Sanyo CT14SE1 เปิดไม่ติด ไฟ Hor มา 132 แล้วตก
พฤศจิกายน 28, 2024, 03:41:53 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sanyo CT14SE1 เปิดไม่ติด ไฟ Hor มา 132 แล้วตก  (อ่าน 5516 ครั้ง)
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 01:52:15 pm »
ถอด hor ออก วัดรอ เปิดเครื่องไฟ Hor มา 132 แล้วตก ไฟชุดอื่นไม่มีมาเลย
 แต่ผมถอด IC651 7805 ไฟ Hor มา 132v ไม่ตก ไฟชุดอื่นมีมาตามนี้ มี 26V  11V เลยลองเปลี่ยน 7805 ก็ยังไม่ดีขึ้นไฟตกเหมือนเดิม และลองถอด R 644 ออก ไฟชุดอื่นก็มาเหมือนเดิม พอมีหลักการเช็คยังไงให้ผมบ้างครับ ยัง งมไม่ถูกทางเลยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 02:47:18 pm »
  เหมือน hor ยังไม่ทำงาน เป็นแท่นอะไรหรือ ดูแท่นมาหน่อยสิ
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 02:50:17 pm »
แท่น AC6-A114
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 03:17:43 pm »
  ก่อนอื่นก็ต้องดูที่ขา 19 ก่อนว่ามีไฟ h-vcc มาเลี้ยงหรือไม่  แล้วก็ขา 36 เป็นขา power on-off
  แล้วก็จะยังมีไฟ 5v ไปเลี้ยงขาอื่น ๆ อีก  ถ้า hor ทำงานก็จะมีสัญญาณ h-out ออกจากขา 21
taonew
คะแนน15
กระทู้: 342
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 04:00:42 pm »
ทดสอบแล้วได้ดังนี้
เปิดเครื่อง วัดที่ 19 ได้ 0V จิ้มที่ขา 36 ก็ไม่มีผล ปิดเครื่อง ไฟ 300 ค้าง(ค่อย ๆ ลด)เอาหัวแล้งชาป์ตไฟออก
เปิดใหม่ รอบนี้ไฟหน้าเครื่องติดแดง วัดที่ 19 ได้ 4.8V ไฟชุดอื่นมา
แล้วลองปิด เปิดใหม่ไฟหน้าเครื่องไม่ติด วัดที่ 19 ได้ 0V เหมือนเดิม ผมย้ำปริ้นหมดแล้ว
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 04:13:27 pm »
h-vcc มาจากไหนลองใล่ดู  HAPPY2!!
somboon komlue
กระทู้: 44
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 07:53:39 pm »
เครื่องมันทำงานแล้วตัดหรือเปล่าครับ คือเครื่องมันติดโปรเทคอยู่  ส่วนมากจะเจอfbtและเวอร์เสีย อย่างที่ท่านบอกตอนลบไฟค้างออกแล้วเปิดไหม่ ไฟได้ led ติดแล้วตัด(ไม่ได้ลอยฮอร์นะครับ) แสดงว่าเครื่องมันสตาร์ทแล้วแต่มันติดโหลดช็อตอยู่
ลองลอยโปรเทคดูก็ได้ครับตามนี้
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 09:23:12 pm »
ตรวจicเวอร์ดูด้วยถ้าเสีย เปิดก็ตัดไม่ทันวัดไฟด้วย  HAPPY2!!
