NATIONAL รุ่นTvc-x10r อาการตอนแรกมีแต่สโนว์ แต่มันลุกลาม
พฤศจิกายน 25, 2024, 02:40:39 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: NATIONAL รุ่นTvc-x10r อาการตอนแรกมีแต่สโนว์ แต่มันลุกลาม  (อ่าน 8424 ครั้ง)
item
คะแนน34
กระทู้: 36
« เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 07:37:11 pm »
อาการตอน แรกตอน
                      - มีแต่สโนว์ เร่งเสียง เปลี่ยนช่องได้
                      - เปลี่ยน กล่องจูนเนอร์แล้ว  อาการยังไม่หาย
                      - ผม ไปถอด IC AN5138NK แล้วเผลอไปเปิดเครื่อง
                      - อาการ มันก็เลยเป็น จุดสีเขียว ใต้จุดสีเขียว เป็นเส้นสีน้ำเงิน  ตามภาพที่แนบมา
                      -  ซื้อ ตัวใหม่มาเปลี่ยน  IC AN5138NK  ก็ยังเหมือนเดิม  cry2!!
                      - ผมจะแก้ไขยังไงอาการแบบ นี้ ตัวใหนมันเสีย ครับ  ผมเป็นช่าง ฝึกหัด ประสบการณ์ ยังน้อย
                      -รบกวนพี่ๆช่วยแนะนำด้วยครับ
-ไฟล์ภาพที่แนบมาครับ
http://uppic.zubza.com/view-1342701603969_260620123812_.jpg
http://uppic.zubza.com/view-1342702301417_26062012380711111.jpg
http://uppic.zubza.com/view-1342702481814_26062012380711111222.jpg
banjob ♥
คะแนน39
กระทู้: 179
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 08:00:22 pm »
ดูจากรูปแล้วคงต้องทำความสะอาดปริ้น แล้วย้ำตะกัวก่อนเลย ครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 08:03:10 pm »
จากภาพที่สาม น่าจะไปผลักถูกสวิทเซอร์หวิทโดยไม่ได้ตั้งใจ ให้โย่กสวิทกลับมาตรงข้าม  HAPPY2!!
ภาพแรกถ้าถ่ายภาพให้ขึ้นไปอีกน่าจะเห็นตัวสวิทโย่ก
sathien
กระทู้: 4
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 08:27:18 pm »
อาการ ที่ว่ามาให้ซ่อมอาการเส้นเดียวก่อน ดูสวิทเซอวิท ดูไฟ b+12v  อาการ มีแต่สโนว์น่าจะเป็นที่ วงจร AFC และเช็คไฟเลี้ยง TUNER  ไฟ VT ไฟ AGC และ IC แบนสวิท เท่านี้น่าจะเห็นเส้นชัย
item
คะแนน34
กระทู้: 36
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 11:04:53 am »
sw มันอยู่ตรงใกล้ๆๆ ฟายเบ็ค ป่าวคับพี่
item
คะแนน34
กระทู้: 36
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 11:07:40 am »
ย้ำแล้ว คับ ไม่ เล็งโดยละเอียดด้วย ไม่work เลย
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 20, 2012, 11:36:54 am »
ลองโย่ก กลับดูแล้วยัง
item
คะแนน34
กระทู้: 36
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 06:41:50 pm »
ขอโทษคับ ที่ตอบช้า  เป็นที่ sw โยก จิงๆๆ ตอนนี้อาการกลับมาเป็นเหมือนเดิม ผมลองแกะกล่องจูนเนอร์ ตัวใหม่ที่่ซื้อมา เห็น r  smd ตัวเล็กๆๆ มันแตก ใช่ r หรือไม่ก็ไม่รู้นะครับเดา เอา Sad   ไม่รู้แก้ไขยังไงต่อตรงเลยได้ไหมครับ หรือหาตัวที่หน้าตาคล้ายๆๆกันมาใส่ เบอร์ก็ไม่มีชะด้วยสิ
http://uppic.zubza.com/view-1343217150502_55555555555.jpg
จูนเนอร์เบอร์  ENV-77823F2
ผมหาทั่วเชียงใหม่แล้วไม่มีของเลย กะว่าจะซื้อเปลี่ยนใหม่
-เซ็นทรัลอะไหล่
-บิวตี้
-กิตติอิเล็กทรอนิกส์
-ชัชวาลย์
-อมร
หรือรุ่นนี้ใช้เบอร์ใรแทนได้ช่วยแนะนำด้วยครับ lv!
