ทีวี ฮิตาชิ C14PE23/3 อาการติดโปรเทค
พฤศจิกายน 27, 2024, 11:43:08 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวี ฮิตาชิ C14PE23/3 อาการติดโปรเทค  (อ่าน 8253 ครั้ง)
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 10:12:16 am »
เครื่องนี้ลูกค้าแจ้งมาเบื้องต้นว่าก่อนเครื่องดับเป็นเส้นแนวนอนกลางจอ ....ทดสอบเปิดเครื่องแล้ววัดไฟสกรีนได้300vประมาณ5วินาทีแล้วโปรเทคก็ตัด ทดสอบโดยเปลี่ยน IC VERT AN 5515 อาการยังเหมือนเดิม ตรวจC และR ที่ภาคVERTทุกตัวแล้ว.....ไฟB+วัดได้95vและ14vเมื่อโปรเทคตัดจะเหลือ65vและ9vไม่มีแรงไฟ7vไปขา36ของไอซีจังเกิ้ลTDA8362 ตรวจเช็คFBTด้วยเครื่องเช็คแล้วปกติดี ย้ำปริ๊นทุกจุดแล้ว...หมายเหตุสิ่งที่ทดสอบเปลี่ยนไปแล้วมีดังนี้ YOKE  Q 952 Q953 Q954 Q955 Q956 เช็คZDต่างๆบริเวณนี้แล้ว...อยากทราบจุดที่จะลอยโปรเทคของภาคVERTครับ...ขอบคุณครับ Cheesy
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 01:06:29 pm »
ลองดู ใช่ไหม  Cool
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 02:35:46 pm »
ได้การล่ะครับ ลอยจุดโปรเทคขา35ที่ IC 1101แล้วปรากฎว่าเป็นเส้นเดียวกลางจอ ลองเร่งสกรีนขึ้นมาให้เห็นได้ชัดขึ้น เป็นเส้นกลางจอแต่ไม่เต็มชิดขอบจอซ้ายและขวา และเสียงก็ไม่มี...วัดไฟเลี้ยงVERTที่ขา7ของIC VERTได้24v  วัดที่ขา2 OUTPUTก็ได้24vเหมือนกันผิดปกตินะ เดี๋ยวลองหาไปเรื่อยๆก่อนครับ....
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 02:43:30 pm »
วัดไฟที่IC VERT ได้ดังนี้ครับ ขา1 เป็นกราวด์0v....ขา2เป็นOUTPUTได้24v....ขา3เป็นVcc for outputได้24v....ขา4เป็นInputได้ 0v.....ขา5ต่อลงกราวด์อีกได้0v...ขา6เป็น Pulse Amp out ได้24v.....ขา7เป็นVcc ได้24v...ครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 03:25:34 pm »
เช็คไฟ11-12vดูว่าออกมาจากฟลายแบ็คแล้วมันสดุดอยู่ตรงไหนบ้างหรือป่าว  HAPPY2!!
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 05:08:46 pm »
ไฟ11vมีตลอดจนถึงขาE ของQ724 แต่ลดลงเหลือ7vเพราะผ่านR724(1K)มาครับ ตอนที่เปิดบางครั้งไฟ180vจากFBTก็ได้และเส้นกลางจอก็จะเต็มมาสุดจอซ้ายและขวาครับไฟสกรีนวัดได้420v   แต่พอเปิดบางครั้งไฟ180vก็ไม่ถึงเหลือแค่150vแต่ไฟสกรีนก็มี300vนั้น เส้นกลางจอจะไม่เต็มครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 20, 2012, 08:46:55 pm »
ดูQ723ด้วย เคยเจอช๊อต ขาEต้องมี9V  Cool
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 06:18:10 am »
หมายเหตุสิ่งที่ทดสอบเปลี่ยนไปแล้วมีดังนี้ YOKE  Q 952 Q953 Q954 Q955 Q956 เช็คZDต่างๆบริเวณนี้แล้ว.....ขอบคุณครับ Cheesy
ได้วัดไฟทุกจุดดูบ้างยัง ผมว่าไฟมันขาดหายบางชุด ไม่งั้นอาการเส้นเดียว แสงมันต้องถึงขอบจอทั้งสองด้าน ลองดู
ทั้งที่ออกจากภาคจ่ายไฟ และออกมาจากหลังฟลายแบ็ค  HAPPY2!!
