TV-SONY KVRM21P42/S ไฟไม่เข้าครับเช็คแล้วไฟ+Bขึ้นแล้วตกไฟ300ค้างครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 03:27:42 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV-SONY KVRM21P42/S ไฟไม่เข้าครับเช็คแล้วไฟ+Bขึ้นแล้วตกไฟ300ค้างครับ  (อ่าน 5535 ครั้ง)
pana321
กระทู้: 45
« เมื่อ: กันยายน 24, 2012, 09:10:40 am »
ครับรบกวนท่านอาจารย์แนะนำหน่อยครับ คือผมได้เช็คไฟ +B แล้ว มิเตอร์วัดคาไว้แล้วเปิด เข็มมันขึ้นไปถึงประมาณ 170v แล้วตก ครับ ลักษณะนี้ไฟเกินหรือเปล่าครับ แล้วที่มันตก มันติดโปรเทคด้วยไหมครับ ผมอยากได้วงจรอ่ะครับผม หรือ อยากทราบว่าตัวไหนที่ทำการ โปรเทคอ่ะครับผม รบกวนหน่อยครับ ขอบคุณครับ help!!! help!!!
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 24, 2012, 09:47:26 am »
ให้ท่านเช็ค power supply ครับ
ปกติเครื่อง sony เท่าที่ซ่อมมา
ถ้าติด protect ไฟ B+ ก็จะมาปกตินะครับ
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 25, 2012, 10:18:34 am »
ครับ เดี๋ยวลองเช็คดูก่อนครับผม ping!
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 09:26:08 am »
ครับโทษทีครับพอดีตอบช้าไปหน่อย คือผมลองไล่เช็คแต่ละตัวหลังจากออกจากภาคจ่ายไฟ เจอข้อสงสัยตัวนึงครับ ตัวคล้ายๆ R สีเหลืองแล้วมีขีดดำตรงหัวข้างนึงเหมือน ไดโอด แล้วมันเขียนติดว่า 5000 ผมลองวัดเทียบตัวข้างๆ ดูตัวข้างๆ วัดได้เหมือนฟิวส์เป็น 0 โอห์ม แต่ตัวนี้เข็มไม่ขึ้นเลยครับ ผมสงสัยว่า มันเป็นตัวอะไรครับ เป็นฟิวส์หรือเปล่าครับ ถ้าใช่สามารถใช้ตัวไหนแทนได้ครับ ขอบคุณครับ
uayporn samui
คะแนน10
กระทู้: 78
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 09:44:27 am »
ตัวสีเหลืองที่ว่ามา บนบอร์ดเขียนว่าอะไรครับ.?  แต่ผมว่ามันน่าจะเป็นฟิวส์ครับ และที่บอกว่าไฟB+170Vนั้นไฟไม่เกินครับเนื่องจากภาคHor.ยังไม่ได้งาน
ไฟจึงสูงอยู่
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 10:10:27 am »
ครับมันเขียนว่า 5000 อ่ะครับแล้วมันจะมีขีดตรงข้างนึงคล้ายๆ ไดโอดอ่ะครับผม อยากทราบว่ามันจะใช้อะไรแทนได้ครับ
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 11:01:08 am »
อ๋อท่านหมายตำแหน่งที่เขียนติดปริ้นใช่ไหมครับ คือ ps604 เป็นต้นครับผม
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 12:07:42 pm »
อืมครับ ผมลองหาแผงเก่าดู แต่มันมีแต่เขียนติดตัวว่า 3000 แต่มันตัวสีเหลืองเหมือน R เหมือนกันครับ ผมเลยลองใส่แทนเข้าไป ปรากฎว่า ขาดตลอดเลยครับผม ไฟ +b ก็ขึ้นแล้วก็ตกเหมือนเดิมครับ  cry2!!
uayporn samui
คะแนน10
กระทู้: 78
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 12:41:47 pm »
PS604เป็นฟิวส์ค่า5000mAหรือ5Aครับ มันต่อมาจากหม้อแปลงไปเข้าไดโอด ไม่ทราบว่ามีไฟเท่าไรครับ?
ส่วนมากอุปกรณ์หลังไดโอดจะช้อตครับ
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 01:15:26 pm »
ขอบคุณมากครับคุณ uayporn samui ได้เช็คเจอไดโอดตัวนึงครับ ไม่รู้พลาดตำแหน่งนี้ไปได้ไงครับ อยู่ตำแหน่ง D622 ตัวเล็กครับ ปัญหาอยู่ที่ว่าไม่ทราบค่าครับ มันเขียนติดตัวว่า AE ไม่ทราบท่านพอจะรู้ไหมครับผม หรือ มีวงจรไหมครับ พอดีผมโหลดไม่ได้อ่ะครับ รบกวนด้วยครับ help!!!
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 02:35:10 pm »
ครับหลังจากที่ผมลองดู ผมเอาไดโอด ตัวเล็กแถวภาคจ่ายไฟของบอร์ดเก่าเบอร์ 2K แทนตำแหน่ง D622 ซึ่งมันเขียนติดตัวว่า AEแล้วผมก็เอา ฟิวส์ตัวสีเขียวค่า 7A มาแทนตัวสีเหลืองค่า 5000 ดู แล้วลองต่อหลอดคร่อม TR HOR ไฟมาคงที่แล้วครับผม เลยใส่ TR HOR เข้าไป ปรากฎณ์ว่า เปิดติด มีภาพมีเสียงปกติครับ ตอนนี้ลองเปิดทิ้งไว้ดูอยู่ครับ ผมยังกลัวๆ อยู่ว่า ตัว ไดโอดเบอร์ 2K ที่ผมเอามาแทนมันจะมีปัญหาตามมาหรือเปล่าถ้าท่านไหนผ่านมาเห็นแล้วได้อ่านดูให้คำแนะนำผมหน่อยนะครับช่างมือใหม่ครับไม่รู้ว่าไดโอดตัวนั้นมันทำหน้าที่อะไรแล้วที่ผมเปลี่ยนเป็นอีกเบอร์มันจะมีผลต่อมาใหม่ครับ รบกวนด้วยครับผม lv! lv! ping!
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 02:50:44 pm »
ยินดีด้วยครับ ความพยายามอยู่ที่ใหน ความสำเร็จก็อยู่ที่นั่น
อย่ากังวลเลยครับ เปิดลองซัก 2-3 ชม.
ถ้ามันใช้ไม่ได้ มันก็จะช็อตอีกครับ ถ้าผ่าน 2-3 ชม.
ไปแล้วก็ส่งลูกค้าไปเลยครับ
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 03:00:56 pm »
คครับผม งั้นผมก็ถือว่าปิดงานเลยนะครับผม แหะแหะ ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆ ครับ
uayporn samui
คะแนน10
กระทู้: 78
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 05:30:14 pm »
ยินดีด้วยครับ!ที่ปิดงานได้แล้ว
