พี่ๆ ครับช่วยผมด้วย
พฤศจิกายน 23, 2024, 10:56:55 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: พี่ๆ ครับช่วยผมด้วย  (อ่าน 7747 ครั้ง)
kwan@2528
กระทู้: 39
« เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2012, 04:01:26 pm »
 Cheesyวันนี้ผมล้างแอร์ มา แล้ว ต่อสายไฟ ผิด ครับ ไฟช๊อต ดับหมดบ้าน เลย ครับ พอเปิด
แอร์ แล้ว ตัว นอกไม่ทำงาน ครับ พี่ๆว่า อะไรพัง ครับ
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2012, 04:11:15 pm »
ต่อสายอะไรผิดครับ
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
kwan@2528
กระทู้: 39
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2012, 04:21:31 pm »
สายไฟ เข้าครับ
Ruengyot
คะแนน32
กระทู้: 141
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2012, 07:09:45 pm »
สว่นมากฟิวส์ขาดหรือลายปริ้นขาด ping!
sutatip
กระทู้: 114
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 06:22:14 am »
ต่อสายไฟเข้าผิด     ต่อผิดยังไงขอรายละให้มากๆกว่านี้หน่อยครับ  ข้อมูลน้อยคนตอบตอบยาก    ผมเข้าใจว่าสลับสาย  NกับL  แต่ก็ไม่น่ามีปัญหา
kwan@2528
กระทู้: 39
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 09:11:56 am »
ช่างที่ติดตั้ง ใช้สายสีเดียวกัน หมดครับ ผมเลยต่อผิดครับ คือN L สีเดียว
กันครับ ตอนผมต่อ ผม พลาดเองครับ ที่ ไม่วัดไฟก่อน
N Lเลย ชนกัน ช๊อตครับ
 lv!
santipp
คะแนน180
กระทู้: 631
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2012, 03:02:47 pm »
Airยี่ห้ออะไร? รุ่นอะไร? ใจเย็นๆ มีรายละเอียดเยอะๆ เดี๋ยวก็มีคนรู้มาตอบให้
ก่อนอื่นต้องช่วยเหลือตัวเองก่อน แล้วบอกสิ่งที่เช็คแล้วมา ทุกคนในนี้ยินดีให้ความช่วยเหลือครับ
kwan@2528
กระทู้: 39
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 10:06:33 pm »
ผมเจอ  แล้วครับ แผง วงจร ที่ คอยล์ร้อน พัง  ตัว รีเรย ์
พังทุุกตัวเลย ผมลองต่อตรง แล้วใช้ได้ครับ ผมต่อ ตรงเลย
ได้ ้เปล่าครับ   หรือผม ไม่ใส่ แผง วงจร ได้  เปล่าครับ
somsak.sam1
คะแนน8
กระทู้: 367
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 08:41:56 am »
รีเลย์ไม่น่าพัง เป็นไปได้หรือ
sutatip
กระทู้: 114
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 11:21:33 am »
     เป็นแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์หรือ ธรรมดา   ท่านบอกว่ามีแผงวงจรที่คอยล์ร้อน    ถ้าเป็นระบบธรรมดาไม่มีแผงวงจร     ท่านลองดูว่ามีสายไฟต่อจากคอยล์เย็นไปคอยล์ร้อนกี่เส้น     ถ้ามี3เส้นต้องมีเเมกเนติกที่คอยล์ร้อน   ถ้าต่อตรงทําไม่ได้   รีเลย์ตัวบนรับกระเเสไม่ไหว     จะทําให้รีเลย์ตัวบนเสียและอาจทําให้บอร์ดได้รับความเสียหาย     จะทําให้ต้องควักกระเป๋าจ่ายเพิ่ม
boss0029
คะแนน13
กระทู้: 339
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 04:37:23 pm »
มีรูปไหมครับ      ถ้าถ่ายรูปมาได้จะดีมากครับ
kwan@2528
กระทู้: 39
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 09:33:47 pm »
แอร์รุ่น mitsubishi src19cis ครับ มีใครพอจะรู้บ้าง ว่าแผง  เท่าใหร่
kwan@2528
กระทู้: 39
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 08, 2012, 09:56:33 pm »
ผมสั่งใหม่หมดครับ แผงคอลโทร คอยเย็น2900บาท คอยร้อน2500บาท
รวม 5400บาท
nipol
กระทู้: 40
« ตอบ #13 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2012, 10:53:49 am »
   กรรม.....ขาดทุนยับ.....ถือว่าเป็นครูครับ...
