SAMSUNG รุ่น CS - 21Z50ML แท่น KSCA
พฤศจิกายน 27, 2024, 05:12:53 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG รุ่น CS - 21Z50ML แท่น KSCA  (อ่าน 7085 ครั้ง)
nonglek0512
กระทู้: 38
« เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 09:41:17 am »
SAMSUNG รุ่น CS - 21Z50ML  แท่น  KSCA     อาการคือ จอติดเป็นสีฟ้า  แต่พอเสียบสายอากาศเข้าไปจอจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีดำ  แต่ไม่มีสัญญาณภาพ ลองกดดู เมนู เพิ่มเสียง เปลี่ยนช่อง ตัวหนังสือหน้าจอก็ขึ้น แต่ไม่มีภาพ ลองเอาสัญญาณ vdo เข้าแล้วแต่ก็ไม่มีสัญญาณเหมือนเดิม ลองจูนหาช่องดูแล้วแต่ก็มีแต่ตัวหนังสือที่ขึ้นกับตัวเลขที่จูน แต่ไม่มีภาพเหมือนเดิมวัด ไฟที่
ขาจูนเนอร์ แล้วมีไฟ 33 v กับ 5 v ครับ ย้ำตะกั่วทุกจุดแล้วครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 01:40:54 pm »
  ผมว่าปัญหาน่าจะอยู่ตรงวันชิป ต้องเช็คไฟเลี้ยงตัวนี้ดู รุ่นนี้เป็นชิป 4 เหลี่ยมแปะปริ้นมั้งเนี่ย
nonglek0512
กระทู้: 38
« ตอบ #2 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 03:37:17 pm »
ตอนนี้เจอแล้วครับคือขา 48  ของ IC เบอร์ aa97-17171a537a  มันไม่มีไฟ 5 v ครับ ผมลองหาในเน็ต แล้วเขาบอกว่าต้องมีไฟมาเลี้ยงประมาณ 5 v ครับแล้วผมลองเอาไฟ  5v มาใส่แล้วมันก็ติดจริงๆครับ ตอนนี้หาสาเหตุของไฟ 5 v ที่มาเลี้ยงขา 48 อยู่ว่ามันหายได้อย่างไรอยู่ครับ แต่ยังไม่เจออะครับ ณ ตอนนี้
 ju_ju!!
« ตอบ #3 เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 02:36:23 pm »
  ขา 48 หรือขา  47  ลองดูใหม่ และไอซีตำแหน่งอะไร ใช่ IC-201 หรือไม่ และเบอร์ของ IC เอามาจากตรงไหนครับ
  ต้นทางของไฟ 5 V จะมีซีเนอร์อยู่ตัวนึง ลองเช็คดูว่าช็อตหรือไม่ ถ้าช็อตก็ทำให้ไฟ 5V หายได้
« ตอบ #4 เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 05:47:36 pm »
ขา47  HAPPY2!!
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #5 เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 06:05:12 pm »
แท่นไม่แน่ชัด.แต่บอกไอซีเบอร์นี้มา.แล้วอาการนี้ขา48นั้นถูกต้องแล้ว
ขา48ของไอซีเบอร์ต้องมี5Vจอจะไม่มืด.ถ้า0Vจอจะมืด.ให้ลอยขา48แล้ววัดไฟ
ดู.ถ้ามีไฟออกมาขา48นั้นช๊อต.ถ้าไม่มีไฟให้ดูวงจรว่าตรงใหนดึงไฟหายไป
nonglek0512
กระทู้: 38
« ตอบ #6 เมื่อ: กันยายน 06, 2012, 11:44:22 pm »
ครับยืนยันว่า ขา 48 ครับ หาสาเหตุไฟ  5 v หายไปอยู่ครับได้ความอย่างไรเดียวมาแจ้งให้ทราบนำครับ คือเบอร์ไอซี ผมดูไม่ค่อยชัดนะครับ เห็นรางๆ ว่าเป็นเบอร์นี้ ผิดถูกขออภัยด้วยนะครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 07:07:09 am »
ผมล่ะงงกับหมายเลขแท่นจริงๆครับ ท่าน hongnoi♥ แท่นเดียวกัน แต่ic คนละเบอร์น่าจะเป็นคนละเวอร์ชั่นน้ะ
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 07, 2012, 08:15:14 am »
  น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับพี่  หรือไม่ก็แท่นผิด แต่จะอย่างไรก็ตามก็รู้ปัญหาแล้ว
  หาปัญหาที่ทำให้ไฟ 5V หายได้ ก็น่าจะจบ