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 09:40:22 am »
ถ้าคุณแน่ใจว่าจูนเนอร์เสียจริงๆ ทั้งๆที่รู้แหล่งขายก็ซื้อมาเปลี่ยนเลย จะแทนทำไม
รูปที่ถ่ายมันมองไม่ออกว่าเป็นตัวอะไร ใช้กล้องต้องตั้งไปที่มาร์โคร์ รูปดอกบัว แล้วปิด
แฟรชสะด้วย ทีนี้จะถ่ายไกล้แบบไหนมันก็จะดูออกได้พอสมควร มีภาพเปรี่ยบเที่ยบให้ดูครับ
กระทู้: 18843
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 09:47:13 am »
ซ่อมรุ่นนี้อย่าลืมบัดกรีขาic vifด้วย..ไม่งั้นซ่อมวนไปวนมา เสียเวลาโดยไม่จำเป็นครับ  HAPPY2!!
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 26, 2012, 06:57:48 pm »
  จูนด์เนอร์แท่นนี้ดูที่ตำแหน่งขาเหมือน ๆ กันลองได้หมดแหละ
  ว่าแต่ไอเอ็ฟมันเสียอยู่ด้วยหรือเปล่าเท่านั้นเอง หาจูนด์เนอร์ดี ๆ มาใส่ให้ชัวร์ ๆ เสียก่อน แล้วค่อนว่ากันอีกที
item
คะแนน34
กระทู้: 36
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 05:28:52 pm »
ใช่แล้วครับ ตัวนี้เลย  หาจากวงจรอื่นมาใส่ก็ได้ ใช่ใหมครับ --เดียวผมลองดู--
ผมไปหาซื่อ จูนเนอร์เบอร์นี้ENV-77823F2ตามร้าน
 -เซ็นทรัลอะไหล่  (ของหมด )
-บิวตี้                   (เบอร์นี้ไม่มี)
-กิตติอิเล็กทรอนิกส์    (ไม่มีขาย)
-ชัชวาลย์                (ไม่มีขาย)
-อมร                      (ไม่มีขาย)
ไม่มีเลย นี่ก็ร้านใหญ่ ๆ ในเชียงใหม่แล้วคับ
บ่มีสักร้าน   Roll Eyes
item
คะแนน34
กระทู้: 36
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 05:39:20 pm »
ได้เลยครับผม
item
คะแนน34
กระทู้: 36
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 27, 2012, 05:57:36 pm »
จูนเนอร์ ผมไปหาซื้อ มาแล้วครับไม่มีของเลย
ขาเหมือนกันใส่ได้หรอคับพี่  งั้นเดียวผมลองดูครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 05:32:52 pm »
  จากขั้วเสียบสายอากาศถ้าเป็นแบบนี้ใช้ได้หมด
   BU  BT  BH  AGC  BL  AFT  BM     IF
  ของโตชิบา EG439A ก็ใช้ได้  ส่วนไอเอ็ฟถ้ามันเสียใช้ C ค่า 39 PF คล่อม
  ถ้าไม่มีการจูนด์มาก่อนจะพอดีเลย ทำให้ C ตัวเก่ามันแตกก่อนนะ
item
คะแนน34
กระทู้: 36
« ตอบ #15 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2012, 10:18:36 pm »
ปิด งาน ครับๆๆๆๆ
คร่อม c กระป๋อง จูนเนอร์ แล้ว ทำงานปกติเลย
ขอบคุณพี่่ทุกท่าน  ช่างเล็กๆ(LSV) - ลุงเคี้ยง-LSVteam♥ - hongnoi♥ -banjob ♥ -sathien  ที่ให้คำแนะนำ Cheesy
