SANYO รุ่น CT21AF2 แท่น FC1-B21
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:35:02 pm *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SANYO รุ่น CT21AF2 แท่น FC1-B21  (อ่าน 19286 ครั้ง)
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 10:26:05 pm »
เครื่องเปิดติดครับแต่ไฟ B+ จาก 110V วัดได้แค่ 105V
 - จังเกิ้ล QXXAVB889---M
 - สวิตชิ่ง C4430
 - เวอร์ LA7841
สิ่งที่ทำไปแล้วคือ
1.ย้ำตะกั้ว
2.ตรวจดูโย้ค(ไม่ดำ)
3.ไล่วงจรจากขาคอนเดนเซอร์ B+ แล้วไม่พบ R ขาดหรือยืด
ผมมีภาพมาให้ดูตามมาด่านล่างนะครับ
ไม่มีเพลงกระบี่ใดร่ายรำได้ หากปราศจากการเรียนรู้ซึ่งพื้นฐาน
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #1 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 10:34:51 pm »
ภาพจากช่อง AV ครับ
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #2 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 10:42:18 pm »
ภาพที่ 2 ครับ
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #3 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 10:43:46 pm »
ภาพที่ 3 ครับ
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #4 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 10:44:55 pm »
รบกวนพี่ๆช่วยชี้แนะด้วยนะครับ ผมเป็นน้องใหม่ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
supotsound
กระทู้: 29
« ตอบ #5 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 12:15:53 am »
ลองดู C ภาคเวอร์หน่อยครับ
montri
คะแนน32
กระทู้: 333
« ตอบ #6 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 01:18:21 am »
เช็คทางเวอร์ดูก่อนครับ พวกRกับC
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 06:53:17 am »
ครับผม เดี๋ยววันนี้จะลุยดูครับ
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 05:50:22 pm »
ผมวัด R,C,D ภาคเวอร์หมดทุกตัวแล้วนะครับ ไม่มีตัวใดเสียเลย ไม่รู้จะไปทางไหนต่อครับ ขอความกรุณาด้วยครับ  help!!!
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 10:12:04 am »
R ไฟเลี้ยงเวอร์ยืดใล่ดู โหลดวงจรในนี้ใช้ความสามารถเอาบ้างครับ http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,select/id,24/
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 03:37:32 pm »
ผมได้โหลดวงจรมาแล้วครับในวงจรเขียน CHASSIS FC1-B แต่ไม่แน่ใจว่ามันอันเดียวกันรึเปล่า เพราะตรงฝาหลังเครื่องที่ซ่อมมันเขียน FC1-B21 ส่วนค่า C ตำแหน่ง C521 ตรงไฟ VCC เวอร์ ค่าในวงจรกับทีวีจริงก็ไม่เหมือนกันครับ ในวงจรบอกว่า 1000 ไมโคร 35V แต่ในทีวีกลับเป็น 2200 ไมโคร 25 V เลยสงสัยว่ามันคือตัวเดียวกันรึเปล่า ขอคำชี้แนะด้วยครับผม ขอบพระคุณครับ
chateewilai
คะแนน41
กระทู้: 814
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 04:16:22 pm »
อากานี้มันฟ้องว่าเป็นที่ระบบไฟ.อาจเป็นที่Rรับไฟเลี้ยงเวอร์ยืดหรือซีแห้ง
ไม่เฉพาะภาคเวอร์รวมถึงไฟB+ด้วย
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 07:10:10 am »
ขอประทานโทษครับที่ตอบช้า เพราะว่าตอนนี้เช็ค R หมดทุกตัวแล้ว เหลือแค่พวก C ที่เช็คกับมิเตอร์เข็มแล้วดูไม่ออก ขณะนี้กำลังรอเครื่องวัด C อยู่ครับ ตอนนี้ได้สั่งของไปแล้ว เดี๋ยวได้ผลยังไงจะมารายงานครับผม
supotsound
กระทู้: 29
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 08:55:50 am »
