พัดลม Hatari Ha-p16R2 อาการมอเตอร์หมุนเอื่อยช้าและมอเตอร์มีอาการสั่นมากๆ ถ้าหมุนได้รอบแล้ว
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:34:00 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: พัดลม Hatari Ha-p16R2 อาการมอเตอร์หมุนเอื่อยช้าและมอเตอร์มีอาการสั่นมากๆ ถ้าหมุนได้รอบแล้ว  (อ่าน 23744 ครั้ง)
ksrpunk
กระทู้: 27
« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 07:43:20 pm »
เปลี่ยนCap สีดำ หลังมอเตอร์แล้วอาการเหมือนเดิม  ถอดมอเตอร์มาเช็ค แกน และ บูส  ก้อปกติ
Cap ตัวดำ เปลี่ยน จาก  ค่า 1.5 uf 400v ใส่ใหม่ เป็น 2.5uf 400v เนื่อง จากไม่มีอะไหล่เบอร์เดิม
จะทดลอง เปลี่ยน Cap 1uf และ Cap 0.1 Uf ตัวสีเหลือง บนปริ้นแผงควบคุม
 ตัวอย่างในรูปครับ ถ่ายจาก แผงจริง แต่หาซื้อ อะไหล่ไม่ได้  สามารถเอาตัวไหน แทนได้บ้างครับ
จะเปลี่ยน ยก แผง แต่ ก้ไม่มีขายเช่นกันครับ   หรือ สามารถสั่งได้ที่ไหน ครับ
ขอแนวทางการซ่อมอื่นๆๆหน่อยครับ ขอบคุณครับ
ksrpunk
กระทู้: 27
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 07:52:16 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=89764.0
รุ่นใกล้เคียงกับกระทู้บนนี้ครับ
ปล อยากรบกวน ถาม Cap แบบ สีเหลือง ของรุ่นนี้ กับ Cap ของรุ่นในกระทู้มีความแตกต่างกันตรงไหนครับ เพราะ Cap รุ่น ที่ เรียนถามนี้  เป็น สีเหลือง แต่ มีรหัส ตามด้วย X2 หมายความว่ายังไงครับ  lv!
ตัวในกระทู้เป็น แบบ ไมล่า ทั่ว ไป .......
เรียนผู้รู้ ไข ข้อข้องใจหน่อยครับ  lv! lv! lv!
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 09:18:01 pm »
อาการนี้ น่าจะเป็นที่ Bush สึกครับ ดูด้วยตาไม่รู้หรอกครับ ต้องเปลี่ยนดูครับ
C 1 ไมโคร  สีน้ำตาลกับเหลือง ก็เหมือนกัน อันนี้ไม่เกี่ยวกับอาการนี้
C 1.5 ไมโคร คุณเปลี่ยนเป็น 2.5 แล้ว หมุนเร็วขึ้นหรือเหมือนเดิมครับ
ksrpunk
กระทู้: 27
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 01:22:15 am »
ก่อนเปลี่ยน Cap สีดำ มอเตอร์ ไม่หมุนเลยนะครับ เปิด จะดัง อือๆๆๆ เปิดสวิทตั้งนา แล้วไม่ยอม หมุน  แม้กระทั่งเราจะเอามือหมุนช่วย ก้อไม่หมุน    ครับ
แต่พอเปลี่ยน Capสีดำ ใหม่  แล้วถึงจะหมุนครับ แต่ก้อช้า หลัง กว่าจะหมุน หลังจากเปิดสวิท  แถมเวลาเรา กด ปุ่ม สวิงเผื่อสายพัดลม ที่แผง พัดลมก้อจะหยุดหมุน
แล้วเวลา ที่มอเตอร์พัดลมหมุนทำงาน ที่แผง LED ไฟจะกระพริบ ตาม จังหวะ ที่พัดลมหมุน เหมือนไฟไม่พอ หรือ ไม่นิ่ง
อะครับ
ผมเลย มุ่ง ไปที่ แผงควบคุม   try!!
