หาเบอร์แทนครับ
พฤศจิกายน 29, 2024, 03:27:31 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: หาเบอร์แทนครับ  (อ่าน 5266 ครั้ง)
petyotin99
กระทู้: 11
« เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 01:41:40 pm »
panasonic ติดโปรเทคครับ เชคแล้ว ทรานซิสเตอรั่วครับขาC-Eใช้ x1k วัดครับถึงทราบ แต่ไม่มีเบอร์นี้ขายแถวบ้านครับ ท่านไดพอรู้เบอร์แทนไม๊ครับไม่กล้าใส่ส่งเดชครับคิดจะลอยขาใว้ก้อกลัวบานปลายครับรบกวนด้วยนะครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 02:51:32 pm »
try!! ข้อมูลไม่มีเลยนะท่าน
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=26801.0
จงมีความพยายามที่สูงไว้ จงตั้งใจให้มากที่สุด แล้วจะเจอทางออกที่ดี สู้เพื่อแม่
petyotin99
กระทู้: 11
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 03:10:35 pm »
ต้องขอโทษจริงๆครับนึกว่าใส่เบอร์แล้วครับเป็นเบอร์ A564A ครับ panasonic-TC25D10AHครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 03:27:23 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=37612.0
petyotin99
กระทู้: 11
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 03:44:24 pm »
คือตอนนี้ลอยขาดปรเทคใว้ครับเชคไฟปกติแล้วครับ แต่เสียที่ทรานซิสเตอร์ตัวนี้รั่วครับ A564A ไม่ทราบมีเบอรืไรแทนได้บ้างครับ หรือไม่ใส่ดีเครื่องทำงานแล้วครับใช้ได้แล้ว
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 04:25:08 pm »
ไฟขาBกับขาEดูว่ามันต่างกันมั้ย ถ้าขาBต่ำกว่าขาE 0.6v มันก็ยังตัดน้ะถึงใส่ตัวใหม่ก็ ลองดูครับ  ping!
petyotin99
กระทู้: 11
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 04:38:12 pm »
วัดแล้วครับ ทั้ง B-E ไฟเท่ากันครับ 30v ขา C ไม่มีไฟครับ
petyotin99
กระทู้: 11
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 04:40:40 pm »
อีกอย่างเครื่องโดนว่อมมาแล้วครับ ใช้มานานพอสมควร ช่างคนก่อนลอยขา C-E มาครับ ถ้าไม่ได้จริงๆลอยใว้เหมือนเดิมได้ป่าวครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 05:21:18 pm »
ลองเอาA1015ใส่แทนดูว่าตัดมั้ย ถ้าไม่ตัดก็ใส่เลย แต่ผมยังไม่เคยแทน เพราะมันหาง่ายครับ  HAPPY2!!
ปล.ใส่ ดีกว่าไม่ใส่ ถ้าไม่ใส่ แล้วเกิดอะไรขึ้น ก็ควันขึ้นล่ะครับ ถ้าคนตกใจเดี๋ยวจะเกิดไฟใหม้แล้วยุ่งครับ
petyotin99
กระทู้: 11
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 05:41:03 pm »
A1015 ลองแล้วยังตัดครับสงสัยมัปัญหาเจ้าของบอกช่างคนก่อนบอกหาอะไหล่ไม่ได้จึงลอยโปรเทคใว้ ครับ ใช้มาหลายปีเหมือนกัน คงต้องลองละครับท่าน ขอบคุณทุกท่านครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 09:04:18 am »
ถ้าเป็นมิเตอร์เข็มจะดูไม่ออก ถ้าเอามิเตอร์ดิจิตอลวัดจะรู้ เพราะแค่ต่างกัน0.6 เข็มจะดูไม่ออก
ถ้าใส่a1015แล้วตัด ก็นั่นแหล่ะ ที่ผมบอกว่ามิเตอร์เข็มจะดูไม่ออกเพราะมันต่างกันนิดเดียว