เช็คจุดนี้แหละ
tweesak kongchroen
กระทู้: 21
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 12:01:22 pm »
ไล่เปลียนc. ทางhorที่มีขั่วเช้ค r...ลงมาจากโยก
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 12:25:28 pm »
ขอกราบขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาช่วยตอบช่างประสบการณ์น้อยๆเช่นผม ขอให้บุญกุศลเหล่านี้ส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สมปรารถนาทุกประการเทอญ ไว้ถ้าปิดงานได้แล้วจะมาแจ้งอีกทีครับ
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 07, 2012, 09:23:55 pm »
ใครก็ได้ครับรบกวนช่วยตอบคำถามนี้หน่อยครับ เพื่อเป็นความรู้สืบไปครับ ว่า CHASSIS FC1-B กับ CHASSIS FC1-B21 มันคือแท่นๆเดียวกันรึเปล่าขอผู้รู้ช่วยตอบด้วยนะครับ อยากทราบจริงๆ เพราะอุปกรณ์ต่างกันครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 09:13:50 am »
คุณต้องบอกรุ่นเต็มๆของคุณมาให้หมดทุกตัว ลองดูสิว่ารุ่นที่พิมพ์มามันขาดตัวอะไรบ้าง ยิ่งไม่เคยซ่อมทีวี มันก็ไปกันใหญ่ ตั้งกระทู้แล้วยังพิมพ์รุ่นมาไม่ครบอีก แล้วใครจะบอกได้ล่ะ แล้วโหลดวงจรรุ่นไหนมาล่ะ นี่คือปันหา
ชื่อรุ่นขาดไปตัว อย่าคิดว่าไม่สำคัญ มันจะคนละเรื่องเลยดั่งที่คุณประสบอยู่นี้แหล่ะ
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 11:32:00 pm »
  อาการมันเหมือนไฟ b+ ไม่ได้นะ เหมือนวงจรจ่ายไฟมีปัญหาอยู่อย่างนั้นแหละ
  เพราะขอบด้านล่างขวาก็ไม่เต็ม แล้วก็ภาพย่น ๆ ด้านบน เหมือนเส้นมันไม่ลิเนียร์
  เคยเจอภาคจ่ายไฟยังไม่สมบูรณ์ น่าจะมีอะไรเสียอยู่
I3iG
คะแนน10
กระทู้: 199
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 08:59:03 pm »
ถูกต้องที่คุณ hongnoi แนะนำผมเจอบ่อยมากอาการนี้ ทำให้ภาค hor มันได้ก่อนแล้วค่อยจัดการภาค vert
ลองปรับ VR บีบวกดูก่อนนะครับ ถ้ามี อาการนี้ b+ไม่พอแน่นอน  Cheesy
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 10:10:20 pm »
โหลด CT21AF2 Chassis FC1-B มาครับ แต่เครื่องที่ผมซ่อมอยู่มันคือ CT21AF2 Chassis FC1-B21 ครับ เพราะผมหา FC1-B21 ไม่ได้ ผมก็เลยสงสัยว่า มันใช่แท่นเดียวกันรึเปล่าขอรับ อยากทราบแค่ว่าใช่กับไม่ใช่ครับผม จะเป็นพระคุณมากเลยครับ
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #21 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2012, 10:12:57 pm »
ตอนนี้ใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วครับ เส้นด้านบนที่มันทำให้ภาพเพี้ยนมันเกือบจะหายไปหมดแล้ว ผมกำลังหาค่า R ที่เหมาะสมมาใส่อยู่ครับ แต่ค่าเดิมของมันคือ 2k โอมห์ แต่มันก็ไม่ได้ยืดค่าและก็ไม่ขาด เมื่อผมลองเอา 1k ใส่ลงไป ไอ้เส้นด้านบนมันก็ขยับขึ้นไปข้างบนนิดนึง คิดว่าตอนนี้ใกล้ถึงฝั่งแล้วครับ
wacharin
กระทู้: 14
« ตอบ #22 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 01:03:30 am »
ผมคิดว่าการดัดแปลงอะไหล่มันไม่น่าจะแก้ได้ตรงจุดนะครับ เพราะเมื่อก่อนค่าเดิมก็เปิดได้ปกติแล้วคุณบอกว่ามัน
ไม่ยืดก็ไม่น่าเปลี่ยน น่าจะหาสาเหตุที่แท้จริงอาจจะเป็นไฟจุดนั้นมันต่ำกว่าเดิมแล้วคุณเปลี่ยนค่าให้น้อยลงเพื่อหวังให้เพิ่มไฟเลี้ยงวงจร  คิดว่าถ้าใช้ต่อไปอะไหล่ที่มันเสียจริงๆก็จะเสื่อมค่าลงไปอีกแล้วก็ตีกลับมาซ่อมอีก
ลองหาวงจรแล้ววัดไฟตามจุดต่างๆดีกว่าครับ  ผมว่าพี่ๆที่ตอบกระทู้นะตอบถูกประเด็นแล้วทำตามได้เลยครับ
เดี๋ยวจะออกนอกทางไปไกล  หวังดีครับ..
