PANASONIC รุ่น TC-29GX8BA อาการไฟสูงทำงานแล้วตัด
พฤศจิกายน 28, 2024, 05:47:02 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: PANASONIC รุ่น TC-29GX8BA อาการไฟสูงทำงานแล้วตัด  (อ่าน 9203 ครั้ง)
pothon1
กระทู้: 34
« เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 03:41:02 pm »
 olleyes2PANASONIC รุ่น TC-29GX8BA อาการไฟสูงทำงานแล้วตัด  แจ้งก่อนเลยนะครับว่าเครื่องนี้ลูกค้าบอกฟ้าลง ตอนนี้ที่ได้แปลี่ยนไปแล้วก็คือ STRW6556A ( IC 801 )STV9325 (IC 451 ) TDA6107AJF(IC351)  มีภาพแว๊ปหนึ่งก็ตัดไป  ไฟ 140V ลดเหลือ 47V  LED กระพริบสีแดงตลอด ไฟ300V ค้าง
ตอนนี้ไม่รู้ทางไปต่อครับ Angry
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 08:50:31 pm »
ตรวจไฟออกหลังฟลายแบ็คดูว่าชุดไหนมันขาดไปบ้าง (ฟ้าผ่าน้ะมันไม่ง่ายเลยถ้าไม่ชำนาญ)  HAPPY2!!
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 08:51:50 pm »
ลองลอยฮอร์ ถ่วงหลอดแล้ววัดไฟดูครับ
pothon1
กระทู้: 34
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 04:50:54 pm »
ผมลองลอยฮอร์ ถ่วงหลอดแล้ววัดไฟได้  140 v ตำแหน่ง C867 แล้วยังตัดเหมือนเดิม  ทางออกของไฟแบค
ก่อนตัดมีไฟตามนี้ครับ
ขา 1 = 215v dc
ขา 2 = -15v dc
ขา 3 และขา 4 เป็นกราวด์
ขา 5 = 19 v dc
ขา 6 = ไม่แน่ใจน่าจะลงกราวด์
ขา 7 = +15v dc
ขา 8 = ว่าง
ขา 9 =140v dc
ขา 10=140v dc ( HOR OUT )
ไฟเลี้ยงตามที่กล่าวมาถูกต้องทุกตำแหน่งหรือเปล่าครับ แล้วจะเช็คจุดไหนต่อครับช่วยบอกให้ละเอียดด้วยครับ
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 09:18:25 pm »
ไม่ทราบว่าแท่นไหนครับมีวงจรหรือยังครับ
 wav!!
pothon1
กระทู้: 34
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 09:27:43 pm »
รุ่นนี้แท่น TPN 4G405 ใช้ IC วันชิพแบบขาสลับเบอร์ C5AA00000218 ตอนนี้อยากได้วงจรมากครับ
อีกอย่างอยากรู้วิธีเปิดโปรแทคของทีวีรุ่นนี้ครับ  ขอบคุณมากครับ
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 09:50:43 pm »
ลองดูในห้องวงจรครับผมเห็นมีแท่น GP41N ครับ น่าจะใกล้เคียงครับ
pothon1
กระทู้: 34
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 09:20:07 am »
ผมลองทดสอบชุดจ่ายไฟโดยใช้เพาเวอแพค ปรากฎว่าอาการยังตัดเหมือนเดิม ผมทำวิธีนี้ถูกต้องใหมครับ
พอจะสรุปใด้ใหมครับว่าชุดจ่ายไฟใช้ได้หรือไม่ได้ ครับตอนนี้มึนมากเลยครับ เครื่องนี้ 3 วันเต็มๆ ยังไม่มีวี่แวว
เลยครับ
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 09:36:01 am »
โหลดวงจรมาหรือยังครับ
http://www.mediafire.com/?sc19z68da8omqyj
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 02:13:29 pm »
