philips 32pfl5203s ไม่มีภาพ เสียงปกติ
พฤศจิกายน 24, 2024, 04:09:47 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: philips 32pfl5203s ไม่มีภาพ เสียงปกติ  (อ่าน 8410 ครั้ง)
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 04:54:38 pm »
philips 32pfl5203s   แท่น LC8.1A   ไม่มีภาพ  เสียงปกติ  (หลอดไม่ติด)
เช็คหลอดแล้วดี   วัดไฟ   3.3ได้3.28     12ได้9.86   24ได้ 20.5 โวลท์
ค.ผ่านช่างมาแล้ว   มีการเปลี่ยน  Q 602  603  มาแล้วแต่ไช้เบอร์ K3569 แทน
ขอคำชีแนะด้วยครับ   Cheesy
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« ตอบ #1 เมื่อ: ตุลาคม 11, 2012, 05:04:37 pm »
เงียบเลย  คงต้องลองเปลี่ยนบอร์ด Inverter ดูซะแล้ว
ไครมีบอร์ดInverter รุ่นนี้แจ้งราคามาหน่อยครับ  089-5557193  Cheesy
intanon
คะแนน17
กระทู้: 97
« ตอบ #2 เมื่อ: ตุลาคม 12, 2012, 10:51:40 pm »
อินเวอร์เตอร์ ของ Philips ก็ของ LG ใช้ร่วมกันอยู่ ถ่ายรูปมาลงดูหน่อยครับ ไม่ยาก แล้วซ่อมไม่ได้เหรอ ครับ
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« ตอบ #3 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 10:02:59 pm »
รูปครับ
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« ตอบ #4 เมื่อ: ตุลาคม 16, 2012, 10:13:18 pm »
อีกมุม ครับ ชั่วโมงบินยังน้อยสำหรับ LCD ต้องขอคำชี้แนะด้วยนะครับ
somboon komlue
กระทู้: 44
« ตอบ #5 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2012, 10:50:37 pm »
ให้ปลดisen หรือโปรเทคออกดูก่อนครับ
intanon
คะแนน17
กระทู้: 97
« ตอบ #6 เมื่อ: ตุลาคม 23, 2012, 05:13:13 pm »
วัดเฟท 5 ขาเทียบกราวน์ด ดูทุกตัว ว่ามีตัวใหน ผิดปกติ หรือเปล่า ครับ และ หม้อแปลง ไฮโวลท์ วัดขด Primary และ Secondary ต้องมีโอมห์เท่ากัน ทุกตัว ครับ
AUNJUNG
กระทู้: 77
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤศจิกายน 02, 2012, 06:07:52 am »
ถ่ายรูปบอร์ดซัพพลายมาดูหน่อยครับ ไฟมันทะแม่งๆ อยู่นะครับ
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 08:33:30 am »
  ลองมองหาไม่เจอครับ ในบอร์ดInverterมี14ขา (vin 5 ขา,GND 6 ขา,ADIM,PDIM,และ ON-OFF) แต่่มีอีกช็อคเก็ตอยู่ด้านล่างไม่ได้เขียนกำกับ อีก 2ขา   ลองถอดดูแล้วไม่เป็นผล  cry2!!
ส่วนซัพพลาบกับเมนมี Analog-pwm,boost,dim,pson ที่เหลือก็เป็นไฟกับกราด์ว
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 08:41:19 am »
วัดแล้วไม่ผิดไปจากกันครับ   Cheesy
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« ตอบ #10 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 08:54:55 am »
ตอนนี้ได้บร์อดมาแต่ไม่ตรง ช็อกเก็ตไหญ่ ยังไม่กล้าตัดขาถ้าจะลองแค่หลอดเดียวจะทำได้ไหมครับ
AUNJUNG
กระทู้: 77
« ตอบ #11 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 12:46:49 pm »
เอางี้ครับจุดสังเกตุ วัดไฟ   3.3ได้3.28     12ได้9.86   24ได้ 20.5 โวลท์
ไฟ12Vและ24Vต่ำไปครับ IC INVERTER ไม่ทำงานครับ เพราะระดับไฟ VCC 24 Vต่ำกว่าที่จะทำให้เฟสทำงานได้ เปลี่ยน OPTO (ET1108) ชุดไฟที่2บนซัพพลายและซีชุดนี้ทิ้งเลยครับ
หากไฟมาเต็มแล้วผมว่าปิดงานได้แน่
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« ตอบ #12 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 04:40:31 pm »
 Wink  กลับมารายงานผลครับ ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณคำแนะนำของทุกๆท่านโดยเฉพาะท่านAUNJUNG ที่กระตุ้นไห้ผมกลับไปเริ่มต้นอีกครั้ง
ตอนนี้ปิดงานได้แล้วครับ  จากการตรวจเช็คที่พบว่าไฟชุดที่2  คือไฟ 12และ24โวลท์ต่ำกว่าความเป็นจริง
  ได้ทำการเปลี่ยน IC  431(ชิป)  ตำแหน่งIC  301  และ ZD 602 (แถบสี เขียว น้ำเงิน ดำ )ผมเอา5.6 V ไส่
วัดไฟได้23.9 V และ11.8 หลอดติดภาพใสแจ๋ว  ทดลองเปิดได้ประมาณ 30 นาทียังแจ๋ว ไครมีข้อมูลเรื่องค่า ZD 602  รบกวนอีกหน่อยครับเกรงว่าจะตีกลับในภายหลัง    Cheesy Smiley
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« ตอบ #13 เมื่อ: พฤศจิกายน 05, 2012, 06:01:35 pm »
 cry2!!  ดีใจไม่ทันข้ามวันมันกลับมาอีกแว้ว  แต่ตอนนี้ไม่ถึงกับมืดสนิท มืดครึ่งขวาและกระพริบไฟจาก24 เหลือ21.3
เปลี่ยนชุดเดิมก็ยังไม่ดีขึ้น แต่อย่างน้อยก็แคบเข้ามาละ   ท่านไดพอมีวงจรกรุณาด้วยครับ help!!! Cheesy
AUNJUNG
กระทู้: 77
« ตอบ #14 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2012, 10:16:09 am »
ตรวจสอบ R และ เฟสทั้ง 2 ตัว อย่าลืม ซีชุดสตาร์ไอซีผลิตไฟชุด 2 ครับ ข้อสังเกตุ ไฟชุดสองจะต้องมี ไฟจาก เอาท์พุทป้อนกลับมาที่ไอซีผ่านออปโต้ครับ หากชุดนี้เพี้ยนไม่ทำงานไฟก็ไม่นิ่งนะครับ ระวัง ZENER วัดแล้วดีแต่ในวงจรมันลีคอยู่ก็ทำให้ไฟผิดพลาดได้ แต่อย่างน้อยก็มาถูกทางแล้วครับ หากปิดงานได้ ตัวนี้เป็นครูชั้นดีเลยครับ โชคดีครับ