ปล. รบกวน ช่วย บอกรายละเอียด ถ้า ผม จะดัด แปลง ไป ใส่ กับ สวิท ปิด เปิด ของ พัดลม
 แบบกด ธรรมดา ต้อง ต่อ ยังไง ครับ รบกวน ขอ ตัวอย่างด้วยครับ  ขอบพระคุณมากครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 06:47:37 am »
ถ้าลองเปลี่ยน Bush แล้วไม่หาย ก็มอเตอร์น่าจะช็อตรอบแล้วครับ
ปกติถ้าใช้ cap 1.5 มันจะหมุนรอบปกติ แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น 2.5 แล้วมันจะมีแรงมากขึ้น
จะหมุนเร็วขึ้น  ของท่านแก้ข้ามขั้นไป เดิมไม่หมุนก็ต้องวัดขดลวดก่อนว่ามีขาดหรือเปล่า
ถ้าไม่ขาดก็เปลี่ยน bush ก่อน เพราะอาการที่ไม่หมุนแตเแรก มอเตอร์มัน over load อยู่
อาจจะ bush ฝืด หรือขดลวดช็อตรอบ
ถ้าแน่ใจว่า bush ดี ก็ขดลวดมันช็อตรอบแล้วครับ ลองทดสอบ โดยการต่อตรงไม่ผ่าน
แผงสวิตท์ดู ถ้าหมุนเอื่อยก็มอเตอร์เสีย ถ้าหมุนแรงเร็วก็แผงสวิตท์เสียครับ
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
artith_2522@hotmal.com
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 05:26:23 pm »
ยืนยันขดลวดช็อตรอบชัวถ้าไม่เชื่อจั้มตรงดูสิครับ Tongue
 ปล.อย่าถามว่าจั้มอย่างไรเพราะตอนนี้เครื่องอยู่ที่คุณครับ(เดาว่าเดี๋ยวจะถามไล่วงจรเอาเองนะครับ )
รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
ksrpunk
กระทู้: 27
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 03:44:29 pm »
ปิดจ็อบ ครับ เป็น ไปตามการ สันนิษฐาน ครับ
สาเหตุตัวเสีย  C poly สีเหลือง ในรูป ครับ ค่า 1.UF -0.1 UF  / 250vac   วัดดู ปกติ แต่ น่าจะเสื่อมหรือแห้ง ครับ
พระเอก ของเรา
เปลี่ยน CAp แบบ ไม่ล่า สีแดงก่ำทั่วไปอัตราทนต่อแรงดัน 630 VAC   ค่า 105 -104 ค่าเท่ากัน ใส่แทน
ผล ไฟนิ่ง มอเตอร์ใช้งานได้ตามปกติทุกสปีด และทุกฟังค์ชั่น  สังเกตุ ไป LED ไม่กระพริบตามรอบ กดปุ๊บหมุนปั๊บ
ปล ผม ไม่มุ่ง ไปที่ BUSh เพราะถอดมาเช็คปกติ เลยมั่นใจไม่น่าใช่   และสังเกตุจากสาเหตุ ที่ไฟ LED  กระพริปตาม เหมือนไปไม่พอ เลย น่าจะเป็นที่ ระบบ ไฟในแผงควบคุมมากกว่า
ท้าย นี้ทิ้งไว้เป็นแนว ทาง ให้เพื่อน ซ่อม พัดลม ของ Hatari เครื่องอื่นๆๆต่อไป นะครับ
จากขั้นตอน การซ่อมทั้งหมด นี้ ถ้าเจออาการ คล่้ายกับ กระผม
[/color]
และขอขอบคุณ พี่ทั้งหลาย ที่แนะนำชี้แนะครับ  lv! lv! lv! lv!
ksrpunk
กระทู้: 27
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 03:47:09 pm »
พระเอก ของเรา
[/color]
[/b]
ksrpunk
กระทู้: 27
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 03:49:53 pm »
ปิดจ็อบ ครับ เป็น ไปตามการ สันนิษฐาน ครับ    Sad
สาเหตุตัวเสีย  C poly สีเหลือง ในรูป ครับ ค่า 1.UF -0.1 UF  / 250vac   วัดดู ปกติ แต่ น่าจะเสื่อมหรือแห้ง ครับ try!!
พระเอก ของเรา
[/color]
jun ♥
คะแนน153
กระทู้: 1011
เมืองดินดำ
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 08:32:40 pm »
รับซ่อมติดตั้งแอร์
รับเดินสายไฟ
