sony kv-j25mn9 อาการจอเหลืองครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 03:28:41 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: sony kv-j25mn9 อาการจอเหลืองครับ  (อ่าน 2291 ครั้ง)
tonzaba
กระทู้: 3
« เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 07:01:29 pm »
ไฟ B OUT ที่จังเกิล มีแค่ 1.4v ครับ ส่วน R G OUT มี 2.8v ปกติครับ
ไฟ KB ที่ตูดจอเกินมาเป็น 220v ส่วนไฟ KR KG ปกติครับ ตอนนี้ยังหาตัวเสียไม่เจอครับ ท่านใดเคยเจออาการแบบนี้ช่วยแนะนำทีครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 09:03:58 am »
ปกติ ของคุณมันกี่โวลต์ล่ะ คงจะปิดกระทู้ยากอีกล่ะน้ะถ้าตอบมาแบบนี้
 อ่านและศึกษาตรงนี้ก่อนให้เข้าใจและก่อนที่จะพูดว่ามัน ปกติ ถ้ายังไม่เข้าใจก็ตอบคุณยากครับ
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=26801.0
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 11:09:59 am »
  ปกติแล้วไฟที่ออกจากไอซีมันก็น่าจะไกล้เคียงกัน หรือเท่า ๆ กัน ลองดึงสายที่ไป crt-drive ออกก่อน
  แล้ววัดดูใหม่ว่าเป็นอย่างไร แล้วก็ที่ขานั้นมันมีไดโอด หรือ ซีเนอร์อยู่บ้างมั้ย ถ้ามีก็วัดดูด้วย หรืออีกอย่าง
  ตัวไอซีเสียเองก็เป็น
tonzaba
กระทู้: 3
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 11:52:48 am »
คือ ผมดูจากวงจรแล้วนะครับ ปกติ คือ ไฟที่วัดได้ใกล้เคียงกับวงจรครับ ไฟ KR KG ได้ 160 v ใกล้เคียงกันครับ
tonzaba
กระทู้: 3
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 12:19:09 pm »
ผมลองถอดสาย crt-drive แล้ววัดไฟ RGB OUT ขา IC จังเกิล ได้ 2.5 v เท่ากันครับ
แต่พอใส่สาย crt-drive เข้าไป ไฟ B OUT ตกเหลือ 1.4 v เท่านั้นครับ
แบบนี้ บอร์ด RGB AMP ด้านบน มีปัญหาใช่ไหมครับ รบกวนด้วยนะครับ
