NEC รุ่น FS-2151SB(K) เป็นเส้นเดียวกลางจอแนวนอน ขอวงจรด้วยครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 01:38:59 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: NEC รุ่น FS-2151SB(K) เป็นเส้นเดียวกลางจอแนวนอน ขอวงจรด้วยครับ  (อ่าน 5633 ครั้ง)
neng2504
กระทู้: 16
« เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 02:56:15 am »
แท่นไม่ทราบแต่เขียนตรงใต้ FBT  PWC-3905A, 94v-0
jungle M37210m3-531SP
-TDA8362
-IC VER.AN5515
-H-OUT D1555
**เปิดเครื่องติด ไฟสแตนบาย เป็นเส้นเดียวกลางจอ ต่อโหลดหลอดไฟ วัด B+ ได้ประมาณ  120 โวลท์ ใส่ H-OUT วัดไฟได้ 125  ***ลองถอดและเปลี่ยน IC VER เบอร์แทน AN5521    ยังเหมือนเดิม
วัดคร่อมไฟ 300 โวลท์ได้ 289 โวลท์*****
**เปิดได้สักพัก Hor จะร้อนมาก**
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 10, 2012, 08:32:56 am »
รุ่นนี้น่าจะใช้ไฟ+Bแค่110-115โวลต์ จรึงทำให้ฮอร์ร้อนมั้ง แต่ว่าเวอร์เป็นเส้นเดียวได้วัดไฟเลี้ยงดูยังครับ  HAPPY2!!
ตอบให้ยาวๆ อย่าตอบคำเดียวว่า วัดแล้ว หรือไฟเลี้ยงมี
neng2504
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 05:36:17 am »
**วัดไฟเลี้ยงขา 7 กับขา 3  ได้ 18 โวลท์ครับ
ผมมีเครื่องวัดฟลายแบคของลุงเคี้ยงอยู่นะครับ แต่ยังวัดไม่ได้สักทีคือบางครั้งวัดว่าเสียกลับไม่เสีย
ผมอาจไม่ค่อยเข้าใจในการใช้งาน ก็ได้ ถ้ามีคลิปการใช้งาน รบกวนอาจารย์ส่งให้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณครับ**
ตอนนี้เก็บไว้ไม่ได้ใช้งานเลยนานแล้ว
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2012, 09:18:54 am »
ไฟb+ต้องไม่เกินก่อนน้ะ ต้องหาวงจรมาดู ถ้าโหลดไม่ได้ก็ลองดูที่ลายเซนต์ผม มีไว้
ให้อ่านและทำตามคั่นตอน ถ้าไม่ทำตามนั้นคุณก็น่าจะโหลดวงจรไม่ได้ เรื่องเครื่องเช็ค
ฟลายแบ็ค ผมแนบคู่มือการใช้งานไปให้ทุกเครื่อง แต่ถ้าจะเอาไปใช้วัดนอกเหนือจากนั้น
ผมก็ไม่รู้จะแนะนำแบบไหน และต้องเช็คในวงจรเท่านั้นจำไว้คุณ
จะต้องทำตามคั่นตอนที่ผมแนะนำให้คลิก ดูที่ลายเซนต์ของผม มันจะพาคุณไปจนถึงที่โหลด
วงจรครับ เท่านี้ก่อนจนกว่าคุณจะทำให้เสร็จสิ้นขบวนการเป็นสมาชิกที่สามารถโหลดวงจรได้
และอีกอย่าง เวลาจะตอบไม่ต้องกดคำว่า อ้างถึง เพราะว่าข้อความอยู่ติดกัน ให้กด ตอบ  อย่างเดียว HAPPY2!!
ไฟที่วัดมานั้นน่าจะผิดหมดเพราะไฟ115vเกินน้ะผมว่าต้องซ่อมภาคจ่ายไฟก่อนให้ได้ไม่เกิน115v แล้วอะไรๆมันก็คงจะดีขึ้นมาเองมั้งครับ
neng2504
กระทู้: 16
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2012, 04:34:09 am »
ผมถอดฟลายแบค ออกมาวัดข้างนอก โดยใช้เครื่องวัดเฮียเคี้ยง วัดขา B+ กับ Hor   ไฟไม่ขึ้นเลยแสดงว่าเสียไหมครับ ....
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2012, 08:38:01 am »
เครื่องเช็คฟลายแบ็คใส่ถ่านAAสี่ก้อนแล้วยัง เห็นบอกว่าไฟไม่ขึ้น ตอนเปิดสวิทเครื่อง
ไฟแดงมันก็จะโชว์หนึ่งดวงอยู่แล้ว ข้อมูลก็ไม่ให้อยู่ดีเรื่องนี้ คู่มือผมก็วางไว้ให้ดูแล้วไง HAPPY2!!
ปล.ถ้าใส่ถ่านแล้ว แล้วคุณวัดถูกขาหรือป่าวนี่คือปันหา และถ้าไฟโชว์ แล้ววัดถูกขาแล้วไฟแดงดับนั่นก็หมายความว่าฟลายแบ็คตัวนี้ช็อตเต็มๆครับ
