TV JVC AV-25K8 ไฟไม่จ่าย
พฤศจิกายน 27, 2024, 11:42:46 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV JVC AV-25K8 ไฟไม่จ่าย  (อ่าน 6655 ครั้ง)
rangsan
กระทู้: 16
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 01:39:18 pm »
ขอผู้รู้ช่วยด้วยครับ ไม่ทราบว่า ic 921 ภาคจ่ายไฟเบอร์อะไรครับ
ใช่ strf 6654 หรือป่าวครับ คือว่ามันหายไปลูกค้าไปซ่อมที่อื่นมาครับ
ผมลองใส่ไป แล้วเสียบปลั๊ก หลอดไฟคร่อมไฟไม่จ่ายครับ ไฟ 300 มีครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 10:42:54 pm »
คนละรุ่น ลองเทียบดู  HAPPY2!!
rangsan
กระทู้: 16
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2012, 09:11:13 am »
ขอบคุณครับใด้ความคืบหน้าแล้วจะมารายงานให้ทราบครับ
rangsan
กระทู้: 16
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 03:28:47 pm »
ตอนนี้เปลี่ยน STR ไฟจ่ายแล้วตัดครับ
วัดได้ประมาณ 150
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 06:35:10 am »
ในเครื่องมีไอซี SE### ไหมครับ แถวภาคจ่ายไฟ มันกำหนดแรงไฟครับ
rangsan
กระทู้: 16
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 02:57:00 pm »
ไม่ใช่เบอร์ SE ครับ เป็นเบอร์ S1854 ตำแหน่ง IC 941ครับ ไม่ทราบว่าใช้คุมไฟหรือป่าวครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 03:12:40 pm »
เปลี่ยนพวกc100mfและ47mf ทางออกให้หมด HAPPY2!!
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 08, 2012, 06:53:35 pm »
จะเป็นแบบของผมปล่าว http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=90484.msg438750#msg438750  lv!
rangsan
กระทู้: 16
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 09:14:35 am »
เปลี่ยน C แล้วครับ อาการยังเหมือนเดิมครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 09:38:09 am »
jvc บางรุ่นก็ต้องเช็คสลับซับซ้อน ถ้าคนซ่อมไม่ใช่ช่างอาชีพ หรือว่าไม่มีทักษะในการตรวจเช็ค
มันก็ลำบาก ลองตรวจเช็คอ๊อปโต้หรือเปลี่ยนใหม่ดูก่อน อย่าบอกน้ะว่าวัดแล้วไม่เสีย ต้องบอกด็วย
วัดแบบไหน  HAPPY2!!
บางครั้ง เชื่อมิเตอร์เกินไปก็ไม่ได้ เพราะมิเตอร์ซันว่า ของแท้ตัวละพันกว่า ผมยังตั้งทิ้งเฉยเลย
เพราะว่ามันวัดการรั่วของ TRไม่ได้ ถ้าช็อตถึงจะวัดรู้ เพราะอะไรก็เพราะไอ้ตัวที่ราคาพันกว่านี่แหล่ะใช้ถ่าน
AA แค่สองก้อน(บางรุ่นครับ) ก็เลยวัด สู้มิเตอร์ธรรมดาตัวละร้อยกว่าบาทไม่ได้ เพราะมันมีเบต9vด้วย จรึงวัดการลี้คของ
tr ได้ หรือท่านอื่นจะว่าไงก็ยินดีรับฟังน้ะครับสำหรับเรื่องนี้ ก็จะขอบคุณอย่างสูงถ้าอธิบายเรื่องนี้ได้ (ที่พูดมาก็อยากจะให้รู้ว่า การเช็คอ๊อปโต้ก็ต้องใช้มิเตอร์ที่มีเบตเตอรี่9โวลต์นี่แหล่ะถึงจะเช็ครู้ว่าดีหรือเสียครับ)
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 02:46:14 pm »
ของผมถ้าสงสัยก็เปลียน เลย    แต่ถ้าเช็ค opto ก็จะมีเครื่องเช็คต่างหาก  ได้ทั้ง 4 ขา และ 6 ขา  แบบ 4 อิน 1   คือ  opto  , fbt , x- tal ,  ir
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 09, 2012, 04:41:27 pm »
ถ้าอย่างนั้นก็ลองเปลี่ยน STR อีกสักตัวดู หรือลองเช็คหม้อแปลงสวิทชิงค์ดูมั่งก็ดีครับ  ping!
รุ่นนี้ผมไม่มีวงจรสะด้วยสิ
