ช่ายด้วยครับ มีเสียงแต่ไม่มีภาพ ทีวี Samgung Lcd 32 นิ้ว รุ่น LA32B350F1
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:32:29 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่ายด้วยครับ มีเสียงแต่ไม่มีภาพ ทีวี Samgung Lcd 32 นิ้ว รุ่น LA32B350F1  (อ่าน 9456 ครั้ง)
aurtawat
กระทู้: 58
« เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 02:54:17 pm »
อาการเสีย คือ 1.มีเสียงแต่ไม่มีภาพ Backlight ไม่ติด
                 การตรวจซ่อม
1.ถอดสายแพออกแล้ววัดไฟที่ supply บอรด์ วัดไฟได้ตามที่ comment ที่บอรด์ครับ   Backlight ติด
2.เมื่อต่อสายแพเข้าระบบแล้ว Backlight ไม่ติด มีเสียง ครับ
 ผมต้องเช็คตรงไหนต่อครับ   help!!!
aurtawat
กระทู้: 58
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 03:03:26 pm »
รูปครับ
intanon
คะแนน17
กระทู้: 97
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 05:39:06 pm »
สายแพรที่ไปเข้าเมนบอร์ดอีกทีใช่ไหมครับ ถ้าใช่มีอุปกรณ์ในแผงอินเวอร์เตอร์ เสื่อมอยู่ครับ ไฟดีเทคจับได้เมนบอร์ดเลยสั่งตัด ส่วนใหญ่เป็นเฟทครับชอบรั่วนิด ๆ ไม่มากแต่ระบบป้องกันตรวจจับได้เลยสั่งอินเวอร์เตอร์หยุดทำงาน  ping!
aurtawat
กระทู้: 58
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2012, 09:04:09 pm »
 lv! ผมจะครับไปเช็คใหม่ อีกทีครับ
aurtawat
กระทู้: 58
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 02:24:43 pm »
ผมเช็คอีกรอบแล้วครับ ยังหาตัวเสียไม่เจอเลย ครับ ตอนนี้ผมปลดสาย on/off ออก เครื่องทำงาน มีภาพแล้วครับbacklight ทำงาน แต่ยังยังหาตัวเสียไม่เจอเลยครับ      พี่ๆท่านไหนมีวงจรบ้างครับ ตอนนี้เหมือนหลงทางอยู่
intanon
คะแนน17
กระทู้: 97
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 08:13:28 pm »
แล้วลองวัดไฟตำแหน่ง ON/OFF ที่ปลดสายออกดูมีไฟไหมครับ เท่าไหร่ ดูเหมือน ON จะเป็น LOW นะครับ ping!
aurtawat
กระทู้: 58
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 02:04:55 pm »
1.  เช็คแล้วครับ วัดไฟที่ขา on /off ที่ปลดสายออกแล้ววัดได้เป็น low วัดไฟไ้ด้0.7 V   Backlight  ทำงาน
2.  วัดไฟตอนใส่สาย on/off เข้าไปในบอรด์ วัดไฟได้เป็น hi วัดไฟได้ 1.25V  ครับ เครื่องทำงาน  Backlight ไม่ติดครับ
             ผมต้องเช็คตรงไหนอีกครับ
intanon
คะแนน17
กระทู้: 97
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 11:16:37 pm »
อินเวอร์เตอร์ มีปัญหาครับ ไม่หลอดก้อตัวอินเวอร์เตอร์ เอง แต่เอาหลอดก่อนกินกระแส ครับแกะดูเลยไม่ต้องกลัว จะเห็นหลอดบางตัวหรี่ ๆ ครับ  ping!
