Sony KV-EF29M61 ไฟ B+ ไม่พอ
พฤศจิกายน 28, 2024, 10:43:21 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony KV-EF29M61 ไฟ B+ ไม่พอ  (อ่าน 12632 ครั้ง)
suriyun_139
กระทู้: 45
« เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 02:16:52 pm »
สวัสดีครับ ผมอยากขอคำแนะนำ ทีวี Sony รุ่น KV-EF29M61 อาการคือ เปิดไม่ติดครับ IC จังเกิ้ล  CXA20506  STRs6709
  อาการมาตอนแรก ฟิวส์ขาด ครับ และผมเช็ค R D และเปลี่ยน C อิเล้กโตไลด์ ออกแล้ว ก็เลย ลอง ON เครื่องดู ปรากฎว่า ไฟ B+ ได้แค่ 30V ครับ ส่วน STR ผมได้เปลี่ยนแล้ว ก็มีอาการเช่นเดิม ครับ เลยอยากขอคำแนะนำ จากท่าน อาจารย์ทุกท่านช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้ามาก ๆ ครับ  Cheesy Cheesy
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 03:15:45 pm »
ขอคำแนะนำด้วย ครับ ท่านอาจารย์
joy korat
กระทู้: 122
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 07:37:52 pm »
มี C อิเลคโต เล็กๆ อีก 2 ตัวข้างSTR เปลี่ยนด้วยครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 09:54:45 pm »
ไฟมันนิ่งบ่ละ ลอยฮอร์ ถ่วงหลอดไฟเบิ่งก่อน วัดไฟฝั่งกลาวด์เย็นมานำแน ให้ข้อมูลมาหลายๆโลด
(ขออภัย เจอคนโซนเดียวกัน..สักชุด)  Cool
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2012, 01:08:24 pm »
ขอพระคุณมาก ๆ ครับ ท่่าน มนู ไฟนิ่งอยู่ครับ ลอย hor ออกแล้วถ่วงหลอด 60w วัดไฟ ได้ประมาณ 30 V ครับ  Cheesy Cheesy Cheesy
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2012, 01:33:46 pm »
ปลดโหลดออกให้หมด ยังไม่ต้องถ่วงหลอด ลองดูว่ามากี่โวลต์ แล้วไฟ300มีกี่โวลต์ HAPPY2!!
ทั้งนี้และทั้งนั้นที่ไม่ให้ถ่วงหลอด ก็ต้องเอามิเตอร์วัดไฟจิ้มรอไว้ก่อน ถ้าเกินชักปลั๊ก ping!
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2012, 02:14:30 pm »
ขอบพระคุณลุงเคี้ยงมากครับ ผมลอย hor และ ขาเข้าของ FBT แล้วทำการวัดไฟโดยใช้มิเตอร์ดิจิตอล วัดไฟ B+ได้ 38 v และย้ายไปวัดไฟฝั่งกราวด์ร้อน ได้ 307v ครับ
**หมายเหตุรุ่นนี้ มันถอดออกมาซ่อมเฉพาะภาคจ่ายไฟได้ไหมครับ พอดีผมถอดออกมาซ่อมข้างน้องเพราะมัน จอใหญ่มากผมยกไม่ไหว และก่อนที่จะถอดออกมาผมก็ทำการวัดไฟ ก็ได้ ตามที่ผมกล่าวมาข้างต้น อ่ะครับ  Cheesy Cheesy
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2012, 03:46:42 pm »
ถ้าถอดอกมาซ่อมข้างนอกก็ต้องมีวงจรน้ะ บางรุ่นบางยี่ห้อเช่นชาร์ป และพานาบางรุ่น
มันก็ถอดออกมาซ่อมได้ แต่ก็ต้องเอาไฟ5vหรอกให้มันทำงาน ของคุณถอด ออกมาซ่อม
ข้างนอก มันก็ไม่มีไฟออนที่มาจาก cpu มาป้อนเป็นไฟสตาร์ทละมั้ง ลองประกอบเข้าไป
อาจจะทำงานแล้วก็ได้ ก็คุณวัดไฟจากข้างนอกโดยที่ไม่ได้เสียบเข้ากับแผงใหญ่ ลองดูครับ  ping!
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2012, 04:25:29 pm »
 Cheesy พอดีถ้าผมต่อเข้ากับแผงวงจรอีกชุดหนึ่งนั้น มันวัดไฟลำบากครับ ผมเลยถอดออกมา ซะเลย อิ อิ อิ  ตามภาพนี้เลยครับ
ภาพที่ 1 คือประกอบเข้ากับแผงวงจร
          2 ถอดออกมาซ่อมข้างนอก ครับ
เดี๋ยวผมลองประกอบเข้ากับ ดูครับ ได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกที นะครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2012, 05:48:10 pm »
ลดขนาดเล็กเกิน มองไม่ถนัด ตรงไหนที่สำคัญก็ลดสัก600X400 จะได้ถนัดตาหน่อย
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 08:54:26 am »
 เอาไหม่ ครับ ลุงเคี้ยง
ตามนี้เลยครับ  Cheesy Cheesy
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 09:18:19 am »
ใช้ได้แล้วคุณต้องใล่ทางเดินไฟB+มาว่ามันเข้ามาทางไหน จุดที่วัดง่ายที่สุด แล้วประกอบเข้าไปครับ HAPPY2!!
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 10:51:50 am »
อัพเดท ครับ ตอนนี้ผมประกอบเข้าตามที่คุณลุงเคี้ยงแนะนำแล้วครับ พอเปิดเครื่องมันจะมี ปุ่ม On อีกทีหนึ่งที่หน้าเครื่อง ผมกดแล้ววัดไฟ B+ ได้ 135v ครับได้ยินเสียงเครื่อง สตาร์ททำงานอยู่ครับ แต่ ไม่มีภาพและเสียงเลย ผมวัดไฟ Screen ได้ 100v กว่า ๆ นี่และครับ แต่่พอไม่นาน เครื่องก็กลับมา Standbye อีกที ครับ น่าจะเกิดจากสาเหตุ อะไรครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ Cheesy Cheesy
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 11:54:10 am »
ไฟ Led ที่หน้าเครื่องก็ไม่ติด ครับ แต่ไฟ 135v ออกครับ แป็บเดี่ยวก็ Standbye ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 24, 2012, 02:54:27 pm »
เช็คทางเวอร์ดู  ju_ju!!
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 09:48:30 am »
ลุงเคี้ยงครับรุ่นนี้ถ้าเราถอด Ver ออกมันจะเช็คโปรเทคไหมครับ  ปัญหาคือ ไฟ Led ไม่แสดงสถานะอะไรเลย (หลอด Led ไม่ติด) ครับ Cheesy Cheesy
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 10:26:16 am »
ขออนุญาตตอบก่อนลุงเคี้ยง โปรเทคครับถ้าลอยเวอร์  Cool
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 10:33:26 am »
ยืนยันว่าถ้าถอดเวอร์ออก ก็ตัดครับ(ควรตรวจสอบชุดเวอร์ส่วนมากจะหลวมแล้วเปิดตัดตัวไม่กี่สิบ)    HAPPY2!!
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 10:36:42 am »
ขอบพระคุณทุกท่านมากเลย ครับ ตอนนี้ผมจะลอง ไล้ท์ ปริ้นก่อนนะครับ รู้สึกว่า ตะกั่วมันจะร่อนอยู่ครับ  Cheesy Cheesy
