คอม ACER ค้าง
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:17:59 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: คอม ACER ค้าง  (อ่าน 4576 ครั้ง)
PERMSILPA
กระทู้: 75
« เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 10:48:52 am »
คอม PC ยี่ห้อ ACER รุ่น ASPIRE  SA90 พอเสียบปลั๊กเครื่องจะเปิดทำงานเลย(ไม่ต้องกดเปิด)
หลังจากลง WINDOWS และโปรแกรมอื่นๆแล้วพอใช้งานสักครู่เครื่องจะค้างเป็นแบบนี้ตลอดการปิดเครื่องก็ปิด
แบบชัตดาวน์ไม่ได้ต้องปิดแบบกดสวิทย์เลย ถ้ากดไปที่ สตาร์ท แล้ว กดชัตดาวน์ เครื่องจะค้างทันที
เอาHARDISK ไปใช้เครื่องอื่นก็ทำงานปกติ แต่ถ้านำHARDISK ที่ลงโปรแกรมแบบ ALL FILE
มาใส่กลับใช้งานได้ตามปกติ มันเกิดจากสาเหตุอะไรครับ ขอท่านผู้รู้ช่วยแนะนำด้วย ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 12:03:24 pm »
ลองดู C บนเมนบอร์ดและ C ใน power supply ดูก่อนครับ ว่ามีบวมบ้างใหมครับ
misgal
กระทู้: 1
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 05:29:22 pm »
เช็คสายแพของฮาร์ดดิส  ทำความสอาดขาแรม ขาแรมหลวม
PERMSILPA
กระทู้: 75
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 09:40:36 am »
ตามคำแนะนำของคุณ WORATHEP
ดู C บนเมนบอร์ดด้วยสายตาแล้วปกติครับ แต่ C 2200 MF 6.3 V
ที่ POWER SUPPLY ดูตรงหัวไม่ค่อยเหมือนกับตัวอื่นจะลองเปลี่ยน
ดูครับ  ขอบคุณครับ
ตามคำแนะนำของคุณ MISGAL
ทำตามคำแนะนำของคุณทุกอย่าง อาการเหมือนเดิมครับ  ขอบคุณครับ
PERMSILPA
กระทู้: 75
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 06:45:39 pm »
ลองเปลี่ยน C ที่ POWER SUPPLY แล้วอาการก็เหมือนเดิมครับ
เสียบปลี๊กเครื่องทำงานเลยใช้งานสักพักเครื่องก็จะค้างหรือไม่ก็จอมืดเลย
แต่เครื่องยังติดทำงานอยู่ยิ่งถ้ากดสตาร์ท ชัตดาวน์ เครื่องค้างทันทีเลย
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 06:26:57 am »
ลองถอดสายไฟ CD Rom,Floppy ออกก่อน ให้เหลือ HDD กับเมนบอร์ด
แล้วเปิดเครื่องดูอาการใหม่ครับ เป็นเหมือนเดิมหรือดีขึ้น
ถ้าเป็นเหมือนเดิม ให้ถอดสายไฟ HDD ออก ไม่ให้เครื่องเข้าวินโดว์ ให้เล่น
แต่ Bios อย่างเดียว แล้วดูอาการครับ มัน Hang หรือดับอีกหรือเปล่า
PERMSILPA
กระทู้: 75
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 12, 2012, 07:30:37 am »
คุณ WORATHEP ครับ
1.ถอดสาย CD ROM และ FLOPPY ออกเหลือแต่สาย HDD อาการเหมือนเดิมครับ
   คือพอกด START กด SHUTDOWN เครื่องจะค้างทันที MOUSE หยุดนิ่ง
2.ถอดสายออกทั้งหมดแล้วเข้า BIOS อย่างเดียวเครื่องไม่ดับ และมีข้อความขึ้นมาว่า
Verifying DMI Pool Data............... ..................
DISK BOOT FAILURE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