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 11:20:11 am »
ที่Q723 ขาE มี9vครับ ที่ZD 952มี14v  ZD954มี9vครับ ขาดไฟชุดไหนอีกน๊อ....ต้องลองหาไปเรื่อยๆก่อนครับ...
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 03:00:11 pm »
สัณญาณเวอร์มาเข้าขาสี่ของicเวอร์มีมามั้ย ถ้ามี ต้องตรวจสอบเวอร์เอาท์ ได้กี่โวลต์ ต้องได้ครึ่งของไฟเลี้ยงลองดู HAPPY2!!
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 03:09:51 pm »
สัญญาณVERTที่ขา4ไม่มีครับ ที่ขา2(OUTPUT)ของไอซีเวอร์มีไฟ24vครับ ..........ที่ไอซีจังเกิ้ล(TDA8362)ที่ขา10ใช่ขาVccหรือไม่ครับ วัดไฟไม่ขึ้นครับ และถ้าใช่ ไฟต้นทางมาจากFBTหรือเปล่าที่ขาไหนครับ แล้วอีกอย่างนึงขา4ของFBT(ACL)จะมีไฟกี่โวล์ครับ
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 21, 2012, 04:39:16 pm »
อยากได้ลายวงจรช่วงไฟ11vจากขาFBTจะดูว่าผ่านอะไรแล้วไปเลี้ยงอะไรบ้างครับ  เข้าใจว่ามันน่าจะไปถึงจังเกิ้ลครับ..โดยเฉพาะค่าไฟที่ของQ723ที่ขาBครับ...
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 22, 2012, 08:07:50 am »
ตอนนี้อาการอะไรล่ะ  HAPPY2!!
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 22, 2012, 08:56:53 am »
ได้การแล้วครับ...เป็นเรื่องตลกมาก ที่Q723 ใต้ปริ๊นท์และบนปริ๊นท์ พิมพ์ตำแหน่งขาBสลับกัน เมื่อใส่Q723ใหม่ ตามแบบวงจรที่ให้มา ตอนนี้มีไฟ8vที่ขา10ของจังเกิ้ลแล้วครับ เส้นกลางจอกลับมาเต็มแล้ว ไฟ180vมาเต็มแล้วครับ เดี๋ยวเช็คภาคเวอร์ใหม่ครับ(มีสัญาณเข้าที่ขา4ของเวอร์ และที่ขา2 OUTPUT ของเวอร์ไฟก็ออกมาครึ่งนึงแล้วครับ)
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 22, 2012, 11:57:43 am »
เช็คภาคเวอร์ใหม่ทั้งหมดแล้ว ซื้อไอซีเวอร์มาเปลี่ยนใหม่ด้วย ยังเป็นเส้นกลางจออยู่ครับ.....เป็นเส้นเดียวกลางจอที่ยากที่สุดเครื่องนึงเลยครับ...
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 22, 2012, 01:05:06 pm »
อยากทราบว่าที่ตำแหน่ง ZD 610 และ ZD 611 เป็นซีเนอร์กี่โวลท์ครับ.. Cheesy
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 22, 2012, 03:06:29 pm »
ลองโย่กสวิทเซอร์หวิด โย่กดูสักที อาจจะไปถูกมันเข้าทำให้ภาพเป็นเส้นเดียวแนวนอน  ping!
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 22, 2012, 03:42:24 pm »
เครื่องนี้ไม่มีสวิทซ์โยกน่ะซิครับ...
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 22, 2012, 04:50:20 pm »
มาปิดงานครับ...สรุปแล้วเครื่องนี้ลายปริ๊นท์ที่ออกจากไอซีเวอร์ขา2(OUTPUT)แล้วไปที่โย๊คผ่านกลับมาที่จุดต่อที่ปริ๊นท์มันขาดตรงหัวตะกั่ว(มันกร่อน)ถึงบัดกรีย้ำลายปริ๊นท์ก็ไม่ติดครับ จึงทำการแก้ไข เครื่องกลับมาติดแล้วครับ จูนช่องได้ทุกช่องและเสียงก็มีแล้วครับ ซ่อมอาการนี้ซะ3วันเลย ขำไม่ออกครับ..ขอบคุณทุกคำแนะนำของทุกๆท่านด้วยครับ Cheesy
