ขอความช่วยเหลือจากคุณวราเทพ Sumsung 793DF ไฟออกไม่ถูกต้อง
พฤศจิกายน 21, 2024, 03:52:20 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความช่วยเหลือจากคุณวราเทพ Sumsung 793DF ไฟออกไม่ถูกต้อง  (อ่าน 6199 ครั้ง)
happyworld
กระทู้: 26
« เมื่อ: กันยายน 18, 2012, 11:21:44 am »
ซ่อมมาเป็นอาทิตย์แล้ว ยังหาสาเหตุไม่เจอเลย อาการเริ่มแรก HOR OUT เสีย  และอะไหล่ ไดโอด ตำแหน่ง D627 ช๊อต ทำการเปลี่ยนอะไหล่หมดแล้ว แต่ไฟออกมาไม่ถูกต้อง
-14 V ===> -18V          ไฟเกิน
14 V  ===> 13.89V
80V ===> 83V
50V ===> 53V
7V ===> 6.8V
    ต่อโหลดเป็นหลอดไฟแล้วไฟไม่สว่างจะหรี่
จะต้องไปตรวจเช็คตำแหน่งไหนต่อครับ ช่วยด้วย cry2!! help!!!
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 18, 2012, 04:14:34 pm »
-14 กับ -18 เป็นไฟเลี้ยง ver หรือเปล่า มันต่างกันไม่มาก อย่างมากก็ภาพยืดภาพหด
ท่านไม่ต้องไปสนใจมันตอนนี้หรอกครับ ท่านทำให้มันติดมีภาพก่อน แล้วดูภาพว่าผิดปกติ
อย่างผมว่าหรือเปล่า แล้วค่อยมาแก้ทีหลังก็ได้
ตอนนี้ก็คือ ทำอย่างไรให้มันติดมีภาพให้เราเห็นก่อน
D627 ของคุณ มันเป็นไดโอดภาคใหน ทำหน้าที่อะไร
ผมถามแบบคนไม่มีวงจรนะ
tunjatun
กระทู้: 39
tunjatun@hotmail.com
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 19, 2012, 03:24:45 am »
ผมไม่ได้เก่งนะครับ
แต่จากประสบการณ์ ไฟที่วัดมา ปกตินะครับ ที่เห็นมันไม่ตรงกับในวงจร เพราะว่านั่นคือคนออกแบบวงจรเขามาร์คเอาไว้อ้างอิงไว้ให้เราเข้าใจว่าไฟแต่ละจุดคือเท่าไหร่ มันมีค่าผิดพลาด +- ได้แน่นอน และตอนนี้โหลดยังไม่ทำงานหรือยังไม่ดึงกระแสเป็นปกติ ถ้าเมื่อไหร่วงจรทำงานสมบูรณ์ มาวัดอีกทีอาจจะตกใจก็ได้ เพราะไฟ+ ต่างๆอาจจะลดลงหรือเพิ่มขึ้น ขึ้นกับว่าไฟแต่ละส่วนเอาไปใช้อะไรและทำงานที่ส่วนไหล กระแสโหลดนำไปใช้อะไรบ้าง เป็นต้น
ในส่วนของอาการเสีย ถ้าเป็นผมจะวัด B+ ให้ได้ ถ้ามาน้อยไม่กังวน แต่ถ้ามามากต้องหาทางแก้ ถ้าไม่มาจะวัดย้อนกลับไปทีละจุด  แต่ถ้าให้ฟันธงว่าตัวไหน ผมว่ายากที่จะอธิบาย เพราะ step การตรวจเช็คมันไม่ทันใจแน่ถ้ามาตอบในกระทู้
การจุดธูปจุดเทียนภาวนาขอพร และสวดมนต์ มันไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นคนมีศีลหรอก  ศีล นั้นมาจากใจ กาย และ วาจาที่ประพฤ ดี เท่านั้นเอง...
happyworld
กระทู้: 26
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 02:56:08 pm »
ขอโทษทุกท่านที่ไม่ได้ตอบพอดีไปต่างจังหวัดมาและประกอบกับติดงานอย่างอื่นอยู่ครับ
แจ้งเพิ่มเติม พอดีได้เครื่องรุ่นเดียวกันมาแต่คนละอาการซ่อมเครื่องที่มาใหม่ได้แล้วแต่เครื่องเดิมนั้นเหมือนเดิมเลยครับ ผมลองลอย HOTOUT เครื่องดี ก็มีอาการไฟสวิง 56V สลับกับ 140 V พอต่อHOTOUT กลับไปเหมือนเดิม B+ 140V ตามที่เขียนไว้ที่ลายปริ๊นเลยครับ  เดี๋ยวผมจะลองบัคกรีอุปกรณ์ทุกอย่างเข้าไปให้หมดก่อนดูสิว่าจะเป็นอย่างไรจะมารายงานให้ทุกท่านทราบครับ
happyworld
กระทู้: 26
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 02:59:18 pm »
D627 เป็นไดโอดที่ทำหน้าที่จ่ายไฟ 14V ครับ คุณวราเทพ
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 03, 2012, 04:16:17 pm »
เครื่องคุณ ผมว่าภาคจ่ายไฟมัน OK แล้วนะ
แต่ว่า hor ยังไม่ทำงานครับ
ลองใส่ hor out แล้ววัดไฟ B+ ที่ขา C มาดูครับ
happyworld
กระทู้: 26
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 01:30:35 pm »
คุณวราเทพ  ผมวัดไฟ B+ ได้ 63 V ครับ ต่ออุปกรณ์ทุกอย่างแล้วครับ เหมือนเครื่องมันทำงานแต่หน้าจอไม่มีภาพ OSD  ขึ้นเลยครับ งง ไปหมดจะต้องทำอย่างไรบ้าง
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 26, 2012, 06:54:13 pm »
ไฟ B+ที่ขา C Hor out ได้ 63V
แสดงว่าวงจร fet auto volt ยังไม่ทำงานครับ
ถ้าปกติ ขา C hor out ต้องมีไฟ 100 กว่า volt เกือบ 200V
ปล. ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปซ่อมมันเลยครับ เพราะจอ CRT เขาเลิกใช้แล้ว
ผมมีอยู่ 2 ตัว ถ้าเสีย ผมก็ทิ้งแล้วครับ  รอมันเสียอยู่  อิอิ
