ขอความช่วยเหลือเรื่องแผงวงจรแอร์คะ มันไหม้หมดเลย
พฤศจิกายน 23, 2024, 08:23:02 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือเรื่องแผงวงจรแอร์คะ มันไหม้หมดเลย  (อ่าน 24650 ครั้ง)
monki
กระทู้: 50
« เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 05:16:12 pm »
http://image.ohozaa.com/view2/wlnNo98g4E1w1Bnx
<img border="0" src="[url]http://image.ohozaa.com/i/2e2/B6M29X.jpg" />[/url]
พอดีข้างบ้านวันก่อนมิเตอร์ระเบิด เลยทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหลายตัว แต่ที่หนักๆ ก็แอร์3 ตัวมี 2 ตัวที่แค่ Fuse ขาด แต่ตัวที่3 เนี่ยสิ
1.นอกจาก Fuse และไอ้กลมๆ ที่ไหม้แล้วเราต้องเช็คยังไงต่อคะว่าใช้ได้ไหม แล้วปรับมิเตอร์ไปที่ X1 ใช่หรือเปล่า จำเป็นต้อง ถอด ซีมาเช็คไหมหรือว่าเช็คในแผงได้เลย
มันจะสามารถซ่อมได้ไหมคะ ปล.ขอภาษาบ้านๆ หน่อยคะพอดีไม่ได้จบมาโดนตรงพอซ่อมได้บ้าง คงเปลี่ยนแอร์ใหม่ไม่ไหวคะ
2. ถ้ามันเกินเยียวยาไม่ทราบว่าจะหาแผงใหม่มาได้ไหมคะเป็นแอร์ DAIKIN FT18GV1LS และถ้าได้จะหาซื้อได้ที่ไหนและราคาประมาณเท่าไหร่คะรบกวนพี่ๆ บอกพิกัดหน่อย
ขอบคุณมากค่ะ
monki
กระทู้: 50
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 05:17:22 pm »
noppakao montatong
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 05:47:01 pm »
 ถ้าอยู่ที่กทม ส่งศูนย์ซ่อมดีกว่าครับ ไม่น่าเกิน 800 บาทครับ ศูนย์อยู่อ่อนนุชครับ ถ้าซื้อใหม่ก็ประมาณ 1800 บาท  ถ้าจำไม่ผิดนะครับ
monki
กระทู้: 50
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 05:50:03 pm »
ส่งเฉพาะแผงหรอคะ แล้วศูนย์ซ่อมอยู่ อ่อนนุชเท่าไหร่ค่ะ ขอบคุณมากคะ เพราะถ้าเปลี่ยนตัวกลมๆ เองแล้วหายก็ดีไปอันนี้ทำได้แต่ถ้าต้องไล่เช็คทุกตัวไม่ไหวคะ
noppakao montatong
กระทู้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 06:03:06 pm »
บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด
49/9 หมู่ 5 ซ.อ่อนนุช 55/1 (สยามไดกิ้น) ถ.อ่อนนุช กม. 7.5 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2721-7670-84
โทรสาร : 0-2721-7607
noppakao montatong
กระทู้: 22
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 06:05:03 pm »
โทษที่ครับ เอาไปทั้งกล่องเลย  เอามอเตอร์ไปด้วยนะครับสายอะไรที่เสียบอยู่กับกล่องก็เอาไปนะครับ จะได้จบที่เดียว
monki
กระทู้: 50
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 06:39:34 pm »
อ้อคะ ขอบคุณคะ แล้วเท่ากับถอดให้หมดทุกส่วนแล้วยกไปเลยนะคะเฉพาะตรงส่วนคอล์ยเย็น
sutatip
กระทู้: 114
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 22, 2012, 05:42:37 am »
ถ้าไม่สะดวกไปที่ศูนย์     คุณลองไปหาร้านซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ใกล้ๆบ้านร้าน   ซ่อมทีวี   ดีวีดี   ทําได้หมด      ถ้าอาการหนักถึงกับซ่อมไม่ได้     ให้ซื้อแผงชุดรูมมาใส่แทนกันแต่ต้องโมดิฟรายนิดหน่อย   ลองปรึกษาร้านแอร์ดู
monki
กระทู้: 50
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 26, 2012, 08:56:24 am »
