การหารอยรั่วแอร์คับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:29:35 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: การหารอยรั่วแอร์คับ  (อ่าน 10522 ครั้ง)
tanayut seely
กระทู้: 62
« เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 07:33:36 pm »
ส่วนมากถ้าไม่ใช่รั่วที่แฟลจะเป็นตรงไหนอีกครับเหมือนจะซึมคับแต่ไม่รั่วมากครับ
litledoll
กระทู้: 32
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 11:49:26 pm »
บริเวณท่อน้ำยาที่เดินถ้าโดนกับโครงเครื่องตอนคอมทำงานเครื่องทำงานสั่นสีกับท่อนานๆท่อก็ทะลุครับ
สังเกตุว่าจุดที่รั่วจะมีน้ำมันไหลออกมาด้วย จุดแฟร์ต่อจะมี 2 จุดคือ ออกมาจากคอยล์ร้อนและที่คอยล์เย็น(ท่อระหว่างคอยล์ร้อนและคอยล์เย็น) จุดรั่วที่แฟร์ส่วนมากรั่วเพราะทำแฟร์ไม่ดี เช่นแตกหรือมีเสี้ยนทองแดงหรือขันแฟร์ไม่ดีทำให้ท่อบิดเป็นเกลียว
จุดอื่นที่เคยพบรอยรั่วแต่ไม่บ่อยมากคือตรงรอยเชื่อมซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่เป็นที่นิยมต่อท่อสำหรับมืออาชีพ และที่คอยล์ร้อนบริเวณท่ีอที่เป็นรูปตัวยู รั่วเพราะสีกับโครงเหล็กประคองท่อ
tanayut seely
กระทู้: 62
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2012, 07:27:02 am »
มีน้ำยารั่วเหมือนอยู่ตรงตัวUจริงครับแกะฝาครอบคอยร้อนออกเห็นคอมแล้วที่เป็นตัวUครับมีน้ำยาสีเขียวครับ ขอความกรุณาพี่ๆบอกวิธีแก้ไขครับผมหัดทำเองคับมือใหม่เลยคับ
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2012, 10:37:56 am »
ล้างแผลให้สะอาด ปล่อยน้ำยา เชื่อมรอยรั่ว
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
วันนี้ "ทำดีหรือยัง"
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2012, 01:31:02 pm »
ก่อนปล่อยน้ำยาที้งไม่ลองเทสรั่วอีกสักรอบด้วยน้ำสบู่หรือน้ำยาล้างจาน
ก็จะดีน่ะครับ
@_pct53
tanayut seely
กระทู้: 62
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2012, 07:58:31 pm »
แอร์ที่ตัดบ่อยเกี่ยวกับเซ็นเซอหน้าคอยเย็นรึเปล่าครับ ถ้าเปลี่ยนทุนเท่าไหร่ครับพี่
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2012, 08:21:30 pm »
ขอรายละเอียดมากกว่านี้ครับ ทำไมฟันธงว่าเซ็นเซอร์(มีทั้งเซ็นเซอร์น้ำแข็งและอุณหภูมิ )
 -แอม์ปกี่แอม์ป
 _น้ำยากี่ปอนด์
จะได้ช่วยกันได้ครับ Kiss
@_pct53
tanayut seely
กระทู้: 62
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2012, 08:30:09 pm »
น้ายา70 ครับ มันมีปัญหาตอนผมล้างแอเสร็จน่ะครับคืนแรกที่ลองคอมเดินไม่ถึง5นาทีตัดตลอดครับ พอช่วงเช้าสายๆครับ ลองเปิดดูปกติครับไม่ตัดในห้องเย็นครับแต่พักหลังเหมือนมีอาการอีกครับแต่ไม่ตัดบ่อยเหมือนที่มีปัญหาคับ ส่วนเซ็นเซอร์ผมรู้จักแต่เทอมิสเตอร์หัวดำๆคับ เซ็นเซอร์น้ำแข็งไม่เคยเจอคับ
litledoll
กระทู้: 32
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 01:17:37 am »
ที่ปลายเทอร์มิสเตอร์ ให้อยู่ในตำแหน่งวัดอุณหภูมิอากาศเข้านะครับ
ไม่วางหรือพิงที่โครงโลหะหรืออยู่ในที่ลมไม่ผ่าน นอกนั้นต้องเช็คดูว่าอาการตัดมาจากอุณหภูมิหรือเปล่า เช่นอาจจะโอเวอร์โหลดตัดก็ได้ครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 07:29:35 am »
แอร์ยี่ฮ้ออะไรครับ ถ้าเป็นมิตซูก็อาจคอยเย็นตันหรือไม่ก็เซ็นเซอร์น้ำแข็ง(3xxบาท)
หน้าตามันเป็นท่อทองแดงประมาณปลายตะเกียบเสียบติดกับคอยล์เย็นบริเวณน้ำยาฉีดเข้า
ขอให้โชคดีครับย
@_pct53
tanayut seely
กระทู้: 62
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 07:46:10 pm »
มันเป็นฮิตาชิครับ
tanayut seely
กระทู้: 62
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 07:50:05 pm »
พี่SPTONG ที่พี่บอกคอยเย็นตันนี่คือท่อตันข้่างในหรือว่าตันไม่ได้ล้างครับพี่ ผมมือใหม่ครับพี่เดี๋ยวตัดสินใจผิดครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 09:20:03 pm »
ตันคอยล์เย็นครับไม่ได้ล้าง(ผ่านการล้างมาหรือยัง) เช็คลมดูครับมีเสียงกระพือ วู้บว้าบหรือปล่าว
แรงลมแรงดีหมั้ย Lips Sealed
@_pct53
tanayut seely
กระทู้: 62
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 06, 2012, 09:50:32 pm »
ผมล้างแล้วครับล้างเอง พอล้างเสร็จก็มีปัญหาแอร์ตัดบ่อยนี่เลยครับ ตอนแรกตัดจนแอร์ไม่เย็นเลยครับ เช้ามาค่อยยังชั่วครับ เหมือนผมเป่าน้ำที่ล้างไม่ทันแห้งแล้วเปิดเครื่องน้ำมันกระเด็นอะไรเปียกซักอย่างนึงคับ เลยเพี้ยนรึเปล่าครับ
sptong
คะแนน33
กระทู้: 429
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 11:36:24 am »
งั้นลองใช้โบวล์เป่าที่จุดต่อทุกจุดรวมทั้งในช่องแผงบอร์ดด้วยครับ(ลองเผื่อใช่)
อาจชื้นได้ help!!!
@_pct53
tanayut seely
กระทู้: 62
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 08:20:03 pm »
ตอนนี้จะต้องเหลืออะไรอีกครับพี่  ล้างหลายวันแล้วมันคงแห้งไปแล้วครับคงเปล่าไม่ทันผมลองแที่บ้านเองเลยครับ
tanayut seely
กระทู้: 62
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 08:22:39 pm »
ต้องขอบคุณพวกพี่ที่ช่วยตอบครับ
