สายเคเบิ้ลจานKU.BAND น้ำเข้าสาย
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:36:13 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: สายเคเบิ้ลจานKU.BAND น้ำเข้าสาย  (อ่าน 18416 ครั้ง)
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 06:28:23 pm »
ไปที่เซียร์ สายRG6 ร้านตรงข้าม Mainboard serv.
มี ขายเป็นม้วนๆละ20เมตร 100บาท(ไม่มียี่ห้อ)
เดินที่     นัฐพงษ์ สาขา เซียร์ รังสิต แผนกเครื่องเสียง
มีสายRG6 เมตรละ 22 บาท (สายสีดำ) + กับเมตรละ 100กว่าบาท
ส่วนสายRG6 ของ dBy เดินทั้งเซียร์ไม่มีขาย
แต่พนักงานของร้านแนะนำให้ขึ้นไปเช็คที่ต้นขั้วก่อนว่าผิดปกติหรือไม่
เพราะเค็สนี้ไม่เคยเจอกับการที่น้ำออกจากสายทองแดง ไม่น่าเป็นไปได้
ถ้าเกิดจากสายแล้วค่อยมาซื้อ
เลยขับรถกลับบ้าน จัดการ................
ขึ้นไปเช็คดาดฟ้าของตัวบ้าน
ดูด้วยสองตา ไม่มีรอยน้ำเลยสักหยด
ไหนๆขึ้นมาแล้วเลยเอาเทปพันสายไฟพันรอบๆสาย
เช็คสายทุกตารางนิ้วไม่มีรอยเลย
เช็คสายพบรอยแตกบริเวณนี้
เอาเทปพันสายไฟพันที่มีรอยแตก
เสร็จลงมาในบ้าน เปิดหัวสาย ยังมีน้ำหยดลงมาอีก
น้ำเข้าไปขังภายในคนขายบอกมันช๊อต เสียแล้ว เลยซื้อมาใหม่อีกตัว 80 บาท
 Sad
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 06:29:00 pm »
ณ ขณะนี้ใช้วิธี จะดูเครื่องบนก็เสียบเข้าสายบน
จะดูเครื่องล่างก็เสียบสายเครื่องล่าง
ส่วนที่ซื้อมาใหม่ยังไม่ใช้จนกว่าไม่มีน้ำเข้าสาย
ทีวีจากเสา ก้างปลา สายก็หมดสภาพ แล้ว ดูFree Tv.ภาพเป็นSNOW.
แต่กระเบื้องหลังคามันพะเหยอ..มันไม่สนิท..เพราะมันเก่า
ขึ้นไปยังไงกระเบื้องมันก็แตก เพราะมันเป็นแบบนี้
คงต้องปล่อยไปก่อน พอดูได้ก็ดูไปก่อน
แต่ต้องแก้ไขเคเบิ้ล เบื้องต้น รอฝนตก
ตามช่างแถวรังสิต มาดูแล้วเมื่อวาน
ค่าแรงเดินสายเฉพาะจานKU.BAND 500บาท สายเมตรละ 20 บาท
ส่วนค่าแรงเปลี่ยนสายTV.ทั้งของ+ค่าแรง 2000 บาท
รวม 2 เค๊ส คิดเหมา 3000 บาท ส่วนกระเบื้องช่างบอกไม่รับประกัน
ถ้าแตกจะเปลี่ยนให้แต่เราต้องซื้อมาเอง
ในห้องงานเทศกาล 3 งานที่ผ่านมา ไม่ได้เงินเลยแถมเข้าเนื้อ อีก
เลยงานนี้คงต้อง ลุยเองไปก่อนเพื่อการประหยัด
คร๊าบบบบบบบบบบบบบบบบบบผ๋ม
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 06:49:27 pm »
แบบนี้เรียกว่าเสียแล้วครับ
สายแตกแล้วครับ แตกเห็นๆ
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 06:54:17 pm »
มันไม่เสียครับ
เอาไปตากแดดให้แห้ง ก็ใช้ได้แล้ว
มันไม่มีวงจร มันจะไปซ็อตกับอะไร
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 07:28:11 pm »
ผมเอาไปตากแดดทั้งวันแล้วครับพี่...มันออกมาแบบนี้
  Grin
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 07:32:44 pm »
ฝนมาแล้วต้องรีบปิดเครื่องแล้วหละ
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 07:36:48 pm »
เอามาให้ดูหน่อย
เดียวจะลองซ่อมดู
สายที่ร้านมีครับ สีดำด้วย
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 06:22:16 pm »
เสร็จแล้วครับพี่พรเทพ
เผาไฟมันจะรัดให้แน่น
ชั้น3
ชั้น1
 wav!!
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 07:08:54 pm »
ยินดีด้วยครับ
(สายยาวพอไหมครับ)
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 07:13:14 am »
(สายยาวพอไหมครับ)
เหลือประมาณ ครึ่งเมตร ครับ
เข้าMENU - ติดตั้ง - ใส่รหัส 0000 - ค้นหาช่องรายการด้วยตนเอง
ดู  คุณภาพ 66 สัญญาณ 97
บางช่องไม่มีสัญญาณ มีอยู่ 3-4ช่อง โชว์สัญญาณอ่อน
ช่อง 26  27  30 45   53  นอกนั้นดูได้หมด
ผม: สันนิษฐาน  เอาว่า การต่อสาย การปอกสายนำสัญญาณ ตัวใดตัวหนึ่ง ผิด
ทำให้ช๊อต อ้ายสายที่เข้าหัวมันหลวมด้วยหละ
แรกๆไม่มีสัญญาณเลย ผมขยับสายที่หัวอัดให้แน่น เลยดูได้
ค่อยๆแก้กันไป
sitfishing
กระทู้: 22
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 08:49:54 am »
สายแถมคุณภาพไม่พอ ผมติดจานมา10กว่าปีไม่เคยเจอนี้เข้าสายเลยครับ เคสนี้งง จิงๆ ผมว่าน้ำคงมาตามสายแถวชายคาบ้านมากกวามาทางในสาย แต่นี้ ตังเองมายืนยันเลย งง ju_ju!! ju_ju!!
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 12:31:39 pm »
ตอนพี่ขาไปเปลี่ยนสาย คงไปปรับถูกหัว LNB (ผมดูจากรูป ) ปกติ อยู่ที่ 5.30น. แต่ตอนนี้ อยู่ 6.00 น.
หรือไหม พี่คงไปโดนจาน
เพราะปกติ คุณภาพ ได้ 97 นะครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 12:41:03 pm »
สายที่เห็นคือสายคุณภาพต่ำมากๆ ไม่ควรซื้อมาใช้
วิธีการก็แปลกๆ ไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไร
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 12:43:48 pm »
มีดปอกสายอย่างดี
ปอกแล้วน่าตาแบบนี้
สายที่ดี ปอกแล้วต้องเป็นแบบนี้
ใส่หัว F
เสร็จแล้ว
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 15, 2012, 01:11:50 pm »
นี้คือสายคุณภาพต่ำ แต่คนขายบอกว่าคุณภาพสูง คนขายบอกว่า เป็นสายอย่างดี ชิลล์90%
ดูให้ชัดๆอีกรูป
*** สายคุณภาพดี Foil ต้องไม่หลุดครับ***
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 09:41:34 am »
เดิมอยู่ที่ 5.30น.
พี่ไปหมุนมันตั้งแต่รูปนี้แล้ว
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 09:55:54 am »
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 10:38:29 am »
มาแล้วครับ มาแย้ว  Grin
ได้บทเรียนอีกแล้ว 5555555
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 17, 2012, 11:01:25 am »
ยินดีด้วย
