TOSHIBA 20FRV
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:53:14 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TOSHIBA 20FRV  (อ่าน 3008 ครั้ง)
BADDOGGG
กระทู้: 63
« เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 10:36:33 pm »
อาการตอนแรกเครื่องเปิดไม่ติด แกะดูพบช่างคนก่อนเขาใส่เพาเวอร์แพ็คมาครับ  แล้วเพาเวอร์แพ็คมันเสีย ผมจึงไปหาไอซีมาใส่แทนคือเบอร์
STR-S6708 ก่อนใส่ลองเช็คอุปกรณ์โดยรอบแล้วไม่มีตัวเสีย จึงใส่ไอซีไปเครื่องก็ทำงานปกติ มีภาพ มีเสียง ความร้อนของไอซีก็ปกติเปิดเป็นชั่วโมงก็ยังแค่อุ่นๆ กะจะประกอบส่งแล้ว จึงลองปิด-เปิด โดยรีโมทดูครับ ตอนปิดปิดได้ครับแต่ตอนเปิดไม่ทำงานครับ(ถ้าเปิด-ปิดจากสวิตช์หน้าเครื่องปิด-เปิดกี่ทีก็ไม่เป็นไรครับ)  ลองเช็คดูพบฟิวส์ 801 ขาดครับ ไอชีเบอร์ STR-S6708 เสีย R872 ขาด ตอนนี้ผมลองเปลี่ยนฟิวส์และR ดูแล้วใช้เพาเวอร์แพ็คลองเครื่องดู เครื่องก็ทำงานได้ ผมลองปิดเปิดจากรีโมทดูก็ทำได้นะครับ ตอนเปิดไฟ B+ มี110 ตอนปิดจากรีโมทไฟ B+ 127 ผมจึงไม่กล้าปิดนาน เพราะอะไรเวลาใส่ไอซีแล้วถึงปิดไม่ได้หรือครับ งง มาก รบกวนขอคำแนะนำหน่อยครับ  lv! lv! lv!
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 10:40:01 pm »
เอาวงจรมาให้ดูด้วยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 12, 2012, 11:03:05 pm »
ก่อนอื่นเลยผมอยากให้เปลี่ยน opto ทิ้งไปก่อนเลยแล้วลองดู เพราะผมเคยเจอใน sony แบบนี้แหละ
str- เสียบ่อย ๆ ดูไปวันหรือสองวันไม่เป็นไร อยู่ ๆ น็อคเฉยเลย  อาการแบบนี้ มันต้องเสี่ยงกันหน่อยล่ะ ไม่ลอง
ไม่รู้ มันต้องวัดดวง ใครดี ใครอยู่ หวาดเสียว...
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 09:58:53 pm »
จะว่าจะเป็นเฉพาะปิด-เปิดโดยใช้รีโมทไม่ได้แล้วครับ กดปิดที่สวิตช์หน้าเครื่อง STRS-6708 ก็พังครับ ตอนเย็นพึ่งชื้อมาใหม่กะจะลองดู ทีแรกใส่แล้วเปิดเครื่องติดปกติครับ มีภาพ มีเสียง ความร้อนของไอซีก็ปกติ จึงลองปิดสวิตช์ดูแล้วเปิดใหม่ เท่านั้นแหละครับ พังไปอีกแล้ว ผมละงงมาก opto ก็ลองเปลี่ยนแล้วนะครับ อาการเดิมเลย ฟิวส์ขาด SCRS6708พัง เซ็งมากๆๆ
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2012, 10:43:41 pm »
  ยังงี้ต้องเบสิกเช็คมันแล้ว เช็คแบบปูพรหมมันเลย พวกไดโอด ซีเนอร์ ต้องเช็คดี ๆ ไม่รู้ว่าช่างคนก่อน
  ใส่อะไรผิดไว้บ้างหรือเปล่า str-s6708 เราก็ใช้ str-s6709 เลยก็ได้ จะได้แข็งขึ่นมาอีกหน่อย แล้วก็สังเกตุ
  ดูอุปกรณ์ที่มันเหมือนว่าจะเปลี่ยนมาใหม่ ๆ น่ะ ดูว่าค่ามันถูกต้องหรือไม่ เผื่อเขาใส่ผิดค่าไว้
  อยากจะสงสัยตัวสวิทช์ชิ่งทรานส์ฟอร์เมอร์  ของโตชิบาก็ไม่เคยเจอเสียซักที
tar samart
คะแนน41
กระทู้: 155
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 12:06:21 am »
ปกติเวลาผมเปลี่ยนไอซีตัวนี้ ผมจะเปลี่ยน C ทั้ง 3ตัวนี้ด้วยครับ ปัญหามันคือ Leak แล้วทำให้ โวลท์เกิน ครับ.
เจริญ สามารถ 299 หมู่ 7 ถ.โพนทอง ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 โทร. 087-701-6052 ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขากุมภวาปี 431-2-36133-2 ch.roen@hotmail.com
Line ID : 0877016052
BADDOGGG
กระทู้: 63
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 14, 2012, 07:06:26 pm »
ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ ตอนน้ผมใส่เพาเวอร์แพ็คให้ลูกค้าไปแล้วครับ หวังว่าเครื่องคงไม่ตีกลับครับ
