SONY 29'' KV-XJ29M60 เปิดไม่ติด รีเลยร์ดังต๊อกแต๊ก
พฤศจิกายน 25, 2024, 10:31:53 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SONY 29'' KV-XJ29M60 เปิดไม่ติด รีเลยร์ดังต๊อกแต๊ก  (อ่าน 11296 ครั้ง)
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 01:27:22 pm »
ลองลอยH-outออก ต่อหลอดไฟไว้ รีเลย์ก็ยังต๊อกแต๊กอยู่ วัดไฟB+ได้ 135v  12v และ8v ไฟB+นิ่ง ถ้าต่อH-outเข้าไปแล้ว จะทำงานแป๊บนึงคือไฟสกรีนขึ้น420vประมาณ5วินาทีก็ตัดครับ...ลองใช้เพาเวอร์แพ็คแล้วรีเลย์ก็ต๊อกแต๊กเหมือนเดิม ย้ำปริ้นทั่วแผ่นแล้วครับ..(REG เบอร์7809เช็คแล้วไฟออก9vปกติครับนิ่งด้วย)
somboon komlue
กระทู้: 44
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 07:18:04 pm »
ต้องดูledกระพริบกี่ครั้งครับ ผมว่าถ้าจ้ำฮอร์แล้วตัด น่าจะเวอร์เสีย ledกระพริบสองครั้ง
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 08:40:49 am »
คือ..ตอนที่ไม่ได้จั๊มฮอร์ ลีเลย์ก็ต๊อกแต๊กแล้วครับ เสียงถี่มาก ไฟLEDก็กระพริบตามจังหวะลีเลย์ครับ กระพริบไปเรื่อยๆครับ (ตอนเปิดเครื่องไฟB+135v  12v และ 8v ปกติ แต่พอลีเลย์ดัง ไฟB+8vตกเหลือ6v ส่วนB+12vตกเหลือ10vครับ ส่วนB+135vยังนิ่งปกติครับ) ตอนที่เอาเพาเวอร์แพ็คใส่ลองดูก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ครับ...
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 10:24:34 am »
ท่านใดมีวงจรขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ ขอบคุณครับ Cheesy
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 11:10:19 am »
ขอเพิ่มเติมครับ รีเลย์ตัวที่ตัด ต๊อกแต๊กคือ ตัวที่ตัดต่อไฟAC แล้วไปเข้าไดโอดบริดจ์ เพื่อไปที่C 300v ทำให้ไฟ300vนั้นสวิงตามรีเลย์ครับ แต่ถ้าต่อตรงที่รีเลย์ก็จะเป็นแบบข้างต้นที่กล่าวมาครับ...
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 12:53:49 pm »
ตรวจเช็คไฟสแตนบาย 7โวลต์ดูว่าเป็นไงก่อน
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 01:18:17 pm »
ไฟ7vมีครับ เปิดสักพัก(5วินาที)ก็จะตกลงเหลือ6vครับ...(ไฟไม่ได้ตกตอนลีเลย์ดัง แต่รอแป๊บนึงจึงตกครับ ส่วนที่รีเลย์ดังต๊อกแต๊กนั้น ตั้งแต่เริ่มกดสวิทซ์เปิดเครื่องเลยครับ..ดังถี่และเร็วครับ)
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 01:33:56 pm »
เร็คกูเลตไฟ5vไฟ9v ต้องเปลี่ยนพวกcฟิลเตอร์ให้หมดก่อน อย่ามองว่ามันนิ่ง หลงทางมามากแล้ว  ju_ju!!
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 05:26:31 pm »
เปลี่ยนREG 7805 และ7809 รวมทั้งCฟิลเตอร์ในฝั่งกราวน์ร้อนและกราวเย็นแล้วครับ อาการยังเหมือนเดิมอยู่ครับ IC Vert   TDA8172ก็เปลี่ยนแล้วครับ อยากทราบตำแหน่งโปรเทคของวงจรครับ..
somboon komlue
กระทู้: 44
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 06:23:03 pm »
งานนี้คงต้อง CPU แล้วครับ ยังไงให้เช็คไฟ 5v vdd ต้องได้นิ่ง แล้วเช็คreset 4.5v และดาต้า สุดท้านเมมูรี่
ถ้าทุกอย่างได้หมด ไอชีคอนโทรนคงไปแล้วครับ
TRT
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 07:34:58 pm »
ลองถอดรีเลย์ตัด-ต่อไฟ AC มาขัดหน้าคอนแท็คดูซิครับ
เล็กๆ แต่ก็หลงมามากแล้วครับ ( ผมก็หลงมาแล้ว )
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 12:34:19 pm »
ไฟReset ที่ขา11มี4.5v นิ่ง ไฟVdd ที่ขา39มี5v นิ่งครับ ส่วนขา 45 46 47 48 ซึ่งเป็นดาต้า มี4.5v จะมีที่ขา45 และ 47 เข็มสวิงตามเสียงรีเลย์ครับ...
somboon komlue
กระทู้: 44
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 07:00:10 pm »
ลงอีพรอมไหม่อีกที จากนั้นคอนโทรนแล้วครับ
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 08:15:00 am »
ลงEPROMใหม่แล้วยังเป็นเหมือนเดิมครับ คราวนี้มาถึงCPU เบอร์ CPX 86461   642S หาซื้อที่เชียงใหม่แล้วไม่มีขาย โทรสั่งที่พิษณุโลก ก็ไม่มี ท่านใดพอทราบว่าที่ไหนมีและราคาเท่าไร ส่งแบบพกง. ครับ และขอเบอร์ติดต่อด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ Cheesy
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 03:09:14 pm »
http://www.eclubthai.com/board/index.php?topic=71458.0
  ลองสอบถามที่นี่ดูสิ
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 03:15:09 pm »
http://www.ransomthai.com/index.php?topic=236.0
  ลองดูข้อมูลการซ่อมในนี้ดูซิ พอจะเข้าเค้าบ้างมั้ย
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 05:12:49 pm »
เข้าไม่ได้ทั้ง2เวบที่้ให้มาเลยครับ....ท่านใดพอจะทราบร้านขายอะไหล่ที่มีCPUของโซนี่เบอร์นี้บ้างครับ ขอทราบชื่อร้านและเบอร์โทรด้วยนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ..... Cheesy
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 10:42:34 pm »
  เอ.. ผมยังเข้าได้อยู่เลย หรือว่าเข้าได้เฉพาะสมาชิก  เอาอย่างนี้ โทรไปติดต่อคุณ ศักดิ์ณรงค์ โพธิ์เพิ่ม 087-7622555
  ลองดูนะครับ เขามีเยอะ ลองโทรติดต่อดู
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 06:25:58 am »
http://www.eclubthai.com/eshop/category.php?id=8 อีกทาง  Cool
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #19 เมื่อ: กันยายน 10, 2012, 08:14:19 am »
สรุปแล้วไม่มีไอซีขายเลยซ้กแห่ง ที่ศูนย์โซนี่ก็ไม่มี จึงคืนเครื่องให้กับลูกค้าไปครับ...ขอขอบพระคุณทุกๆท่านในกระทู้นี้ครับ... Cheesy
