ขอความรู้หน่อยครับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 12:15:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้หน่อยครับ  (อ่าน 9744 ครั้ง)
Sadayu
กระทู้: 51
« เมื่อ: สิงหาคม 15, 2012, 10:06:44 am »
   คือเมื่อผมเข้า IE ก่อนจะเข้าได้ มันมีหน้าต่างเล็กๆของ เซ็คเตียวริตี้ วอรืนิ่งขึ้นมา ต้องกดก่อนจึงจะเข้าได้
   พอเปลี่ยนไปเข้าเว็บอื่นก็เป็นแบบนี้ทุกครั้ง เจ้าตัวนี้มาจากไหน จะแก้ไขหรือเอาออกถาวรอย่างไรครับ
eskimo_bkk-LSV team♥
คะแนน1887
กระทู้: 13886
ไม่แล่เนื้อเถือหนังพวก
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2012, 12:14:24 pm »
                วิธีแก้ Open File - Security Warning
วิธีที่ 1
1. ให้คุณจำชื่อโฟลเดอร์หรือไอพีแอดเดรสที่ปรากฏตรงบรรทัด From เอาไว้ก่อนครับ
2. จากนั้นเปิดโปรแกรม Internet Explorer (หรือ IE) ขึ้นมา คลิกเข้าไปที่เมนู Tools เลือกที่ Internet Options
3. คลิกที่แท็บ Security และคลิกที่คำว่า Local intranet และ Sites ตามลำดับ
4. ถ้ามีหน้าต่าง Local Intranet แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม Advanced (บางท่านอาจจะไม่มีหน้าจอนี้แสดงขึ้นมา ก็ให้ทำในข้อถัดไปได้เลยครับ)
5. ให้คุณป้อนชื่อโฟลเดอร์หรือเลขไอพีแอดเดรสที่คุณจดไว้ตามข้อ 1. เข้าไปในบรรทัด Add this website to the zone: ดังรูป และคลิกที่ปุ่ม Add ด้านหลัง ซึ่ง Windows จะแปลงค่าไดร์ฟหรือโฟลเดอร์ที่เราป้อนเข้าไปเป็นชื่อคอมพิวเตอร์ให้โดย อัตโนมัติ
6. เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Close และปุ่ม OK เพื่อปิดหน้าจอ Internet Options ไป
7. ทดสอบเรียกเข้าโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง ก็จะไม่ปรากฏหน้าจอเตือน Security Warning ขึ้นมากวนใจอีกครับ
วิธีที่ 2
หากแก้ไขตามขั้นตอนวิธีที่ 1 แล้ว หน้าจอ Security Warning ยังคงปรากฏขึ้นมาอีก ให้ปฏิบัติดังนี้ครับ
1. คลิกปุ่ม Start เลือกคำสั่ง Run และพิมพ์คำสั่ง GPEDIT.MSC จากนั้นกดปุ่ม <Enter จะปรากฏหน้าจอ Local Group Policy Editor ขึ้นมา
2. ให้คลิกเข้าที่ Local Computer Policy - User Configuration - Administrative Templates ตามลำดับ จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่คำว่า Windows Components ในหน้าต่างด้านขวา
3. ดับเบิ้ลคลิกที่ Attachment Manager
4. ดับเบิ้ลคลิกที่ Inclusion list for low file types จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้เรากำหนดค่านามสกุลของไฟล์ที่จะให้ระบบปฏิบัติการ Windows ถือว่าเป็นไฟล์ที่มีความเสี่ยงน้อย ไม่ต้องแจ้งเตือนขึ้นมาเวลาเรียกใช้งาน ในเราป้อนคำว่า *.exe เข้าไปที่ช่อง Specify low risk extension แต่ถ้าภายในช่องดังกล่าวมีค่าใดๆ กำหนดไว้แล้ว ให้เพิ่มเครื่องหมาย ;*.exe เข้าไป
5. เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม OK ปิดหน้าจอนี้ไป และปิดหน้าจอ Local Group Policy Editor ไปด้วย แล้วจึงทดลองเรียกเข้าโปรแกรมอีกครั้งหนึ่ง
credit : http://www.it-th.net
Sadayu
กระทู้: 51
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2012, 02:10:15 pm »
     ขอบคุณ คุรเอสกิโม มากๆครับ มันขึ้นมา 1 บรรทัดหนา 2 บรรทัดธรรมดา ผมไม่เจอ from หรือ ip อะไร เห็นแต่ HTTPS
     พยายามเข้าไปแก้ใน group policy พอดับเบิ้ลคลิกที่ Windows Components ในลำดับของคำที่ขึ้นต้นด้วย A ไมมี Attachment Manager ผมเลยไปต่อไ่ได้
     ที่ผมใช้อยู่เป็น Windows 7  64 Bit ครับ มันน่าจะมีตัวแก้ที่ controlpanel บ้างไหมครับ
