มอเตอร์ซักผ้าแบบทุ่นเสีย
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:33:48 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: มอเตอร์ซักผ้าแบบทุ่นเสีย  (อ่าน 6793 ครั้ง)
wcp วิเชียร
กระทู้: 8
« เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 04:44:34 pm »
รบกวนสอบถามด้วยครับ
มอเตอร์ซักผ้าเป็นแบบทุ่น (เสียที่ทุ่น)
ถ้าผมจะใช้มอเตอร์แบบ cap มาใส่แทน จะใช้ได้ไหมครับ
และจะต้องต่อสายอย่างไรบ้างครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 09:52:04 pm »
ไม่ได้ครับ  ยีี่่ห้ออะไร หา มือ 2 มีเยอะ
wcp วิเชียร
กระทู้: 8
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 05:01:18 pm »
Whirlpool  AWM5085 ครับ ทุ่นเสีย เค้าคิดผม 1800 บาท
ถ้าทำแล้วจะใช้ได้อีกนานแค่ไหนครับ
มือ 2 หาแถวไหนครับ
H933-LSV team 14,000
คะแนน1646
กระทู้: 957
เสียสละด้วยใจ รับใช้สังคม
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 05:30:21 pm »
ท่านอยู่แถวไหนละครับ  เพื่อนสมาชิกและ อ. จะได้แนะนำแหล่งใกล้บ้านท่าน หรือถ่ายรูปมาให้ดู หากเพื่อนสมาชิกมีเก็บไว้ อาจแบ่งให้ได้ ราคาคุยกันเอาเองครับ  ให้เบอร์โทรไว้ด้วยครับ
wcp วิเชียร
กระทู้: 8
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 12:06:56 pm »
บางพลี สมุทรปราการครับ
วิเชียร  089 140 6953 ครับ
wcp วิเชียร
กระทู้: 8
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 08:01:04 am »
ขอถามเพิ่มด้วยครับ
บอรด์จีน  สามารถใช้กับมอเตอร์ที่เป็นแบบทุ่นได้ด้วยหรือไม่ครับ
เพราะผมดูที่บอร์ด มันเขียนคร่อมเป็นตัว C
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 08:50:02 pm »
เอา่แต่ทุ่นอย่างเดียว ผมมีอยู่ ไม่กี่ร้อย  (คุยทาง pm)
wcp วิเชียร
กระทู้: 8
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 08:20:38 am »
ขออภัยพี่ๆ ทุกคนครับ
สรุปว่า มอเตอร์ไม่เสีย ผมเอาไปที่ร้านแถวบางกรวย เค้าจับต่อตรง ปรากฎว่าใช้ได้ รอบแรงปกติ
ดังนั้น จึงกลายเป็นว่าเสียที่บอร์ดครับ
เนื่องจากเกิดเหตุจากสวิทซ์ประตูชอร์ท จากนั้น PCB ลายวงจรรอ่นไป 2-3 ลาย  ผมเชื่อมสายไฟต่อตรงแล้ว พอเปิดเครื่องน้ำเข้านิดเดียวแล้วก็หยุดไปเลยไม่ยอมทำงานต่อ
มีพี่ผู้ใดมีบอร์ดรุ่นนี้ไหมครับ  whirlpool  AWM5080  8.5 Kg. (ประมาณ 10 ปีแล้วครับ)
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 14, 2012, 09:36:47 pm »
มั่นใจมั้ยว่า สวิทย์ ประตู ทำงานแล้ว เพราะ รุ่นนี้ พวก วาล์ว น้ำ เข้า - ทิ้ง มัน ไม่ผ่าน สวิทย์ประตู การที่มอเตอร์ไม่ทำงาน อาจ เพราะ ประตูยังไม่ต่อ และเหตุที่ประตูไม่ต่อ อาจเพราะ ไดแอกที่คุมสวิทย์ประตู เสีย อันเนื่องมาจาก สายช้อตตั้งแต่แรก   เครื่อง 10 ปีแล้ว บอร์ดใหม่ ไม่ต้อง ถามถึง ไม่คุ้ม  รุ่นนี้ แพงมากๆ
wcp วิเชียร
กระทู้: 8
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 15, 2012, 07:57:56 am »
ขอบคุณครับพี่กล้วย เดี๋ยวกลับไปจะไปลองเช็คดูครับ
วิธีเช็คต้องถอดออกมาจากบอร์ดด้วยไหมครับ
บอร์ด ถ้าผมใช้บอร์ดจีน ตรงตำแหน่งมอเตอร์มันเป็น C คร่อมไว้ ถ้าเอามาใช้กับแบบทุ่นจะใช้ได้ไหมครับ (บอร์ด whirlpool 7,000 กว่าๆครับ)
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 20, 2012, 02:40:12 pm »
บอร์ดจีน ส่วนใหญ่ใช้ไ้ด้กับเครื่องฝาบน ฝาหน้า ดัดแปลงยาก   ทำไมไม่ซ่อมบอร์ดเดิมละ
wcp วิเชียร
กระทู้: 8
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 12:20:07 pm »
ขออภัยครับ เช็คแล้ว มี diode , cap. เสีย  เปลี่ยนแล้วแต่ก็ยังใช้ไม่ได้ครับ พอเปิดเครื่องก็น้ำเข้าพร้อมๆกับมอเตอร์เดรนน้ำทิ้งหมุนได้ 1 วินาที แล้วก็หยุดทำงาน ไม่ว่าผมจะหมุนไปที่ตำแหน่งไหน ก็เป็นเหมือนกันหมดเลยครับ
1. เป็นไปได้ไหมครับว่าตัวลานเสีย (มีวิธีเช็คไหมครับ)
2. หรือว่าสามารถเช็คที่ตัวอื่นๆ ได้อีกครับ  (Triac มี 3 ตัวผมเช็คแล้วปกติครับ)
chayud
กระทู้: 39
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 08:17:03 pm »
  แล้วตกลงปิดงานแล้วหรือยังครับ อะไรเสียครับ ผมมีรุ่น AWA 5065 อาการเหมือนกันครับยังแก้ไม่ตกครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ  Cheesy
wcp วิเชียร
กระทู้: 8
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 08:29:43 am »
ของผมแรกสุด  ถ่านแปรงหมด  พอใส่ถ่านเสร็จ ใช้ได้ 2 อาทิตย์ สวิทซ์ประตูชอร์ท  ทำให้แผงวงจรไหม้ ผมก็เลยไวร์สาย เสร็จแ้ล้วก็เช็คอุปกรณ์ก็เจอ diode , cap  เสีย  ก็เปลี่ยนครับ แต่ก็ยังใช้ไม่ได้ (อย่างอื่น ปั๊มน้ำ , เดรนน้ำทิ้ง , pressure ใช้ได้หมดเลยครับ)
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 10:48:07 pm »
มันลามไปถึงไอซีชิปแล้วละ หา มือ 2มาใส่
