HITACHI CPT-1691 เปิดไม่ติด (รุ่นเก๋า สำหรับผม...ช่างจำเป็น)
พฤศจิกายน 25, 2024, 08:41:33 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: HITACHI CPT-1691 เปิดไม่ติด (รุ่นเก๋า สำหรับผม...ช่างจำเป็น)  (อ่าน 11153 ครั้ง)
pattv 199
คะแนน20
กระทู้: 25
« เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 08:01:20 pm »
HITACHI CPT-1691 เปิดไม่ติด *** เครื่องเก่าแต่ยังมีไฟ (เข้าเครื่อง)อยู่
- เปิดไม่ติด เช็คไฟ 300 มา
- ลอยขา C ทราน Hor ต่อหลอดไฟแทน เพื่อทำการวัดไฟที่ IC901 STR6020
  ผลคือ ขา1=300 ,2=120 ,3=100 ,4=120 ,5=120
  ซึ่งในวงจรต้องเป็นขา1=300 ,2=50 ,3=36 ,4=50 ,5=5.4
  แสดงว่า STR6020 ได้ลาโลกไปแล้วใช่หรือไม่ครับ ขอเสียงยืนยันหน่อยจ้าาาาา
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 06:45:43 am »
B+ วัดได้เท่ารัยละครับ
จงมีความพยายามที่สูงไว้ จงตั้งใจให้มากที่สุด แล้วจะเจอทางออกที่ดี สู้เพื่อแม่
pattv 199
คะแนน20
กระทู้: 25
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 07:27:35 am »
ฺB+ วัดได้ 120 V ครับ วัดตรงขา +ของ Capa 909
pattv 199
คะแนน20
กระทู้: 25
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 07:29:01 am »
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 06:07:27 pm »
  แล้วหลอดที่ต่อทำโหลดไว้ติดมั้ย มีไฟไปถึงหรือยัง
pattv 199
คะแนน20
กระทู้: 25
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 06:47:34 pm »
- หลอดที่ต่อโหลดไฟติดครับ
- เปลี่ยนคาปาซิเตอร์รอบๆ IC901 แล้วครับ ไฟที่วัดตรงขา IC901 STR6020 ยังคงมีเหมือนอย่างที่แจ้งตอนแรกครับ
pattv 199
คะแนน20
กระทู้: 25
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 08:25:30 pm »
เปลี่ยน C กับ STR6020 แล้วยังไม่เป็นผล สงสัยจะเป็นฟลายแบคแต่ไม่รู้เบอร์ พอทราบไหมครับท่านๆ
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 08:34:38 am »
เปลี่ยนC ที่ผมวงไว้แล้วตรวจเช็คค่าRในป้ายเหลืองทุกตัว แล้วลอยฮอร์ออก แล้วลองเปิดเครื่อง
วัดไฟB+ดูว่าออกมามั้ย เรื่องฟลายแบ็คอย่าเพิ่งไปแต่ะมัน เพราะต้องซ่อมให้ไฟ111vออกมาก่อน ping!
pattv 199
คะแนน20
กระทู้: 25
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 09:41:45 am »
ขอบคุณครับ ลุงเคี้ยง-LSVteam♥
วันนี้ ดีใจสุดๆ ที่ไดรับเกียรติการตอมกระทู้ ของลุงครับ
ติดตามอ่านการตอบกระทู้ของลุงมานาน ในหลายๆกระทู้ เดี๋ยวจะตรวจเช็ค ตามที่ลุงแนะนำครับ
เออลืมบอกไปเครื่องเปิดฝาเครืองมา ได้เคยผ่านมือชายมาแล้วครับ 555 (เพราะส่วใหญ่ช่างจะเป็นผู้ชาย อิ อิ)
pattv 199
คะแนน20
กระทู้: 25
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 12:30:14 pm »
ไฟ B+ = 120 V
IC901 = STR6020 = เปลี่ยนใหม่
C907 = 33/25V = เปลี่ยนใหม่
C908 = 10/50V = เปลี่ยนใหม่
C912 = 4,7/250V = เปลี่ยนใหม่
D905 , 906 , 907 , 908 = ปกติ
R902 , 903 , 904 = 85K 1/2w = ปกติ
ไปทางไหนต่อดีครับลุงเคี้ยง    cry2!!
