SANYO รุ่น CT21AF2 แท่น FC1-B21
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:22:51 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: SANYO รุ่น CT21AF2 แท่น FC1-B21  (อ่าน 4870 ครั้ง)
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« เมื่อ: สิงหาคม 16, 2012, 10:10:29 pm »
ใช้ B+ 110V แต่วัดไฟออกมาแล้วได้แค่ 105V ครับ
เปิดเครื่องติดครับ แต่ภาพไม่เต็ม
 - จังเกิ้ล QXXAVB889---M
 - สวิตชิ่ง C4430
 - เวอร์ LA7841
ขอความเมตตาด้วยครับ
ปล.หลัง CT21AF2 ไม่มีตัวเลขใดๆอีก
ไม่มีเพลงกระบี่ใดร่ายรำได้ หากปราศจากการเรียนรู้ซึ่งพื้นฐาน
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2012, 10:18:45 pm »
ไล่วงจรจากขาบวกและขาลบ คอนเดนเซอร์ B+ แล้วไม่พบ R ยืดค่าหรือว่าขาด
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2012, 10:47:42 pm »
ไม่รู้ตรงไหม  Cool
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2012, 10:59:54 pm »
แต่แท่นของผมใช้ไฟ 110 อ่ะครับ ไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้รึเปล่าช่วยชี้แนะด้วยครับ
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2012, 11:09:19 pm »
Q613 เบอร์เดี๋ยวกัน อุปกรณ์ตัวอื่นก็ตรงกัน ต่างกันตรงไฟ B+ ของผมมันใช้ 110V ครับ ท่าน Manu คิดว่าเป็นที่ Q613 เหรอครับ แต่ตอนนี้เครื่องมันเปิดติดแล้วนะครับ แต่ B+ ได้แค่ 105V
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 07:06:38 am »
ผมคิดว่าไม่ได้เป็นที่ Q613ครับ ผมว่าน่าจะเป็นจากออฟโต้มาทางกราวด์เย็นนะ ในบอร์ดมีIC631ไหมครับ SExxx  Cool
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 07:18:59 am »
มีครับผม ใช้ เบอร์ SE 110 ครับช่วยชี้แนะข้าน้อยด้วยนะครับ ผมเช็คเจ้า SE 110 ไม่เป็นครับมีวิธีวัดอย่างไรครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 07:32:41 am »
SExxxเช็คไม่ได้ครับ ต้องลองหาตัวอื่นมาใส่ ค่าไหนก็ได้ เช่น SE090-SE110แต่ไม่ควรจะเกินจากของเดิม
ออฟโต้น่าจะลองเปลี่ยนดู
ปล.ลอยฮอร์ถ่วงหลอดด้วยนะครับ เพื่อความปลอดภัย จะได้ไม่ต้องเสียอะไหล่เพื่ม
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 07:35:39 am »
งั้นเดี๋ยววันี้จะลองเปลี่ยน SE 110 ดูตามที่ท่านแนะนำครับ แล้วจะมารายงานอีกทีครับ
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 07:59:58 am »
SEโดนเปลี่ยนมาหรือเปล่า แล้วทำไมต้องมาตั้งกระทู้ใหม่(ให้เปลือง)ด้วย ทำไมไม่ไปต่อกระทู้เดิมครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 08:41:17 am »
ต้องกลับไปต่อกระทู้เดิมโดยไม่มีเงื่อนไข เพราะจะได้เป็นหมวดหมู่ และจะไม่ทำให้หนัก server
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=90997.msg441022#msg441022