ขอบคุณมากคะเดี๋ยวจะลองไปแถวบ้านดู เพราะไปอ่อน นุชไกลอยู่คะ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 08:43:47 pm »
ผมว่าเปลี่ยนชุดคอยล์เย็นไปเลยครับ(ใหม่เอี่ยม)
@_pct53
sunchai
กระทู้: 32
« ตอบ #10 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 08:14:35 am »
เปลี่ยนฟิวส์กับ ตัววาริสเตอร์(กลมๆสีฟ้า)ที่ระเบิดก้อน่าจะใช้ได้ครับ
monki
กระทู้: 50
« ตอบ #11 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2012, 01:20:06 am »
เอาไปให้ช่างแถวบ้านเช็ค เปลี่ยนมาหลายอย่างทั้งไอซีและอื่นๆ ไฟเข้า(เอาไขควงวัดไฟวัด แต่ก็ยังเปิดไม่ได้คะ เครียดทั้งลูกค้าและช่างลองเอามิตเตอร์ วัดไฟแล้ว ปรับที่acv250เข็มก็ขึ้น ไหเข้าทุกแผง ไเหลือแต่มอเตอร์ต รงพัดลมคอล์ยเย็น คะที่ไม่รู้จะถอด อ อกยังไง เราสามารถเช็คได้ไหมคะโดยที่ยังไม่ถอดอ อกมาว่าเสียรึป่าวรบกวนพี่ๆบอกวิธีหน่อยคะ เพราะตอน นี้ไม่หือไม่อือเลย
อ๋อลืมไป ตอนแรกเอากลับมาช่างเปลี่ยนไอ้กลมๆที่ระเบิดคะ พอสับเบร์คเฟอร์ไฟแล๊ป ฟิวขาดช่างเลยเปลี่ยนตัวอื่นแต่อาการก็เหมือนที่บอกข้างบนคะ
monki
กระทู้: 50
« ตอบ #12 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2012, 01:52:09 am »
ใช่อัน นี้ไหมคะมอเตอร์ แล้วมีสิทธ์พังไหมคะ
sutatip
กระทู้: 114
« ตอบ #13 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2012, 06:01:14 am »
คุณลองดึงชุดสายไฟแจ็กเสียบมอเตอร์ออก  (ที่เห็นในภาพนั่นแหละ)  สายไฟมอเตอร์จะต่อไปที่แผงบอร์ด    เมื่อดึงออกแล้ว  เปิดเครื่องดู ถ้าเครื่องON แสดงว่ามอเตอร์มีปัญหาแล้ว ทดลองดู
monki
กระทู้: 50
« ตอบ #14 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2012, 08:58:23 am »
หมายถึงเอาบอร์ดใส่กลับที่เดิมหรอคะ แต่ไม่ต้องเสียบสาย มอเตอร์ แล้วจะรู้ได้ไงว่ามันเสียไหมเพราะตอน นี้กดเปิด ก็นิ่งสนิท และถ้าเสียจะถอดอ อกมายังไงคะ
sutatip
กระทู้: 114
« ตอบ #15 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2012, 11:16:02 am »
ลองทําดูก่อน   โดยไม่ต้องเสียบชุดไฟมอเตอร์       แล้วกดรีโมทดู   สังเกตุดูถ้าไฟ power  ON  นั้นแสดงว่าเกิดปัญหาที่ตัวมอเตอร์     ส่วนวิธีถอดมอเตอร์     ให้ถอดสกรูที่ยึดติดด้านข้างแฟนคอยล์ (ตัวที่อยู่บนมอเตอร์ที่เห็นในภาพนั่นแหละ)  มีสกรูประมาณ3ตัว     จะถอดยากหน่อยเพราะเป็นสนิม   ถ้ามีนํามันเบรครถ    ให้ใช้ไม้จิ่มฟันจิ่มหยดใส่    รอ 5  นาทีจะออกง่าย    หลังจากนั้นใช้มือดันขึ้นชุดแฟนคอยล์เฉพาะ  ด้านมอเตอร์      ดันให้พ้นตัวมอเตอร์ไม่ต้องกลัวท่อหัก      หลังจากนั้นเริ่มถอดตัวมอเตอร์โดยใช้ประเเจ L ประมาณเบอร์2.0  ถอดสกรูล็อค   ระหว่างตัวมอเตอร์กับชุดกรงกระรอก   เมื่อถอดได้แล้วก็สามารถเอามอเตอร์ออกมาได้      ถอดไม่ยากพยายามสังเกตุดูดีๆ
monki
กระทู้: 50
« ตอบ #16 เมื่อ: ตุลาคม 04, 2012, 01:46:45 pm »
ไม่ติดอ่ะค่ะ น่าจะเป็นที่ตัวไหนอีกคะ
TONGLIPS
กระทู้: 23
« ตอบ #17 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 11:36:27 am »
   เปิดเบรกเกอร์แล้วฟิวส์ขาด แสดงว่าภาคจ่ายไฟมันลัดวงจรอยู่  ตอนซ่อมไม่ได้วัดไฟดีซีหรือครับ  วงจรสวิทชิ่ง  ผมว่าส่งศูนย์ดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ ju_ju!!
