samsung CS-29Z50ML(KS7C)ฮอร์ซ็อต วัดไฟร้อยได้160V
พฤศจิกายน 28, 2024, 07:29:49 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: samsung CS-29Z50ML(KS7C)ฮอร์ซ็อต วัดไฟร้อยได้160V  (อ่าน 21591 ครั้ง)
sumpass
กระทู้: 205
« เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 03:20:35 pm »
samsung CS-29Z50ML(KS7C)ฮอร์ซ็อต วัดไฟร้อยได้160V ไฟร้อยเกินใช่มั้ยครับ ทำไงดีครับเปลี่ยนฮอร์แล้วช็อดตลอดเพราะไฟร้อยเกินรึป่าวครับ แก้ไขยังไงครับ ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ รบกวนอาจารย์ทุกท่านด้วยครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 03:27:17 pm »
ลองดู HAPPY2!!
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 03:54:52 pm »
 embarrassed7gเช็คR821แล้วครับ120K ปกติcR402-3S ปกติครับผม
แล้งยังไงต่อครับ รบกวนอีกที
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 07:37:42 pm »
เอาหลอด40wถ่วงแล้วเปิดเครื่องดูว่าไฟยังเกินมั้ยวัดไฟอย่าพูดคำว่าปกติ ต้องเป็นโวลต์เท่านั้น  ping!
cแด๊มป์ เอามิเตอร์อะไรวัด
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 10:02:02 am »
ขออภัยครับ คือผมเอาหลอดไฟถ่วงตรงขาCกะEฮอร์เอ๊าท์ วัดไฟได้160V แล้วเอาหลอดออกโดยไม่ถ่วงหลอดไฟ วัดไฟได้160V เช่นกัน C แด้มผมไม่ได้วัดครับแต่เปลี่ยนเลย ขอโทษที่อธิบายไม่เครียครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 03:23:37 pm »
ถ้างั้นคงต้องเปลี่ยน อ๊อฟโต้กับKA431 น้ะ  HAPPY2!!
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2012, 04:34:13 pm »
  จะลองเปลี่ยนดูครับ ขอโทานะครับKA431คือตัวอะไรครับ เพราะเบอSTRใช้เบอX6750ครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2012, 05:41:06 pm »
 HAPPY2!!
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2012, 06:42:41 am »
ตัวแบบนี้  Grin
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2012, 05:47:19 pm »
 cry2!! ขอรายงานผลครับ เปลี่ยนอ็อปโต้ กะKA431แล้วครับไฟยังได้160 เท่าเดิมครับ ขอรบกวนอีกทีครับ จะไปทางไหนต่อครับ เปลี่ยนแล้วยังเหมือนเดิม รบกวนด้วยนะครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2012, 06:19:40 pm »
ผมว่าลองปรับเปลี่ยนค่า R821 ดู Kมากไฟสูง Kน้อยไฟต่ำ ลองลดค่าดีกว่า ว่ามีผลไหม  Cool
อย่าลืมลอยฮอร์ถ่วงหลอดนะครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 16, 2012, 07:14:31 pm »
จะไม่วัดไฟเลี้ยงหม้อแปลงฮอร์มาดูในขะณะเปิดเครื่องบ้างหรือ และที่ขาB ของฮอร์ไดร์ด้วย
น่าจะหลงทางกับไฟ160vแล้ว เพราะว่าทีวีซัมซุงนี่ถ้าฮอร์ยังไม่ทำงานหรือว่าเครื่องติดโปรเท็ค
แล้วละก็ ไฟ+Bมันก็จะขึ้นไปถึง 150-160vเป็นที่น่าตกใจของช่างใหม่เลยน้ะ ลองวัดไฟที่ผม
พูดถึงมาบอกกันบ้าง ตราบไดที่ให้ข้อมูลมาแต่เรื่องไฟ160v ปัณหามันก็ไม่จบ เพราะก็จะมามัว
วุ่นแก้ไขอยู่กับไฟ160vนี่แหล่ะ แล้วฟลายแบ็คล่ะได้ลองเปลี่ยนดูบ้างแล้วยัง มันต้องลองให้หมด
ทุกอย่างก่อน จนไปไม่ได้แล้ว ค่อยมาถามใหม่ ลองทำตามที่ผมแนะนำดูก่อน ส่วนR821ผมก็ยัง
ไม่ละทิ้ง เพราะตัวนี้จะเป็นออเลอร์แอมป์ที่จะทำให้ไฟเกินน้ะ ลองเปลี่ยนทิ้ง เอาค่า120kใส่ดูครับ ping!
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 18, 2012, 09:48:47 am »
ผมวัดไฟที่T401ได้แรงไฟ 9.4Vที่ขาB Q402ได้9.4V ครับ ผมวัดถูกตำแหน่งมั้ยครับ ขาเข้าหม้อแปลงได้แรงไฟเท่ากันขาออกไม่มีแรงไฟ ไฟแบคผมเปลี่ยนแล้วครับ250บาทซื้อร้านเหมียว R821ก็เปลี่ยนแล้วครับ ผลที่ได้ก็ตามที่บอก ขอรบกวนอีกครั้งนะครับ ขอบคุณครับ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 02:39:28 pm »
ขอโทษนะครับ รบกวนท่านเซียนตอบด้วยครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 19, 2012, 05:48:56 pm »
มีอีกตัว หามาเปลี่ยนเลยไม่ต้องวัด ถ้าวัดจะเกิดคำถามตามมาให้ช้าเรื่อง  HAPPY2!!