โปรเทคฮอร์
pothon1
กระทู้: 34
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 03:09:09 pm »
ตอนนี้หลงทางอยู่ครับ  มึนตึบ
pothon1
กระทู้: 34
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 04:48:18 pm »
รายงานเพิ่มครับ ผมวัดไฟทางออกของสวิทชิงมาให้พิจราณาว่าถูกหรือผิดช่วยชี้แนะด้วยครับ
เริ่มจาก s1 =140v     ขณะตัดได้ 17v เข็มมิเตอร์กระดิกแบบสั่นๆ
s4 =5v  ขณะตัดได้ 7.5v กระดิก
s3 =9vขณะตัดได้ 2v นิ่ง
s6 =13.5v ขณะตัดได้6.5v นิ่ง
ไฟนี้วัดขนะเครืองทำงาน    รบกวนทุกท่านด้วยครับ
somboon komlue
กระทู้: 44
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 07:49:00 pm »
ลอยโปรเทคออกก่อนเลยครับ Q603 ที่ท่าน Manu00 บอกใว้ ส่วนไฟน่าจะได้แล้ว ลอยโปรเทคดูอาการเลยว่ามันเสียอยู่
ที่ไหนอีกเดี๋ยวก็รู้ ให้ใช้ปลั๊กผ่านหลอดก่อนนะครับ  อีกอย่างท่านเล่นไปใส่เพาเวอร์แพ็คลอง ถ้าไม่ได้เลยชุดสแตนต์บาย
ออกก่อน คงเพิ่มอาการไปอีกแล้วครับ
pothon1
กระทู้: 34
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 10:28:11 pm »
ขอรายงานผลในขณะนี้ครับ  ผมลองลอย Q 603 แล้วครับ ผลออกมาเป็นจอมืดเลยแร่งสกรีนเกือบ800v เห็นเป็นภาพโค้งเว้าด้านข้าง และมีแส้นสบัดกลับ คงจะเป็นผลพวงจากการแร่งสกรีนสูงหรือเปล่าครับ และไฟ LED หลอดไฟจะเป็นสีแดงกับสีเขียวผสมกันคล้ายๆสีส้มครับ ต่อไปผมวัดไฟที่เวอร์โยคกลับไม่มีไฟแสดงออกมาครับ
 นั่นแสดงว่าผมยังคงเดินไม่ถูกที่ถูกทางอยู่ไช่ใหมครับ โปรดช่วยชี้ทางไปต่อด้วยขอรับ
pothon1
กระทู้: 34
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 29, 2012, 10:30:49 pm »
 นั่นแสดงว่าผมยังคงเดินไม่ถูกที่ถูกทางอยู่ไช่ใหมครับ โปรดช่วยชี้ทางไปต่อด้วยขอรับ try!! try!!
somboon komlue
กระทู้: 44
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 07:09:17 pm »
ต่อไปท่านก็เช็คไฟจุดไหนที่มันขาดตกไปบ้างชิครับ ที่ทำให้เกิดโปรเทค เท่าที่บอกมาled มันติดทั้งลองตัวคิดว่าไอชีคอนโทรนมีปันหาอยู่ ลองเมมมูรี่ด้วย แต่ให้หาวัดไฟก่อนคือจุดที่ทำให้โปรเทค
pothon1
กระทู้: 34
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 10:46:03 pm »
ขอรายงานผล  จากการวัดที่ขา  IC 851 เป็นดังนี้ครับ
1=3.4v
2=7.2v
3=กราวด์
4=5.2v
5=1.8v
และ  IC 853 ได้ดังนี้ครับ
1=3.3v
2=8.8v
3=
4=0.5v
5=0v
ผิดพลาดตรงไหนชี้แนะด้วยครับ
pothon1
กระทู้: 34
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 10:47:36 pm »
ดูภาพตามนี้ครับ
somboon komlue
กระทู้: 44
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 07:26:29 pm »
ไอชี853 จ่าย 8vนะครับ มันหายไปไหน
