ขอวงจร จอมอนิเตอร์ CRT iview 17"SVGA COLOR MONITOR
พฤศจิกายน 23, 2024, 05:29:07 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอวงจร จอมอนิเตอร์ CRT iview 17"SVGA COLOR MONITOR  (อ่าน 10751 ครั้ง)
sak
กระทู้: 164
« เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 09:34:23 pm »
ขอวงจร จอมอนิเตอร์ CRT iview 17"SVGA COLOR MONITOR  ครับ ถ้าไม่ตรงรุ่นก็เอาแบบที่ใกล้เคียงก็ได้ครับ ตอนนี้ไล่ไม่ถูกเลยครับ อาการที่ว่าคือรีเลย์ภาคจ่ายไฟตัดต่อตลอดเลยครับ ผมกะว่าจะลองเปลี่ยนฟลายแบ็คดูครับ ผมขอความกรุณาจากทุกๆท่านด้วยครับ help!!!
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 12:10:12 pm »
แ่ท่นจีนหาเทียบยาก  ลองดูที่บอร์ด มีสกีนอะไรไว้บ้าง  จดมาให้หมดครับ อาจเป็นชื่อแท่นเครื่อง
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 07:07:46 pm »
ตัวเลขสกรีนที่บอร์ดครับ
EMP 775F/775FD/995F/995FD-2
EMP  2055-12-30 REV9.9
ตำแหน่งอุปกรณ์บนบอร์ด
IC201 =EMP-775FD-A(063AK1161)
IC301=STV8172A
IC401=STV6888
IC601=DP804C
TR.HOR OUT=J6820
รายการอุปกรณ์ภาคจ่ายไฟจะขึ้นต้นด้วยเลข6 R601;RL601
รายการอุปกรณ์ภาคHORไฟจะขึ้นต้นด้วยเลข4 T402ฟลายแบ็ค
อาการที่ผมซ่อมน่าจะไฟเกินครับ คือผมวัดไฟที่ขา C TR Hor out J6820 ไฟจะสวิงขึ้นสูงไปเกือบๆ320V แล้ววงจรก็ตัดการทำงานโดยรีเลย์เป็นแบบนี้ตลอดเวลาครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 08:14:31 pm »
ลองเทียบดูครับ
http://www.eon49.com/TUU_CIRCUIT/lsv-support/By_tu2522/EMP-775F_775FD_tu2522.pdf
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 09:45:51 pm »
ขอบคุณครับ โอกาสหน้าจะอุดหนุนCD ครับ
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2012, 07:48:14 pm »
ขออนุญาติใช้กระทู้ต่อครับ หลังจากได้วงจรจากท่าน tu2522-LSVteam♥ ก็ทำการไล่ตรวจเช็คดู ทำการเปิดเครื่องวัดไฟตามจุดต่างๆโดยเน้นที่ภาคจ่ายไฟและภาคHor ขณะวัดรีเลย์ก็ทำงานตัด-ต่อวงจรตลอด รีเลย์มี2จุด
1.ที่ชุดวงจรดีเก้าซิ่ง
2.ที่ชุุดHor drive
วัดไฟที่เอ้าพุทก็มีไฟตามปกติหลังจากนั้นรีเลย์ก็ตัดวงจร
ผมแก้ไขจุดแรกโดยตัดการทำงานของวงจรดีเก้าซิ่งออกไป แต่ที่รีเลย์ชุดHor ยังทำงานตัด-ต่อวงจรอยู่ตลอด หลังจากนั้นครับก็เกิดอาการมีกลิ่นไหม้ รีบปิดสวิทซ์ ค้นหาตัวที่ไหม้ ก็พบว่า
1.ตัวต้านทานตำแหน่ง R429 (2.2KOhm)ไหม้
2.Q402(IRF634A) ร้อนมากๆเลยครับ
ผมทำการแนบรูปให้ดูครับตัวที่วงกลมสีแดงที่มีปัญหา
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2012, 07:51:29 pm »
มีต่อ Q402(IRF634A)ร้อนมากๆ
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2012, 07:57:52 pm »
มีอีกรูปครับชุดวงจรภาคHorที่มีตัวรีเลย์ ซึ่งจะตัด-ต่อวงจรตลอด ผมไปไม่ถูกแล้วครับ จึงขอคำแนะนำจากทุกๆท่านครับ ที่เคยซ่อมอาการลักษณะนี้ครับ ผมซ่อมมา3วันแล้วครับและเป็นเครื่องแรกเลยครับที่เป็นจอมอนิเตอร์คอมฯ Cheesy
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2012, 09:44:16 pm »
ขอไปอ่านหนังสือการซ่อมมอนิเตอร์ก่อนครับ คงจะอีกหลายวัน.....สัปดาห์ try!!
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2012, 09:56:52 pm »
จากที่ว่า  R429 ไหม้
ลองเช็ค/เปลี่ยน  C417 ที่ต่อกับ R429 ดูก่อนครับ
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 07:02:21 pm »
ทำการตรวจเช็คแล้วครับ ไม่เสีย และทำการวัดอุปกรณ์รอบๆแล้วไม่มีตัวเสีย ผมสงสัยว่าQ402 IRF634A ทำไมถึงร้อนมากๆเลยครับ
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 05:57:33 pm »
ยังไม่ดีเลยครับวันนี้ทำการซ่อมต่อ ได้ลอยขา C TR HOR OUTPUT แล้วใช้หลอดไฟ100วัตต์ต่อแทน และทำการลอยขาไดโอด D618 เปิดเครื่องใหม่รีเลย์2ตัวไม่ติดๆดับๆแล้ว ทำงานปกติ ผมวัดไฟที่ออกจากหม้อแปลงสวิทชิ่งได้ปกติดังนี้ครับ
1.ไฟ B+ =79.5V
2.ไฟ+12V
3.ไฟ50v
และไฟตำแหน่งที่ต่อหลอดไฟ100วัตต์ วัดได้50.2v.
มาครึ่งทางแล้วครับ จะมีปัญหาก็ชุดที่รับไฟที่ออกจากไดโอด D618นี่หละครับมันไปหลายทางครับตอนนี้ยังไปต่อไม่ถูกครับ ผมขอคำแนะนำจากทุกท่านครับ  cry2!!
sak
กระทู้: 164
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 07:17:59 pm »
จุดไดโอดที่ลอยขาไว้ ตัวรีเลย์ก็ทำงานต่อวงจรปกติ ที่ผมวงกลมไว้ ผมค้นดูกระทู้เก่าๆเห็นบอกว่าตัวฟลายแบ็คเสียเป็นส่วนใหญ่ เดี๋ยวหามาเปลี่ยน(เบอร์ฟลายแบค 309 6B 27C) จะมีเบอร์แทนไหมครับ กรณีที่ไม่เบอร์ที่ต้องการครับ ขอคำแนะนำจากทุกๆท่านด้วยครับ
