ทีวีซันโย แท่น AC7A รุ่น CT21VF1
พฤศจิกายน 25, 2024, 09:46:40 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: ทีวีซันโย แท่น AC7A รุ่น CT21VF1  (อ่าน 15611 ครั้ง)
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 09:37:32 pm »
มารบกวนถามอีกแล้วครับผม อาการเปิดไม่ติดครับไฟ+b จ่ายทุกจุดครับ เช่น +130v+27v+15v+11v ครับแต่ฮอร์ไม่ทำงานครับ หลอดLEDติดครับ ลงเมมใหม่แล้วครับ กำลังสงสัย IC 201 แปะใต้ปริ้นเสีย ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับผม วอนท่านอาจารย์และเพื่อนสมาชิกที่มีประสบการณ์ ขอวธีเช็คแบบฟันธงหน่อยครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 10:34:07 pm »
ลอดูครับ http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=57337.0
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2012, 08:11:33 am »
ครับผม ทางภาคอฮร์เอ้า เช็คแล้วครับไม่เสียไม่ซ๊อตครับ ท่านไดเคยเจออาการนีี้ช่วยแนะนำด้วยครับผม ขอบคุณครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2012, 08:24:46 am »
เข้าใจในลิงค์ที่ท่าน มนู วางให้ดูให้อ่านและให้ลองทำตามมั้ยครับ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2012, 09:04:49 am »
ขอบคุณลุงเคี้ยงมากครับ ที่ยังไม่มองผ่านกระทู้ผมไป (หลายกระทู้ที่ผ่านมาลุงเคี้ยงไม่มาแวะด่า เอ๊ย แวะตอบผมเลยนี่นา ฮิฮิ!)ผมได้อ่านแล้วครับคุณลุง ลิงค์ที่คุณมนูให้มา และก็เข้าใจว่า มันคนละอาการกันนะผมว่า เช่น (ไฟสวิง 300v ค้าง LED กระพริบ ไฟทุกจุดกระพริบไปด้วย เป็นต้น)แต่เครื่องที่ผมซ่อมไฟมันนิ่งครับคุณลุง เวลากดรีโมทปุ๊บ LED ติดแดงมากขึ้น ไฟที่เลี้ยงเวอร์ และฮอร์ไดร์ตกลงทันทีครับ ช่วยวิเคราะให้ผมหน่อครับคุณลุง  THANK!!
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2012, 10:09:24 am »
ส่งวงจรไปให้ทีี่เมล์แล้วลองเช็คดูโปรเทค ขา72
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2012, 01:21:34 pm »
ลองตรวจดูR675ขาดมั้ยถ้าไม่ขาดก็ลองลอยขาไฟเลี้ยงเวอร์ออกดูว่ามันสตาร์ทบ้างมั้ย HAPPY2!!
แต่บางครั้งการให้ข้อมูลก็เปรียบเหมือนเส้นผมบังภูเขาน้ะ ขอถามว่ามี่การสตาร์ทบ้างมั้ยตอนเปิดเครื่อง
ไม่ใช่ว่าพอเปิดไม่ติดก็บอกว่าเปิดไม่ติด มันต้องสังเกตบ้างว่ามันสตาร์ทบ้างมั้ยตามที่ผมถามครับ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2012, 02:32:38 pm »
R675 ที่ปริ้นมันมีตำแหน่งว่างอยู่ครับคุณลุง ขา72  มีไฟ+2Vครับผม มันไม่สตาร์ทครับคุณลุงเสียบไฟปุ๊บ ไฟทุกตำแหน่งนิ่ง พอกดรีโมทไฟจ่าย  HD และ ver หาย ต่อจากนั้นจะกดอะไรไม่ได้เลยครับผม cry2!!
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2012, 03:15:31 pm »
ลอยขาไฟเลี้ยงเวอร์ยังล่ะ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2012, 06:14:49 pm »
ลองลอยดูแล้วครับ เหมือนเดิมครับลุงเคี้ยง ขอคำแนะนำต่อครับผม ครับ
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 09:39:44 am »
โปรเท็คมีกี่จุด ลองเปิดให้หมด ถ้าไม่ตัดก็ใล่ปิดทีละจุดก็จะรู้ว่ามันตัดจุดไหน วงจรก็มีในมือแล้วนี่  HAPPY2!!
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 11:27:37 am »
ผมเคยเจอครับ สองสามเครื่องนะ แบบไม่มีอะไรเสีย แต่เปิดไม่ติดเอาเฉยๆ แต่พอเอาหลอไฟ 60W ไปขนานกับซีฟิลเตอร์ไฟB+ เปิดติดเฉยเลย http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=90484.0
น่าลองนะ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 09:12:36 pm »
ขอบคุณทุกคำตอบครับ อาการยังเหมือนเดิมครับ ไม่คืบหน้าเลยครับ สำหรับวงจรที่ส่งมาทางอีเมลล์ มันเข้าไม่ได้เพราะเป็นอีเมลล์เก่าครับ รบกวนส่งส่งมาที่อีเมลล์ใหม่ด้วยครับ  ครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 09:46:44 am »
 HAPPY2!! >>ac7a<<
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 08:25:39 pm »
ขอบคุณลุงเคี้ยงมากครับที่ส่งวงจรให้ หายไปนานเพราะรอเจรจาเจ้าของและรออะไหล่ครับ หลังจากได้เปลี่ยนIC201 QXXAVC-940 ซึ่งทางร้านเขาส่ง QXXAVD-010 พร้อมICเมมเมอรี่1ตัว เขาบอกว่าแทนกันได้ ผลก็มีอาการทางเวอร์ดังรูปครับ    จะเรียนถาม่ทานอาจรย์และและท่านที่มีประสบการณ์ว่า อาการนี้จะเกี่ยวกับICแทนไหมครับ หรือเห็นเป็นอย่างไร ช่วยชี้แนะด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 12, 2012, 09:57:16 pm »
ขอโทษครับยังเอารูปลงไม่ได้ เป็นกาการทางเวอร์ครับเท่าไม่บรรทัด ic ร้อนเปิดแป๊บเดียวซ๊อตเปลี่ยนใหม่แล้วเหมือนเดิมครับ ไฟ+Bที่เลี้ยงเวอร์24Vครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2012, 08:26:24 am »
 HAPPY2!! >>วิธีลงรูปภาพในเว็ปบอร์ด<<
komsam
กระทู้: 72
« ตอบ #17 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2012, 09:18:46 am »
ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2012, 09:40:25 am »
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #19 เมื่อ: กรกฎาคม 13, 2012, 09:08:52 pm »
ขอขอบคุณคุณลุงเคี้ยงมากครับ เรื่องรูปลงเวป ได้ทำแล้วยังไม่ได้แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะมีผู้รู้มาดูให้ ส่วนอาการเสียทางเวอร์นั้นเจอ C525 ซ๊อตครับตอนนี้ภาพเต็มจอแล้ว กำลังซ่อมภาคสีอยู่ครับ แม่สีเสีย1ชุดครับ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #20 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2012, 08:09:47 pm »
ทดสอบเอารูปลงเวปครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2012, 06:23:02 am »
อีกวิธีครับ ฝากรูป http://img.coolz-server.com/  แล้วก๊อปในช่อง BB Code มาวางจะได้แบบนี้
