ทีวีPANA 29'' TX-29F250B H-Out ช๊อร์ต
พฤศจิกายน 22, 2024, 10:45:29 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีPANA 29'' TX-29F250B H-Out ช๊อร์ต  (อ่าน 5243 ครั้ง)
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 09:01:51 pm »
ลูกค้ายกเข้ามา ตรวจเช็คแล้วH-Outช๊อร์ต ได้ย้ำปริ๊นท์และตรวจเช็คไฟB+ได้140v ตรวจเช็คFBT แล้วไม่เสีย ตรวจเช็คC แดมป์ทุกตัวแล้วปกติ เลยไปซื้อH-Out มา(C5686) ไหนๆไปแล้วก็ซื้อ IC.Vert(LA7876N)มาด้วยเลย ก็ลองเปลี่ยนไปทั้ง2ตัว...ใส่แล้วลองเปิดเครื่องดูพอ H-Outทำงาน(ไฟแสตนบายเป็นสีเขียว) ไฟสกรีนก็ขึ้นไป420v แล้วก็ค่อยๆตก ไฟB+140vขึ้นแล้วก็ค่อยๆตก ไฟสแตนบายก็เปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ดับครับ...แต่H-Outไม่ชอร็ต ไม่ร้อน ลองเปิดใหม่ก็เป็นแบบนี้ กี่ครั้งก็แบบนี้ครับ H-Outก็ไม่ชอร์ตครับ..
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 11:40:25 am »
เครื่องคงติดโปรเทคเทคอยู่.
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 08:00:26 am »
เครื่องนี้ไม่ทราบว่าแท่นอะไรครับ...และอยากทราบว่าโปรเทค ฮอร์ มันอยู่ตรงจุดไหนครับ..กำลังจะสงสัยโย๊คอยู่น่ะครับ...
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 08:08:07 am »
เมื่อวานพบขดลวดที่โย๊คขาดอยู่3เส้น และได้ทำการต่อแล้ว แต่ก็ยังไม่ติดครับ อาการเหมือนเดิม แล้วขดฮอร์เนี่ยมันอันข้างนอกใช่ไหมครับ...
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 09:02:48 am »
ขดฮอร์เป็นขดใน ขดนอกมันขดเวอร์ ขาดตั้งสามเส้นคุณต่อถูกหรือว่าเส้นไหนต่อกับเส้นไหน
ถ้าสงสัยโย๊ค ให้ลองตัดสายสีแดงหนึ่งเส้นแล้วลองเปิดเครื่องดู ถ้าเป็นเส้นตั้งแล้วเครื่องไม่ดับ
ก็โย๊คเสีย แต่ถ้าไม่ดับแต่จอมืดก็ให้ลองเร่งไฟสกรีนขึ้นมาให้พอเห็นเส้น จะได้รู้กันไปลองดูครับ  ping!
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 04:17:01 pm »
กลับมาปิดงานครับ ...สรุปว่าก็ต้องลองเปิดดูอีกหลายครั้งจนเห็นว่ามีควันขึ้นมาที่FBTบริเวณรูที่ปรับสกรีน แล้วFBTเบอร์นี้(ZTFN35009A)ที่เชียงใหม่ไม่มีขาย เลยดัดแปลงเอาคือเลื่อยบริเวณที่ปรับโฟกัสและสกรีน ออกทิ้ง แล้วเอา FBTตัวเก่าที่เสียมาจั๊มใส่(โดยเลื่อยออกมาเหมือนกัน มาใส่ครับ)ตอนนี้เครื่องติดใช้ได้แล้วครับ ภาพก็ออกมาเป็นปกติครับ ปรับแค่โฟกัสนิดหน่อยเองครับ ทดสอบเปิดทิ้งไว้1ชม.ผ่านครับ..สรุปแล้วปิดงานครับ... Cheesy
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 07:33:27 pm »
สมมุติไม่มีควันออกคงไม่รู้ว่าฟลายเสียสิครับ  เห็นว่าเช็คแล้วว่าไม่เสีย
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 11:17:58 pm »
  แล้วเลื่อยอย่างไรมันจึงไม่ไปโดนส่วนอื่นเสียหาย โอ..เยี่ยมจริงๆ มีมานะ ๆ
  แล้วชุดสกรีนกับโฟกัส ตัวใหม่กับตัวเก่า ค่ามันเท่ากันหรือ
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 08:25:05 am »
คือเลื่อยออกมาแล้วเอาทิ้งไป แล้วเลื่อยอีกอันนึงมาแต่มันประกบไม่พอดีกัน เลยใช้วิธีนี้ครับตามรูปเลยครับ...เช้านี้ก็ยังลองอยู่ครับ ปกติดีครับ(เอากาวซิลิโคนอุดไว้แล้วจ้๊มสายเช้าหากันครับ รวมถึงสายกราวด์ด้วยครับ)
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 08:38:55 am »
ไฟล์คงใหญ่ไปเครื่องบอกส่งรูปไม่ได้ครับ งั้นขออธิบายแล้วกันครับ ก็คือเอาFBTตัวเก่าที่เสียแล้ว มาเลื่อยที่มุมซ้ายบนและล่างให้เป็นรูนิดนึงให้เราเห็นขั้วมี2ขั้วข้างบนและข้างล่าง....ข้างบนเราก็เอามาจั๊มกัน ข้างล่างเป็นกราวด์ก็จั๊มหากันครับ แล้วก็เอาสายสกรีน และโฟกัสของตัวที่เรามาจั๊มกันนั้นไปใช้ครับ ส่วนอีกสายที่เป็นสะดือหลอดภาพก็ตัดทิ้งครับ และที่สายสกรีนและโฟกัสของFBTตัวเก่า(ที่ติดอยู่กับเครื่อง)เราก็ตัดทิ้งไป(ทิ้งให้หมดทั้งตอเลยนะครับ) เพิ่งเคยทำเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกเลยครับ ไม่ปราณีตเท่าไรแต่ก็โอเคครับ...
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 10:04:49 am »
  คงต้องลองมั่งแล้วล่ะ มีจอคอมอยู่เครื่องนึงพอดี โฟกัสมันไม่คงที่
  ไม่รู้จะเอาฟลายแบ็คทีวีที่เสีย ๆ มาลองใช้ได้หรือเปล่า