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #18 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 11:46:09 am »
ขอบคุณมากค่ะ
ผมลงรูปให้ครับ
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #19 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 12:03:44 pm »
ถอดตัววาริสเตอร์ออกก่อนครับ ยังไม่ต้องใส่
แล้วต่อเข้าระบบไฟดู ถ้าเบรคเกอร์ไม่ตัด ก็แสดงว่า วาริสเตอร์
ที่ช่างใส่มาให้ค่ามันไม่ใช่220v เมื่อไฟเข้าวงจรแล้ว
ลองเช็คไฟ DC 12v,5v ดูสิครับว่าไม่ออกมั้ย
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #20 เมื่อ: ตุลาคม 05, 2012, 03:57:46 pm »
อ่านและดูภาพ ด้วยความห่วงใยจากใจนะคับ ขอเสนอที่คุ้มค่า และคงทน ประหยัดด้วย เปลี่ยนคอยเย็นใหม่เลยคับ 3500บาทคับ  ได้ทั้งตัวคอยเย็น รีโมทใหม่เลย จบ เพราะว่าดูจากรูปก็ใช้แอร์มานานมากแล้ว คุ้มแล้ว มอเตอร์ คอยรังผึ้งเป็นสนิมไม่นานก็รั่ว เปลี่ยนเถอะครับ
monki
กระทู้: 50
« ตอบ #21 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2012, 02:47:07 am »
เปลี่ยนทั้งรังผึ้ง และแผงเลยใช่ไหมคะ 3500
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #22 เมื่อ: ตุลาคม 06, 2012, 02:27:03 pm »
ดันอีกแรง ครับคีอเอาของเก่าที่ติดอยู่ออกแล้วเอาของใหม่ไปแขวนแทน
@_pct53
monki
กระทู้: 50
« ตอบ #23 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 12:00:08 am »
แต่ก็ต้องเรียกช่างใช่ไหมคะเพราะมันต้องมีการเชื่อมและปล่อยน้ำยาเก่าพร้อมเติมด้วย
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #24 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 09:02:45 am »
ถ้าทำแอร์ไม่เป็นก็ยากครับ ถ้าเป็นก็แป๊บเดียวปั๊มดาวน์เก็บน้ำยา
ถอดแฟร์ ถอดคอยล์เย็น(ถ้าไม่เป็นก็ถอดไม่ออก)
จ้างช่างเถอะครับ(เอามาเก็บคาวมรู้)
@_pct53
monki
กระทู้: 50
« ตอบ #25 เมื่อ: ตุลาคม 07, 2012, 12:12:36 pm »
พอทำได้แต่ไม่มีอุปกรณ์ เรียกช่างดีกว่า อีกอย่าง มีอีกตัวเปลี่ยนฟิวส์แล้วเปิดแอร์ก็ไม่ทำงานคะ ไม่มีร่อยรอยการไหม้หรืออะไรเลยคะ
nantapolnsk
กระทู้: 17
« ตอบ #26 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2012, 04:43:21 pm »
ถือแผงวงจรทั้งชุดไปแถวโชคชัย4วัดลาดพร้าวร้านRSหาช่างสุธี ค่าซ่อมประมาน5-800ดีกว่าไปเข้าศูนย์ครับ
