ช่วยด้วยครับ hitachi แท่น s2 ไฟ b+ เิกิน
พฤศจิกายน 26, 2024, 02:52:27 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ hitachi แท่น s2 ไฟ b+ เิกิน  (อ่าน 15340 ครั้ง)
pirm
กระทู้: 22
« เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 11:43:55 am »
ไฟตำ่ออก 12vปกติ c ฝั่งกราด์วร้อนเปลียนหมดแล้ว ปลด hor วัด c 100v ได้ 210v
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 02:10:02 pm »
เปลี่ยนcในกราวน์ร้อนให้หมดก่อนครับ  HAPPY2!!
pirm
กระทู้: 22
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 03:09:57 pm »
ผมเปลี่ยนหมดแล้ว
pirm
กระทู้: 22
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 03:12:43 pm »
c 300v c b+ c protech  c start
pirm
กระทู้: 22
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 03:24:25 pm »
ช่วยหน่อยครับซ่อมหลายวันแล้ว
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 06:28:40 am »
ขอข้อมูลมากๆครับ  Cool
pirm
กระทู้: 22
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 09:09:44 am »
เปลียน ic สวิทย์ซิ่ง strd5095a แล้ว วัด ซีเเนอร์ และ ไดโอด และ อาร์ ทุกตัวแล้ว เหมือนเดิม ถ้าไม่ถอด scr protech ไฟ b+ไม่ออก แต่ถ้าถอดออกวัดb+ได้230vถ่วงหลอดไฟจะลดลง0v ปิดเปิดใหม่เครื่องไม่ทำงานแต่ไฟ300vมีครับ ไปต่อไม่ได้แล้วครับ ช่วยด้วยครับ
Pongsak Sk♥
คะแนน62
กระทู้: 149
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 09:24:06 am »
ลองเปลี่ยน IC OPTO ดูครับ..
pirm
กระทู้: 22
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 09:31:23 am »
เปลียนแล้วครับ tlp631  เหมือนเดิม วัด zd903 20v zd904 5.1v ปกติ c ไฟต่ำ 2200uf16v เปลียนแล้ว
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 09:45:35 am »
พวกซีเนอร์บางตัววัดไม่เสียครับ เปลี่ยนไปเลย  ตามขาAกับKของอ๊อปโต้ดูด้วย
เวลาถ่วงหลอด บางเครื่องต่อหลอดก่อนเปิดเครื่อง ไม่ทำงานได้เมือนกัน Cool
ลองเปิดก่อน แล้วรีบต่อหลอดไฟดู
pirm
กระทู้: 22
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 11:11:20 am »
วัด b+ก่อนถ่วงหลอดได้230v ledหน้าเครื่องติด ส่วนไฟต่ำได้12-15v ถ่วงหลอด ได้ 0v ทั้งหมด แต่300vมีปกติ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 12:50:54 pm »
ไฟต่ำๆไปถ่วงทำไม ไม่เข้าใจหรือไม่ได้ถ่วงแต่ คำพูดไม่เคลียร์ ลองเปลี่ยนตัวอ๊อฟโต้ดูด้วย  HAPPY2!!
pirm
กระทู้: 22
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 04:11:03 pm »
opto, c start 22uf 160v ,c b+220uf100v, c protech 10uf16v เปลียนแล้วครับ R วัดแล้วไม่ขาด ที่ถ่วงหลอดเป็นโหลดแทน (แทน hor out)ครับ แต่วัดที่ิ b+ และ ไฟต่ำ 0v
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 04:46:47 pm »
ลองไม่ต้องถ่วงหลอดดู  Cool
pirm
กระทู้: 22
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 04:55:32 pm »
ไม่ถ่วงหลอด วัดb+230v ledติด ic201ขา36 8v ครับ ช่วยด้วยครับ เจ้าของเร่งแล้ว
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 07:49:44 pm »
ไม่ทราบว่าวัดB+ที่จุดไหนครับ รับเครื่องมาทีแรกอาการอะไรไม่เห็นบอก ลองใส่ฮอร์ดูบ้างไหม
มันมีไฟป้อนกลับมาจากFBT  Cool
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 09:57:58 pm »
เครื่องนี้ไม่ทราบว่าใช้ไอซีคุมไฟเบอร์อะไรครับ
ไม่มีเพลงกระบี่ใดร่ายรำได้ หากปราศจากการเรียนรู้ซึ่งพื้นฐาน
pirm
กระทู้: 22
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 09:13:11 am »
อาการแรก เปิดไม่ติด พบ fuse ขาด เช็ค พบ strd 5095 วัดขาช็อตถึงกันหมดวัด hor out ไม่เสีย เปลี่ยน fuse ,strd5095 ลองเปิดเครื่อง ทำงานแต่หน้าจอแสงออกวูปวาบๆเลยรีบปีดเช็คอีกรอบพบ ซีบีบวกบวมยางปลิ้นออกมาเลยเปลี่ยนใหม่อาการเป็นกล่าวมาที่ตั้งกระทู้ถามครับ
 ส่วนที่ถามถึง ic คุมไฟรุ่นนี้ไม่มีครับ
pirm
กระทู้: 22
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 02:04:32 pm »
วัดb+คร่อม c 220fu100vครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 02:56:16 pm »
เปลี่ยนอ๊อปโต้แล้วยังล่ะ  HAPPY2!!
