Pana TC-21FX50B เงียบคับ
พฤศจิกายน 25, 2024, 06:33:10 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Pana TC-21FX50B เงียบคับ  (อ่าน 5829 ครั้ง)
one882
กระทู้: 115
« เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 03:17:27 pm »
tc21fx50b เปิดsw แล้วเงียบคับ วัดไฟ 300 มารออยู่ที่ขา 1 ของ strw6754 แล้วคับแต่เงียบ led ก็ไม่ติด
เปลี่ยน str แล้วคับ เหมือนเดิม ยังไงต่อดีคับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 06:47:06 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=26801.0
  ยังงี้ก่อน
icle
กระทู้: 253
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 07:03:58 pm »
เอามิเตอร์ วัตต์ ไฟ ที่ขา 7 ของ str ดูตอนเปิดเครื่องครับ  ว่ามันได้เท่าไหร่ แล้ว ตอบด้วยนะ
สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผม
มีข่าวดีมาฝากครับ ใครที่ตกงาน ใครที่อยากหารายได้
เพิ่ม ครับ มาทางนี้ได้เงินจริง ครับผมทำมา 4 เดือนแล้ว
เดือนแรกผมได้เงิน 7000 บาทครับ มีคอมมิชชั่น
ให้เราด้วยนะครับ  เป็นเวปภาษาไทยด้วยนะครับ
เข้าใจง่าย กดเลย  http://25.triplerich.com
เวปนี้ เอาหัวเป็นประกัน ครับได้เงินแน่ครับ
ถ้าไม่เข้าก็โทรมา ถามได้นะครับ 0831395395
หรือ praphan_ic_le@hotmail.com
ผมจะรอนะครับ..0..
one882
กระทู้: 115
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 09:51:41 pm »
โอ้ ขออภัยท่าน hongnoi เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดใหม่ครับ
แต่ผมไม่ชำนานกับ แท่นเครื่อง หลายยี่ห้อแล้วหาดูไม่รู้อยูตรงใหน
one882
กระทู้: 115
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 10:14:38 pm »
ตอนนี้ผมได้เปลี่ยน c818 1uF\50v ครับ มีไฟ b+141(Hor) วัดไฟที่ขา7str ได้250mV
ก่อนเปลี่ยน c818 ไม่ได้วัดครับ
one882
กระทู้: 115
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 10:18:47 pm »
อาการตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับ led หน้าเครื่องยังไม่ติด
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 10:59:29 pm »
  มันเป็นแท่น GP41 วงจรค่อนข้างจะดูยากถ้าหากไม่คุ้นเคย
  ปัญหามันก็น่าจะอยู่ตรง ic-601 เพราะทุกอย่างมันอยู่ในนั้น
  ลองวัดไฟระดับต่าง ๆ ดูก่อนสิ เช่น ไฟ 5v  3.3v เป็นต้น
icle
กระทู้: 253
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 04:50:46 pm »
โทษนะครับ ตอนนี้ B+ จ่ายใช่มั้น ลองวัตต์ ไฟที่ ขาC Q551 ดูว่ามีไฟ หรือป่าว หรือ ได้กี่ v ครับ
ผมจะรอนะครับ..0..
icle
กระทู้: 253
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 04:56:18 pm »
ลืมถาม ครับ แล้ว มีวงจรยัง
ผมจะรอนะครับ..0..
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 06:36:56 am »
ห้องวงจรมีครับ
one882
กระทู้: 115
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2012, 04:58:15 pm »
Q551 มีไฟแล้วครับ 140 v วงจรมีคับดูอยากจริงๆ ต้องเอามาต่อดูที่หน้าจอคอมเอาคับ
ยังไงจะลองไล่ดูเอาด้วยคับ ขอบคุณทุกท่านด้วยคับ