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 04:47:04 pm »
ใส่ฮอร์เข้าไปดูแล้วเปิดเครื่องเลยตาย. เป็น. ตาย. ถ้าไฟตกอีกทีนี้ก็ต้องเช็คหลายแบ็คล่ะครับ
ไปเก็บมาจากไหนล่ะเครื่องนี้ ถ้าฟลายแบ็คเสียด้วยก็จบข่าว ไม่ต้องกลับมาถามเลย 555  try!! sleep!! sleep!!
กระทู้ติดกันไม่ต้องกด อ้างถึง ให้กด ตอบ เลย
pattv 199
คะแนน20
กระทู้: 25
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2012, 09:12:22 pm »
เอา ตายเป็นตาย ว่าไงว่ากันครับลุงเคี้ยง
ลืมบอกไปครับลุง เครื่องเนี้ยไม่ได้ขุดมาจากไหนหลอกครับ
เป็นของคนแก่ข้างๆบ้านครับ ก้เลยช่วยแก่นะ เอาบุญ 555
ดีกว่าปล่อยความรู้ที่พอมีบ้างมันหายไป เดี่ยวรอยหยักในสมองจะหายไปเสียก่อนครับ อิอิ
ฮิ้วววววว ใส่ Hor แล้วมีภาพแล้วครับ แต่เสียงเบา มาก มาก เล้ยยยยย
ลุยต่อทางไหนดีครับลุง cry2!!
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 09:09:38 am »
เช็คในภาพให้หมด แต่กลัวหม้อแปลงฮอร์ไดร์จะลัดรอบน้ะ แล้วตัวฮอร์เอาท์ดูดีแล้วหรือ ทำก่อนยังไม่ต้องมาตอบ เช็คให้หมดที่เป็นสีเหลืองเน้น Cด้วย เพราะถ้าจะมาถามอีกมันจะทำให้เสียเวลา และกระทู้ยาว  HAPPY2!!
pattv 199
คะแนน20
กระทู้: 25
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2012, 09:19:22 pm »
วัดไฟต่างดังนี้
Q721 ได้  B=12V, E=12V, C=29V
Q781 ได้  B=2.38V, E=2.36V, C=105V
เปลี่ยน C787=1/160V , C774=4.7/250V
เช็ค D721 , D781 , D773 , D772 = OK
เช็ค R773 , R772 = OK
แต่ทำไมไม่หายครับ เป็นเพราะอะไรละเนี้ย  cry2!!
« ตอบ #14 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 10:00:26 am »
หม้อแปลงฮอร์ไดร์น่าจะช็อตรอบน้ะ ผมเคยเจอ อาการนี้ เลยถอดออกมารื้อ ออกแล้วพันใหม่
ในรอบเท่าเดิม ลวดเบอร์เดียวกัน ก็ปิดงานได้ แต่ของคุณนี่ผมหนักใจแทนครับ บอกตรงๆ ครับ
pattv 199
คะแนน20
กระทู้: 25
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 09:44:40 pm »
ครับ ต้องขอขอบคุณ ลุงเคี้ยง มากๆ ครับที่อนุเคราะห์แนวทาง ให้มาตลอด
อย่างไรแล้วผมขออนุเคราะห์วงจรของรุ่นนี้ด้วยครับ เพื่อเป็นแนวทางต่อไปครับ
ด้วยความเคารพอย่าสูง
จะสู้ต่อไปครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 08:36:58 am »
อืม..แล้ววงจรหน้าแรกของคุณ เอามาจากไหนล่ะ ก็นั่นแหล่ะเป็นวงจรเดียวกัน
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #17 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 03:34:32 pm »
วัดความถี่horที่fbtด้วยครับ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
pattv 199
คะแนน20
กระทู้: 25
« ตอบ #18 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 05:16:10 pm »
เรียนลุงเคี้ยงทราบ
ผมได้จากกระทู้เก่า ของ www.ubmthai.com นี้แหละครับมีรูปเฉพาะจุด ของ IC901 เท่านั้น
และก็อาศัยรูปที่ลุง Post ใว้ล่าสุดนะครับ นอกนั้นไม่มีแล้วครับ  cry2!!
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=63361.0
« ตอบ #19 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 05:55:30 pm »
วงจรครับ  HAPPY2!! >ฮิตาชิ<กรุณารอให้นับถอยหลังหมดก่อนแล้วค่อยกดโหลด