pirm
กระทู้: 22
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 04:02:23 pm »
เปลียนแล้วครับ เบอร์เดิม tlp631 อาการเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 06:12:50 pm »
เช็คฝั่งหน้าอ๊อปโต้บ้าง มันเหมือนกับว่าอ๊อปโต้จะไม่รับรู้อะไรเลย ไฟถึงเกินมากมาย ลองดูครับ ping!
pirm
กระทู้: 22
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 03:22:42 pm »
ฝังควบคุม opto เช็ค zd903,904 และเปลี่ยน c 2200uf16vแล้ว วัด transister แล้วครับ อาการยังเหมือนเดิม
pirm
กระทู้: 22
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 09:51:28 am »
ผมใส่อุปกรณ์ครบทุกอย่างเครื่องปิดเครื่องไม่ทำงานไฟ300vมีปกติ ไฟ100vไม่มี เลยลองลอย scr protech ออก ปรากฏว่าเครื่องทำเสียงดังแป๊กรีบปีดเครื่อง เช็คพบ hor ซ๊อต ตอนหาตัวเสียอื่นๆอีกเท่ากับเริ่มต้นที่ ศูนย์ใหม่ ช่วยด้วยครับไปไม่ได้แล้ว เรียนท่านเซียนทั้งหลายช่วยด้วยครับ
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 10:14:50 am »
อะไรๆก็บอกว่าเช็คแล้วเปลี่ยนแล้ว ยังใช้ไม่ได้ สกรีนตรวจเป็นเป็นรายตัวเลยพวกRในฝั่งร้อน  ping!
ต้องทำ ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนคนซ่อมล่ะฮิๆ
pirm
กระทู้: 22
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 11:58:48 am »
ครับผมว่าต้องส่งคืน เพราะหมดไปหลายบาทยอมขาดทุนและเสียชื่อ เจอแต่งานหินๆๆเลยตอนนี้เจองาน ซิ่งเกอร์ sct-2034mb
เจ้าของบอกว่าฟ้าลง ไม่รู้จะออกหมู่หรือจ่า
somboon komlue
กระทู้: 44
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 30, 2012, 06:56:59 pm »
ถ้าลอย scr โปรเทคออกแล้วฮอร์ชอ็ต แสดงว่าไฟมันเกินอยู่ครับ ท่านต้องถอดฮอร์ออกอย่าเพิงใส่ ให้ใช้หลอด 60w
แทนโหลดก่อน แล้วเช็คชุดจ่ายใฟให้ดีไหม่ โดยยังลอย scr ใว้ เราเช็คหาตัวเสียแล้วลองจนก่วาจะได้ไฟพอดี จรึงค่อยใส่ฮอร์
เข้าไปครับ มันไมอยากหลอกครับใจร่มๆเดี๋ยวเจอแน่ 555 ping! ping!
pirm
กระทู้: 22
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 10:39:32 am »
ขอบคุณมากที่ให้กำลังใจ เดียวจะเริ่มตั้งแต่ต้นใหม่ครับคืบหน้ายังงัยจะมาบอกครับ หรือท่านใดจะแนะนำด้วยจะขอบคุณมาก
xyz ♥
คะแนน60
กระทู้: 296
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 11:46:58 am »
ช๊อตขา4-5ของออฟโต้ แล้ววัดไฟบี+ดูครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
