วิทยุ tanin TF- 268 ไม่มีเสียง
พฤศจิกายน 29, 2024, 05:30:35 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: วิทยุ tanin TF- 268 ไม่มีเสียง  (อ่าน 13627 ครั้ง)
butdeenor
กระทู้: 2
« เมื่อ: กันยายน 22, 2012, 11:58:29 pm »
ผมซื้อวิทยุ tanin TF- 268 ราคา 350 มาได้สองเดือนครับ แล้วตอนนี้เปิดแล้วไม่มีเสียงครับ ผมเช็คดูลำโพงก็ไม่ขาดนะครับ เลยซื้อ ic TDA 2822M มาเปลี่ยนก็ยังเหมือนเดิมครับ
แล้วต้องเปลี่ยนอะไหล่ตัวไหนอีกครับ ถึงจะให้มีเสียง
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 23, 2012, 08:49:07 am »
วัดดูไฟเข้าหรือป่าว ส่วนมากจะเจอสวิท ปิด/เปิด ไม่แต่ะกัน ลองต่อตรงดูก่อน ถ้าไฟเข้าแล้วก็น่าจะดัง ถ้าไม่ดัง
ให้ลอยขากลางของโวลุ่มออกแล้วเขี่ยดูว่ามีเสียงออกมาที่ลำโพงมั้ย ถ้ามีเสียงก็ต้องใล่ให้ถึง IF ถ้าIC IFเสียก็
บ้านใครบ้านมันครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 23, 2012, 08:00:45 pm »
  เช็คดูดี ๆ ถ้ามันเสียมากก็อย่าไปซ่อมมัน เพราะมันถูก ไม่คุ้มค่าน้ำมันวิ่งหาซื้ออะไหล่
  มันขายดีจริง ๆ ช่วงอ้ายเสื้อแดงกำลังดังนี่  คนที่บ้านผมซื้อมา 200 กว่า ๆ เอง แต่ไม่ใช่
  tanin นะ เสียงแจ๋วเชียว รับดีกว่าของแพง ๆ อีก มี fm ด้วย ใช้ไฟก็ได้ด้วย
    *คุยมาตั้งนาน เตือนหน่อย ตั้งกระทู้ผิดห้องนะเนี่ย*
veerasak256
กระทู้: 5
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 25, 2012, 04:18:50 pm »
เช็คไฟเลี้ยงวงจรมีหรือเปล่า
ใช้ถ่านไฟฉายหรืออแดปเตอร์
บางที่ชาวบ้านชอบเอาไปพ่วงจากแบตเตอรี่ แล้วไอซีขยายเสียงไหม้ครับ
butdeenor
กระทู้: 2
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 09:55:38 pm »
ขอบคุณมากคร้าบ