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2012, 03:34:15 pm »
ตามนี้ครับ ลองดู
http://www.superict.com/component/viewrecord.php?id=644&section_id=1&catagory_id=17
Sadayu
กระทู้: 51
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 10:23:28 am »
      ขอบคุณอีกครั้งครับ เน็ทผมใช้นี่มันเต่าดีๆนี่เอง ยุ่งนักลงใหม่เสียเลย แล้วโปรแกรมเข้าเสริมอินเทอร์เน็ทผมลงไว้เยอะมาก มันคงสับสน ขอบคุณมากๆครับ
Sadayu
กระทู้: 51
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 10:28:18 am »
    มีอีกอย่างนะครับที่อยากรบกวน  จะให้คอมไม่ต้องบูท เวลคัม นี่ผมเคยทำได้และอ่านพบวิธีการ
    วิธีการ แต่นานมาแล้วจนลืม เครื่องที่บ้านลง XP 2012 32 bit เอาไว้ พอจะแนะนำได้บ้างไหมครับ
GOLDEN WATER
คะแนน191
กระทู้: 424
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 03:52:42 pm »
ลงวินโดว์ XP SP3 ครับ
Sadayu
กระทู้: 51
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 11:26:32 am »
    ขอบคุณมากครับ คุณน้ำสีอำพัน  ไม่ทราบว่า SP3นี่ ไดรเวอร์มากพอไหม  แฮ่ะ..แฮ่ะ..
    แล้ว........................................................... พอจะหาของฟรีได้ที่ไหนบ้างครับ
GOLDEN WATER
คะแนน191
กระทู้: 424
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 03:10:58 pm »
ลองดูนะครับ ไม่รู้ว่าไฟล์ถูกลบไปหรือยัง
http://www.mediafire.com/?tc1zbdjmtum
http://www.mediafire.com/?wtndgmkcywv
http://www.mediafire.com/?izrwzwsxgew
http://www.mediafire.com/?zmttytnxbog
http://www.mediafire.com/?mlgd0jwxid0
http://www.mediafire.com/?d2qxe2ytwmx
http://www.mediafire.com/?yimyg9dzynd
คะแนน1887
กระทู้: 13886
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 03:28:18 pm »
 ping!
Sadayu
กระทู้: 51
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2012, 03:36:07 pm »
            ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับผม
Sadayu
กระทู้: 51
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 01:12:37 pm »
    ไหนๆก็  สงสารแล้ว  ก็ขออีกเรื่องนะครับ  win7 ultimate 64 bit ที่ใช้งานประจำ ธง(action Center) มันขาวเวอร์เลย ผมก็ว่า ปิดวินโดวส์ อัพเดทไปแล้ว
    ไหงไม่มีกากบาดแแดง ต้องไปปิด หรือแก้ไขที่ไหนเพิ่มอีกครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับผม
GOLDEN WATER
คะแนน191
กระทู้: 424
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 27, 2012, 07:46:41 pm »
เปิดหน้าต่าง Action Center
เลือก Change Action Center Settings
หน้านี้ให้เอาเครื่องหมายถูกออกให้หมดเลย
จากนั้นให้คลิกที่บรรทัดล่างสุด Problem reporting Settings
ที่หน้านี้ให้เลือก Never check Solutions (not recommended)
กลับมาที่หน้า Action Center อีกครั้งแล้วคลิกที่ Windows Update
จากนั้นให้คลิกตรง Change Settings
ตรงช่อง Important Updates ให้เลือก Never Check for updates (not recommended)
แล้วคลิก OK
คำเตือน: การปิด UAC ให้ระวังไวรัสหรือสปายแวร์ให้ดีนะครับ
Sadayu
กระทู้: 51
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 28, 2012, 09:32:06 am »
   เป็นวิทยาทานที่ละเอียดมากครับ  ขอบคุณมากๆครับ ท่านที่ไม่เคยเป็น ไม่เคยใช้ก็ได้รับรู้ไปด้วย
   นี่คือน้ำใจอันสูงส่งของท่านผุ้รู้ในเว็บนี้ครับ ไปหากระทู้เก่าก็หาเจอยาก ขอบคุณท่านผู้รู้ทุกท่านครับ
