disiar/2133nt ร้องจี๊ด
พฤศจิกายน 27, 2024, 10:45:23 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: disiar/2133nt ร้องจี๊ด  (อ่าน 4217 ครั้ง)
item
คะแนน34
กระทู้: 36
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 12:16:50 pm »
disiar/2133nt แท่น3Y01/4Y01 Sad
อาการร้อง จี๊ดยาวๆๆ ที่หม้อแปลงสวิทชิ่ง  ไฟled หน้าเครื่องติด
ผมได้ทำการ
-เปลี่ยน Q 604=d1403
-เปลี่ยน Q601-Q602-Q603
-เปลี่ยน d602-d603
-R615/39โอห์ม ไม่ขาดไม่ยืด
-D608/D607 ไม่ขาด
-ผมได้ค้นหาจากระทู้เก่าๆ เขาบอกให้เอากาว ร้อนมาใส่ตรงหม้อแปลง(ทำแล้วใส่ชะครึ่งหลอดเลย) ก็ยังไม่หาย
เอาไขควงเคาะที่หม้องแปลงสวิทชิ่งเสียงเงียบไปแต่ไฟ ledหน้าเครื่องไม่ติด  เคาะอีกที มีเสียงร้องจี๊ด ไฟledติด
-ผมลองเช็ค HOR
ตามlinkนี้file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/index.php.htm
-ถอดฮอร์เอ้าท์ออกจากวงจรแล้วต่อหลอดไฟตำแหน่งขา C ที่ปริ้นท์ กับ Gnd วัดไฟที่ได้ =0 V ไม่มีไฟเลยครับ
--ผมต้องเช็คส่วนใหนต่อครับ อาการแบบนี้ตัวใหนมันเสียภาคใหนมีปัญหา ช่วยชี้แนะด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 02:09:06 pm »
ยังไมต้องต่อหลอดได้มั้ย แล้วเปิดเครื่องวัดไฟดูมามั้ย ไม่มาก็โหลดช๊อต (ต่อหลอดกันจริงๆ
โดยที่ยังไม่รู้ว่าไฟ+Bจ่ายออกมาหรือป่าว) บางครั้งเอาหลอดวัตต์สูงใส่มันก็สตาร์ทไม่ออกน้ะ sleep!!
item
คะแนน34
กระทู้: 36
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 05:42:10 pm »
 Grinผมพึ่งหัดซ่อม อะคับ ลุงเคี้ยง Grin
ไล่วงจรยังไม่เก่ง ผมพึ่งโหลดวงจรมา
**ไม่มาก็โหลดช๊อต** มันอยู่แถวใหนคับ
ไฟ300v ไม่ค้าง เช็กยังไงต่อดีคับ lv!
แถวๆๆรูปที่ผมแนบมานี้ใช่ใหมครับ ขาออกหม้อแปลงต้องกี่ v คับ
item
คะแนน34
กระทู้: 36
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 05:56:51 pm »
รูปคับ (ตอนเรียนคืนครูไปหมดแล้ว )
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 11:42:38 pm »
 ไฟ B+ ก็น่าจะซัก 110-112V ประมาณนี้นะ  ลอยไฟ B1 ก่อนแล้วเช็คภาคจ่ายไฟ
 ให้ไฟ B1 และชุดต่าง ๆ หลังหม้อแปลงมันออกก่อน
item
คะแนน34
กระทู้: 36
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 12:24:11 am »
**ลอยไฟ B1**  มันคือQ604 ใช่หรือไม่ครับ Sad
ผม ไม่รู้จัก อะคับพี่--คำศัพท์ของนายช่างใหญ่    Angry
ผมหาข้อมูลดูแล้วคับ ไม่มีใครบอกไว้เลยว่าB1 มันคือส่วนใหน wav!!
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 10:44:15 am »
ฺB1 คือไฟหลักครับ ตามท่านหงส์น้อยเลย ลองลอยโหลดไฟที่ออกจากหม้อแปลงก่อน น่าจะมีอะไรช๊อตอยู่  Cool
ทำตามลุงเคียงด้วย
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 04:57:48 pm »
  คุณจะลอยตัว tr-horout หรือจะลอยก่อนเข้าขาฟลายแบ็คก็ได้ ตามแต่จะสะดวก
  หรือถ้าตามวงจรที่คุณเอามาลง ก็ตรง L605 ก็ได้ ลอยตั้งแต่ต้น ๆ ทางก็จะตัดปัญ
   หาไปได้หลายอย่าง
item
คะแนน34
กระทู้: 36
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 01, 2012, 05:43:23 pm »
ผมได้ลองไล่ไฟ ตามที่เข้าวงจรมา ก่อนเข้า R616 = 300V     ลอยขาRแล้ววัดไฟที่ผ่าน R616/330K ได้ 38V
แต่เมื่อต่อR616 เข้าไปที่ขา B ของQ604  กลับไม่มีไฟ38V ผ่านR616 เข้ามาจ่ายที่ขาB  (วัดที่ขาB=0V)
 วัดไฟ300V ยังเข้ามาที่ขา7ของหม้อแปลงอยู่
--R616 ตัวนี้วัดแล้ว ไม่ยืดไม่ขาด
ผม มากเลยครับ ไม่รู้จะเช็คไงต่อดี รบกวน ขอความรู้ จากพี่ๆหน่อยครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 01, 2012, 07:25:16 pm »
ไปกันใหญ่แล้ว ถ้าไม่มีพื้นเลยก็ซ่อมไม่ได้ ให้ส่งร้านซ่อมดีกว่า HAPPY2!!
แต่ถ้ายังอยากจะซ่อมก็ต้องทำตามในภาพ แล้วสิ่งที่คุณทำไปนั้นให้ใส่คืนสภาพเดิมให้หมดด้วย
item
คะแนน34
กระทู้: 36
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 07:11:06 pm »
ผมยังไม่ยอมแพ้คับลุงเคี้ยง ถ้าไม่เริ่มก็ไม่เป็น
ลอย L605 แล้ววัดไฟ
ตรงขา K ของD607 ได้ 171V คับ
ตรงขา K ของD608 ได้ 23V คับ
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 08:22:31 pm »
ต้องเอาหลอดถ่วงไว้ที่c616สิ้ ทีงี้ไม่ถ่วงเดียวc616ก็ฟิ๊ตตตๆๆๆออกมาหรอกแล้วคุณจะทำอะไรไม่ถูก555 ping!
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 09:42:23 pm »
ดีครับ มีมานะดี ตอนที่มันร้องจี๊ด ได้วัดไฟB+ไหม ได้กี่โวลท์ ฮอร์เสียไหม
แล้วนี่   -ผมลองเช็ค HOR
คืออะไร ไม่เข้าใจ