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 21, 2012, 08:22:53 pm »
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 03:53:52 pm »
ขอรายงานผลครับ หลังจากเปลี่ยน C405 681/1.6KV ผลที่ได้คือเหมือนเดิมครับ วัดไฟร้อยได้160Vเช่นเดิมครับ รบกวนท่านเซียนอีกนิดครับ อยากซ่อมให้ได้ครับทีวีแฟนครับ
  help!!! help!!!
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 04:27:50 pm »
ทำหรือยัง หลอดไฟเอา100Wไปเลย  Cool
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 05:11:14 pm »
หมายถึงค่อมหลอมไฟรึครับ ทำแล้วครับ เช่นเดิม  help!!! help!!!
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 05:28:17 pm »
ต้องถ่วงหลอดแล้วลอยฮอร์ออก เอาหลอดไฟมาต่อที่ขั้วบวก/ลบของ c821 แล้ววัดที่c821น้ะไม่ใช่ยังไม่ลอยฮอร์แล้วเอาหลอดถ่วงที่ขาcของฮอร์เอาท์แล้วเปิดเครื่องแล้ววัดไฟที่ขาcฮอร์น้ะ
คุณทำแบบไหนในคำถามของผมตอบมาให้กระจ่างไม่งั้นจะพากันหลงทางว่าไฟเกิน
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 05:40:34 pm »
ผมให้ลองปรับเปลี่ยนค่า R821 ถ้าค่าRมากไฟสูง ถ้าค่าRน้อยไฟต่ำ ว่ามีผลอย่างไร
ตามคำแนะนำลุงเคี้ยงด้วย ต้องถ่วงหลอดวัดไฟรอก่อนเปิดเครื่อง มือไวตาไวด้วย
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 23, 2012, 05:58:38 pm »
ผมถ่วงหลอดตามที่บอกครับ คือเอาถ่วงที่C821 ลอยฮอร์ แล้วครับ วัดไฟที่ขาCของฮอร์ ตอนแรกไฟสวิงมาหยุดที่ประมาณ125V แล้วสวิงต่อไปที่160V ครับ
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 02:42:33 pm »
รบกวนอีกทีนะครับถ้าใส่เพาเวอแพค จะได้มั้ยครับจะใช้งานได้ดีมั้ยครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 24, 2012, 03:00:44 pm »
ลอย ฮอร์ที่ขาไหน  แล้ววัดไฟได้ไง
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 05:54:04 am »
น่าลองดูครับ  แค่ทดลอง
pirm
กระทู้: 22
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 09:36:37 am »
ลองถอดโย๊คออกปลด hor ถ่วงหลอดวัดไฟb+ได้เท่าไหร
sumpass
กระทู้: 205
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 05:15:48 pm »
ขออธิบายวิธีซ่อมนะครับคือผมเอาบอร์ดทีวีมาซ่อมที่บ้านไม่ได้ต่อกับจอไม่ได้เสียบโยค มีแต่บอร์ดไม่มีจอ เอาหลอดค่อมขาC821 แล้วถอดฮอร์ออกเปิดสวิทวัดไฟที่ขาซีของฮอร์ตอนแรกไฟสวิงมาหยุดเล็กน้อยที่ประมาณ125Vแล้วสวิงต่อไปหยุดที่160Vครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 07:05:17 pm »
หยุดซ่อมเถอะถ้างั้น เอาแต่แผงมาซ่อมโดยไม่มีจอ แล้วเครื่องมันจะทำงานได้งัย
ที่คุณบอกว่าตอนเปิดทีแรกนั้นไฟได้ 120v แล้วมันก็ขึ้นไป160v นั่นแหล่ะในขณะที่เปิดครั้งแรก
ไฟได้ 120vนั้นเครื่องมันพยยามทำงานแล้ว แต่ว่ามันไม่มีจอ มันก็เลยตัดให้มาติดสแตนบาย ผม
ว่าแล้ว มันตงิดอยู่แต่คำว่าไฟ160vอยู่ตลอด คุณไม่ได้ต่อให้เรียบร้อยนี่เอง สุดท้ายก็มายอมบอก
นี่ถ้ามันมีจอครบเครื่อง ผมว่ามันก็ทำงานได้ตามปกติแล้วมั้ง อุส่าห์ต่อกระทู้กันมาสะยาวเหยี่ยด กลุ้มใจ  cry2!! try!!
ทีวีซัมซุง ถ้าเปิดแล้วเครื่องบางตัวจะยังไม่ทำงาน ต้องกดCHสตาร์ทหรือกดรีโหมทมันถึงจะทำงาน แล้วเครื่องของคุณมันเป็นอะไรอาการอะไรล่ะตอนแรกที่มันครบเครื่อง คุณไม่ให้ข้อมูลอันนี้มาเลย เจ็บจริงๆ
ถามอะไรก็เปลี่ยนแล้วทั้งนั้นไฟก็ยัง160อยู่นั่นแหล่ะ เจ็บตรงไม่มีจอนี่เอง
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 09:51:36 pm »
โชคยังดีครับที่ ไฟไฮโวลท์มันไม่ฉกเอา
ไม่มีเพลงกระบี่ใดร่ายรำได้ หากปราศจากการเรียนรู้ซึ่งพื้นฐาน
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
