sony kv-2166mw/7 ไฟไม่ออกครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 03:31:19 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-2166mw/7 ไฟไม่ออกครับ  (อ่าน 3628 ครั้ง)
narong123
กระทู้: 88
« เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2012, 06:18:51 pm »
ภ่าคจ่ายไฟไม่ออกครับ  ลูกค้าบอกว่าผ่านมาหลายช่างแล้วครับ  อาการที่มาฟิวส์ไม่มี ปริ้นล่ิอนหลายจุดทำการแก้ไขแล้วครับ
สิ่งที่ทำไปแล้วครับ
เปลี่ยน STR S6307
r 623-0.47ohm
r 608-220ohm
r 610-1kohm
r 603-68ohm1w
r 604-100kohm1w
อาการปัจจุบัน  -ไฟ115vไม่ออก ปลดhorแล้วครับ   ไฟข้างออกชุดอื่นไม่มีโหลดซ็อต   ถอดc300ออกมาวัดก็ไม่เสื่อม  ค่า330ไมโคร 400v  วัดได้293ไมโคร   ทดลองจ่ายไฟเข้าเครื่องถ่วงโหลด60w  ใช้หลอด100wต่อแทนฟิวส์ นานประมาณ20วินาที  ไฟ300วัดได้ ประมาณ 270-280v ไฟข้างออกไม่มีออก  เลยปลดโหลดออก   ไฟก็ยังไม่มีครับ   ชักปลั๊กออก  ไฟ300ไม่มีค้าง  มาจับที่ตัวstr  มีอุณหภูมิอุ่นขึ้น   เลยลองปลดขาอ๊อบโตออกทางด้านกราด์วร้อน  ลองดูอีกรอบ  ก็ยังไม่มีออก  จำพวกcไมล่า ใช้มิเตอร์วัดคราวๆๆครับไม่มีช็อต   ไม่มีวงจรครับ  แนะนำด้วยครับ   ขอบคุณล่วงหน้าครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 01:02:30 pm »
แท่น G3E ลงไล่ดู  Cool
narong123
กระทู้: 88
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2012, 07:43:15 pm »
  ขอบคุณมากครับ  ได้วงจรละจะได้ลองปล้ำดูอีกรอบครับ  ผลเป็นยังไงจะมารายงานให้ทราบครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 19, 2012, 03:59:48 pm »
  R ฟิวส์ค่าต่ำ ๆ ไม่ขาดหรือ แล้วก็ TR ติดปริ้นตัวเล็ก ๆ วัดดูด้วย
  แล้วก็อีกตัวก็ opto
narong123
กระทู้: 88
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 25, 2012, 10:35:10 pm »
ขอโทษที่หายไปนานครับ  มารายงานผลให้ทราบครับ    ตอนนี้ไฟ115vออกแล้วครับ   ค้นพบcใส่ค่ามาผิดตำแหน่งc607คาดจากช่างท่านก่อนหน้าครับ   ในวงจร0.33ufใส่มาเพียง0.001uf  พางงไปนานเลยครับ   ยังไม่ได้ลองทางภาคhorนะครับพอดีผมถอดเอาเครื่องออกมากลางแปลงทำที่ทำงานครับ   คาดว่าวันเสาร์นี้คงจะรู้ผลครับ  แล้วจะมารายงานให้ทราบอีกที่ครับ   ขอขอบคุณช่างทุกท่านที่ให้คำปรึกษาครับ
narong123
กระทู้: 88
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 05:44:12 pm »
ประกอบเข้าเครื่องเปลียนทรานซิสเตอร์horไปอีกหนึ่งตัวใช้งานได้ปกติครับ    ปิดงานครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 08:28:21 pm »
เยี่ยมเลยครับ ที่กลับมาแจ้ง  เป็นตัวอย่างที่ดี เท่าที่ดูทิ้งกระทู้กันซะส่วนมาก  Cool
