เติมน้ำมันคอมแอร์
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:35:47 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เติมน้ำมันคอมแอร์  (อ่าน 30478 ครั้ง)
tanayut seely
กระทู้: 62
« เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 08:18:33 pm »
มีขั้นตอนอย่างไรครับพี่ๆๆ ต้องปล่อยน้ำยาทิ้งหรือเปล่าครับ
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 08:20:52 pm »
ปล่อยน้ำยาทิ้งก่อนจะเติมง่ายกว่า
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
tanayut seely
กระทู้: 62
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 08:27:20 pm »
คือผมยังไม่รู้เลยครับว่ามันเติมตรงไหนดูตรงไหนครับพี่ ขอเริ่มจาก1เลยครับพี่ผมมือใหม่ครับ ขอบคุณครับพี่
tanayut seely
กระทู้: 62
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 08:28:15 pm »
ขอความกรุณาพี่ ZERO START และทุกคนครับ
nantawut
คะแนน36
กระทู้: 508
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 10:02:02 pm »
ปล่อยน้ำยาทิ้งแล้วแว๊กอากาศออก ปิดวาลว์ ถอดสายที่เครื่องแว๊คออกเอาไปจุ่มไว้ที่ขวดน้ำมัน(ตวงไว้แล้ว) เปิดวาวล์ น้ำมันจะถูกดูดเข้าไปในคอมเอง
tanayut seely
กระทู้: 62
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 09:23:35 pm »
อะไรจะบอกครับว่าต้องเติมน้ำมันคอม
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 01:50:26 pm »
การที่จะเติมน้ำมันคอมฯมีอยู่สองอย่าง ที่นึกออก
1ต้องต่อท่อยาวเกินกำหนด(คอยล์เย็นกับคอยล์ร้อนห่างกันมาก)
2ทำคอมฯล้ม แล้วน้ำมันไหลออกมามาก
วิธีการเติมก็มีหลายวิธี แต่วิธีที่สมาชิกแนะนำไว้ก็ดีครับ
        Smiley
tanayut seely
กระทู้: 62
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 08:06:01 pm »
น่าจะมีตาแมวให้ตรวจสอบนะครับว่าน้ำมันมีเยอะมีน้อยครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 09:23:29 pm »
 ผมใช้คอมฯดูดเข้าเลยครับ โดยต่อสายยางเล็กๆทางท่อดูด
แล้วเดินคอมฯ ดูให้มีไอออกน้อยๆทางท่ออัดก็พอ Wink Wink Wink
@_pct53
maymad
กระทู้: 41
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 06:09:51 am »
มีข้อสงสัยครับ เคยทราบจากกะทู้ในนี้ว่าเวลาเติมน้ำยาอย่าคว่ำถังเพราะจะทำให้น้ำยากลายสถานะจากไอเป็นของเหลว ซึ่งจะทำให้วาลว์ที่อยู่ทางท่อดูดเสียหายได้
แล้วการเติมน้ำมันคอมแบบที่สมาชิกแนะนำมา น้ำมันซึ่งเป็นของเหลวก็ต้องผ่านเข้าทางท่อดูด ซึ่งเป็นทางเดียวกับการเติมน้ำยาที่ควรเติมแบบเป็นไอ
แล้วอย่างนี้ตัววาล์วจะไม่เสียหายหรือ อยากทราบครับ ไม่ได้ขัดหรือเห็นแย้งกับท่านสมาชิกที่แนะนำครับ แต่ไม่ทราบจริงๆ มือใหม่ครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 08:30:22 am »
น้ำยา กับ น้ำมัน  มันคนละสถานะ น้ำยากลายเป็นไอจะมีการขยายตัว
ตอนมันเป็นของเหลวเราจะไม่รู้ว่าแรงดันเท่าไร ตอนมันกลายเป็นไอ
แล้วโดนคอมฯบีบอัดแรงดันก็เพิ่มขึ้น(บึ้ม..@#%$)น้ำมันเป็นสารหล่อหลื่น cry2!! cry2!! cry2!!
@_pct53
vorapote
กระทู้: 18
« ตอบ #11 เมื่อ: เมษายน 15, 2013, 04:56:11 pm »
สงสัยหน่อยครับใช้วิธีการนี้แบบเดียวกับคอมรถยนต์หรือไม่
ผมเห็นช่างคอมแอร์รถเติมก่อนแล้วจึงแว๊คน้ำยาสงสัยว่าตอนแว๊คนำยาจะไหลออกมาหรือไม่
vorapote
กระทู้: 18
« ตอบ #12 เมื่อ: เมษายน 15, 2013, 05:07:39 pm »
post ก่อน ผมเห็นช่างคอมแอร์รถเติมก่อนแล้วจึงแว๊คน้ำยาสงสัยว่าตอนแว๊คนำยาจะไหลออกมาหรือไม่
ขอแก้ข้อความหน่อยครับ
ผมเห็นช่างคอมแอร์รถเติมน้ำมันคอมทางช่องดูดก่อนแล้วจึงแว๊คสูญญากาศ  สงสัยว่าตอนแว๊คน้ำมันคอมจะไหลออกมาหรือไม่(ที่ช่องออกของเครื่องแว๊ค)
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #13 เมื่อ: เมษายน 17, 2013, 11:28:18 am »
ไม่ออกครับ ถ้าเติมตามที่สเปคบอกไว้
ตามปกติแล้วท่อดูดและท่อแว๊ค(ท่อเวอร์วิส)จะสูงกว่าระดับน้ำมัน
และที่อยู่เหนือน้ำมัน ก็จะเป็นที่ว่าง ในที่ว่างนั้นก็จะมีอากาศอยู่
การแว๊ค ก็คือการดูดอากาศและความชื้นออกจากระบบ
แต่ถ้าเติมน้ำมันมากเกิน จนสูงถึงท่อดูด อันนี้ก็ต้องมีน้ำนัม
ออกมาแน่ๆครับ
vorapote
กระทู้: 18
« ตอบ #14 เมื่อ: เมษายน 19, 2013, 08:08:15 pm »
ขอบคุณคับตอนนี้ทำแอร์รถด้วยตนเองเสร็จ  เย็นขึ้นแต่ยังไม่ถึงจุดยอมรับได้  เดี๋ยวผมจะเปิด Post ใหม่ขอความช่วยเหลือ
