Samsung แท่น S15A ฟ้าลงเปิดไม่ติด
พฤศจิกายน 28, 2024, 07:43:54 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Samsung แท่น S15A ฟ้าลงเปิดไม่ติด  (อ่าน 9005 ครั้ง)
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 04:21:22 pm »
อาการโดนฟ้าลงทางไฟ ฟิวส์ขาด Diode บริดจ์ ช๊อต จึงซื้อมาเปลี่ยนใหม่
อุปกรณที่เปลี่ยนมี sec3s0680rf Diode บริดจ์ และ ET1108 แล้ววัดไฟ B+ ได้ 120 v จึงใส่ฮอร์เข้าไป
แล้วเปิดดู เปิดติดไฟ LED ติดแล้วดับๆจึงลอย ฮอร์ วัดไฟได้ 120 เท่าเดิม เช็ค ยังงั้ยต่อดีครับ
จงมีความพยายามที่สูงไว้ จงตั้งใจให้มากที่สุด แล้วจะเจอทางออกที่ดี สู้เพื่อแม่
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 04:32:33 pm »
แหล่งกำเหนิดไฟต่ำ ต้องดูให้หมด  HAPPY2!!
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 05:29:40 pm »
ผมเช็คแล้วไม่ขาดครับ แท่นจะเป็น IC802 ka7630 จ่ายไฟ 5 - 9 v ใช้มั้ยครับ
วัดได้ดังนี้
1=10 v แล้วลดมา 8 v ขึ้นลงๆ
2=11 v แล้วลดมา 8 v ขึ้นลงๆ
3=1.8 v
4=4.3 v แล้วลดมา 3 v ขึ้นลงๆ
5=กราว์ด
6=4.8 v
7=NC
8=6.2 v แล้วลดมา 2.3 v ขึ้นลงๆ
9=5v
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 06:42:08 pm »
เครื่องฟ้าลงน้ะเนี่ย ผมกลัวว่าจะถึงจังเกิลสิ ลองวัดไฟh-vcc ว่ามี8vมั้ยที่ขาic
ถ้ามีก็วัดขาBของฮอร์ไดร์ดูว่ามี0.5vมั้ย ไฟเลี้ยงหม้อแปลงฮอร์มีมั้ยลองดูทั้งหมดตรงนี้ก่อน HAPPY2!!
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 07:00:34 pm »
ไฟมาครับ ขา 37 vcc  tda8842 วัดได้ 8 V แล้วลดลงมา 5 v ขึ้นลงๆ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 07:12:36 pm »
ลองอ่านคำถาม ผมถามตั้งหลายอย่าง แต่คุณตอบมาแค่นี้ ผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 07:55:37 pm »
ทำมั้ยไฟไม่นิ้งครับ Sad
ขา B h-drive Q402=0.6 V
ไฟเลี้ยงหม้อแปลง H= 12Vวัดรอมาทีแรก แล้วลง 8V ลดลง 5V
 8Vลง5Vขึ้นลงๆ(ระหว่าง 8-5V)
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 08:40:44 am »
วัดได้ดังนี้
3=1.8 v
5=กราว์ด
6=4.8 v
7=NC
9=5v
IC802 ka7630 มันสั่งจ่ายไฟ8Vกับ5Vครับ ขา1กับขา2ไฟต้องนิ่ง แสดงว่าภาคจ่ายไฟยังไม่เคลียร์  Cool
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 09:55:10 am »
เปลี่ยนic802ดูก่อน  HAPPY2!!
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 09:31:48 am »
เปลี่ยน IC802 แล้ว ไฟยังไม่นิ่งอาการไม่ดีขึ้น
ลองใสฮอร์เข้าไป วัดไฟ สกรีนรอ ไม่มีไฟมา แสดงว่า ฮอร์ยังไม่ทำงาน แล้วต้องเช็คจุดใหนต่อครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 08:50:06 pm »
เช็คRสองตัวนี้ดู ยืดค่าไหม  Cool
pongsawas_2522♥
คะแนน45
กระทู้: 102
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 10:07:36 pm »
ไฟ300นิ่งหรือเปล่าครับ ลองปลดโหลดหลังหม้อแปลงสวิทชิ่ง
ดูครับผมว่ามี2จุด B+กับ 33vครับ c818 c819 ดูด้วยครับ
ลองปลดโหลดหลัง C ทั้งสองตัวแล้ววัดไฟดูครับ HAPPY2!! HAPPY2!!
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 31, 2012, 09:02:35 pm »
ถึงไหนแล้ว
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 01, 2012, 03:48:34 pm »
ท่าน Manu00 (♥) ยังไม่ติดเลย R ที่ท่านบอกปกติครับ
ผมเลยลอยขา 4 Ka7630 ไฟขา 8 และขา 9 นิ้งแล้วครับเลยใส่ ฮอร์กลับเข้าไป แต่ก็เปิดไม่ติด ตอนนี้น่าจะมีปัญหาที่ ความถี่ hor ไม่ออกหรือเปล่าผมว่าจะลองเปลี่ยน
TDA8841 ดูก่อน     ใช้ TDA8842 ใส่แทนได้มั้ยครับ หรือผมต้องเช็คจุดอื่นๆก่อนช่วยชี่แนะด้วยครับ
somboon komlue
กระทู้: 44
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 01, 2012, 09:01:18 pm »
 ตามนั้นครับ H osc คงยังไม่ออก ให้ลอยขา B ฮอร์ออกก่อน แล้ววัดเป็นAC
somboon komlue
กระทู้: 44
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 01, 2012, 09:06:29 pm »
 ตามนั้นครับ H osc คงยังไม่ออก ให้ลอยขา B ฮอร์ออกก่อน แล้ววัดเป็นACตรงปริ้นที่ออกบล๊อกกริ่ง ถ้าได้ AC1-2v ถือว่ามีมาแล้ว  ส่วนไอชีแทนกันได้ครับ
somboon komlue
กระทู้: 44
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 01, 2012, 09:09:00 pm »
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 02, 2012, 09:09:31 pm »
เปลี่ยน TDA8441 จบเลยปิดงานซ่อมแล้วครับ ขอบคุณทุกๆท่านครับ