« ตอบ #23 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 09:07:43 am »
ขอตอบว่า ใช่ แต่คนละเวอร์ชั่นอุปกรณ์ตัวที่ไม่มีในแผงเครื่อง แต่มันมีในวงจร และตัวที่ไม่มีในวงจรแต่มันมีในแผงเครื่อง นี่แหล่ะคือคนละเวอร์ชั้น แต่เป็นแท่นเดียวกัน และจนแล้วจนรอด
ที่คุณตั้งกระทู้และมีคนตอบให้ คุณก็ซ่อมไม่ได้ ผมก็คอยดูว่าเมื่อไหร่คุณจะวัดไฟมาให้ดูกันบ้าง งานจะ
ได้แค่บเข้ามา และขอถามอีกว่าที่ผมบอกว่า Rไฟเลี้องเวอร์ยืดใล่ดู แต่คุณก็ไม่ยอมบอก
ว่ามันเป็นไง ตรวจRตัวนั้แล้วยัง เอางี้ผมไม่อยากจะเอาลิงค์นี้มาวางให้อ่านนักหรอก แต่ว่าตั้งแต่ถามตอบกันมา
จนกระทู้ยาวเหยียดแล้ว ก็ยังไม่รู้ว่าไฟในเครื่องของคุณว่าแต่ละจุดมันได้กี่โวลต์ ก็เลยเอาลิงค์นี้มาวางให้ศึกษา
ก่อนที่จะตั้งกระทู้ให้ถูกต้องตามกฎกติกา ของทางเว็ปที่เขามีเอาไว้ อาการนี้ไม่น่ายาก และทำให้กระทู้ยาวครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=26801.0
ถามอีกคำ ว่าR2k ที่เอาR 1K มาใส่แทนนั้น มันอยู่ตำแหน่งไหน มันทำหน้าที่อะไรลดค่าเพื่ออะไร
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #24 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 01:43:30 pm »
R ขา Vcc ไฟได้ 21V ครับผม ส่วน R 2k กลับบ้านไปเดี๋ยวผมจะดูให้ครับ
« ตอบ #25 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 02:04:02 pm »
ข้อนี้คุณยังไม่ต้องตอบก็ได้ เอาไว้ให้ถึงบ้านก่อนแล้วค่อยตอบ ถึงตอบตอนนี้
ก็เหมือนไม่ได้ตอบ เพราะ งง กับขาvccได้21v ของคุณ ผมยังไม่รู้เลยว่าเป็น
ขาvcc ของอะไร คนอื่นก็ งง ครับ กลับไปอ่านในลิงค์ที่ผมวางให้อ่านก่อนแล้ว
จัดการวัดมาให้หมดทุกจุด แล้วบอกด้วยว่าแต่ละจุดเป็นไฟเลี้ยงของอะไรครับ
sinfadza
คะแนน22
กระทู้: 82
« ตอบ #26 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 04:54:52 pm »
ผมวัดไฟมาแล้วนะครับ
ไฟB+ = 110V
ไฟ Vcc ไอซีเวอร์ = 21V
ปกติ แล้วไฟ Vcc เวอร์ต้องเป็น 26 ใช่รึเปล่าครับ แล้วไฟ B+= 110V นี่ถูกต้องหรือเปล่าครับ
« ตอบ #27 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2012, 06:26:50 pm »
ไฟ+B มันใช้130v ถ้างั้นคุณต้องจัดการซ่อมภาคจ่ายไฟ ให้ออกมาได้ 130v
ก่อน แล้วอะไรๆก็น่าจะดีขึ้น และไฟเลี้ยงเวอร์มันก็จะขึ้นมาได้ 26v และคงจะปิดงานได้ HAPPY2!!
« ตอบ #28 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2012, 10:51:13 am »
หรือว่า วงจรไม่ตรงกัน ผมก็ถามแล้วว่าเลขรุ่นพิมพ์มาครบหรือป่าว ถ้าตกหล่นแล้วมันจะไม่ตรงกัน HAPPY2!!
ดูในภาพที่ผมเอามาใหดูว่าของคุณมีตัวอะไรที่มันต่อจากเลข2อีก มีมั้ยไม่เข้าใจถามอย่างแต่ตอบอย่างทำไม แล้วจะปิดงานได้หรือ  sleep!!
รุ่นที่เอามาให้ดู ใช้ไฟ+B130V แต่ของคุณอ้างว่ามันใช้110v
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
