acer 4703z เฟดซัพพรายแตก
พฤศจิกายน 21, 2024, 05:18:13 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: acer 4703z เฟดซัพพรายแตก  (อ่าน 6118 ครั้ง)
HS3LVG
งานวิทยุสมัคเล่น
กระทู้: 100
« เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 01:51:44 pm »
ไม่รู้ว่าผมเข้าผิดใหม สอบถามเลยครับ อาการเปิดไม่ติด รื้อมาเจอเฟดที่ซัพพรายบอร์ดมันแตก2ตัวตำแหน่ง PQ9 PQ10 ท่านใดทราบเบอร์และสั่งซื้อที่ใหนคราบ Cheesy
อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
9/4 ถ.รัตนสเถียร อ.เบตง จ.ยะลา 95110
โทร 0816780737
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 04:35:26 pm »
เปิดไม่ติดนี่ เปิดแล้วไฟเข้าเครื่องหรือเปล่า
ถ้าไฟไม่เข้าเครื่อง น่าจะเป็น fet ภาคจ่ายไฟ
เอาเบอร์อะไรก็ได้ที่ volt ต่ำ กระแสสูง
HS3LVG
งานวิทยุสมัคเล่น
กระทู้: 100
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 22, 2012, 04:01:35 pm »
ไฟเข้าครับแต่เปิดไม่ติดไฟแสดงผล แบตรี่ เพาเวอร์ออน ฮาดดิส ไม่มี วัดไฟที่สวิตเพาเวอร์ออนมี2.8v มันเป็นเฟด8ขามองไม่ออกจริงๆเบอร์อะไร
โทร 0816780737
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 22, 2012, 07:38:50 pm »
เอาสำลีชุบทินเนอร์ เช็ดให้สะอาด
เบอร์มันเป็นรอยฝังที่หลังอุปกรณ์
แล้วเอาแว่นขยายหรือแว่นส่องพระดูก็จะเห็น
เท่าที่เจอบ่อยๆจะเป็นเบอร์นี้ครับ FDS8958A
ตัวมันเหมือน IC 8 ขา ตัวเล็ก
ลองดูที่หลังอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าใช่เบอร์นี้หรือเปล่า
ถ้าเป็นเบอร์อื่นก็เปิด datasheet ดู ถ้าขาตรงกันก็ใช้
เบอร์ที่ผมให้ได้เลย มีขายที่ร้าน VRJ บ้านหม้อ ตัวละ 60 บาท
HS3LVG
งานวิทยุสมัคเล่น
กระทู้: 100
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 23, 2012, 11:47:02 am »
เช็ดดูแล้วPQ9เห็นสองตัวหน้าDA PQ10เห็นสองตัวหลัง1Gที่เหลือมันเป็นเขม่าแล้วท่าทางมันร้อนจัดขนาดบอดี้บนยังละลาย คิดว่าเป็น DA8K1G ใหมครับถ้าใช้ในดาต้าชีดหาดูแล้วก็ไม่มีข้อมูน  Angry
โทร 0816780737
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 23, 2012, 12:22:43 pm »
เดี๋ยวผมว่าง จะลองหา datasheet ขึ้นต้นด้วย DA ดูครับ
หาแล้ว ไม่มีเหมือนกัน เบอร์ DA ไม่ใช่ตระกูล Fet
ถ้า FDS จะเป็น Fet เยอะแยะเลย
HS3LVG
งานวิทยุสมัคเล่น
กระทู้: 100
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 27, 2012, 12:01:35 pm »
ขออภัยจริงๆครับท่านคือพอดีว่า ลูกค้าเอาเครื่องกลับแล้วประมานว่าไม่มั่นใจเรา Cheesyสำหรับความช่วยเหลือ ขอปิดงานเคสนี้เลยคราบ
โทร 0816780737
