Distar DT-2130NTS3 อาการเส้นเดียวกลางจอ ขอวงจรและแนวทางการซ่อมหน่อยครับ ขอบคุณครับ
พฤศจิกายน 24, 2024, 12:09:16 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Distar DT-2130NTS3 อาการเส้นเดียวกลางจอ ขอวงจรและแนวทางการซ่อมหน่อยครับ ขอบคุณครับ  (อ่าน 6255 ครั้ง)
ksrpunk
กระทู้: 27
« เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 06:09:04 pm »
อาการเปิดมาเป็น เส้นเดียวกลางจอ แต่พอ ขยับปริ้น หรือเคาะๆๆๆ ก้อเปิดได้
เลย ไล่ ย้ำตะกั่ว  เสร็จ ทดลอง เปิดหลายชั่วโมง   ไม่มีปัญหา
ทำการ ประกอปเครื่อง ทดลอง เปิดใหม่  มีปัญหา ค่อยๆๆเคาะ ดู เปิดใหม่ มา เปิดติดปกติ
เลย ถอด ฝาเครื่อง ออก มาย้ำตะกั่วเพิ่มเติม   ประกอบเปิดได้ ปกติ  ทดลอง ปิด เปิด อยู่หลายครั้ง มี โผล่เป็นเส้น เดียวกลาง จอ
เสร็จ ประกอป ทดลอง รอบ 2 เปิด ได้ สักพัก เป็น เส้นเดียวกลางจอ เป็นๆๆหาย ๆๆๆ คับ
ขอ ความกรุณา ชี้นำแนวทางการซ่อมและวงของทีวีรุ่นนี้  หน่อย ครับ
ขอบพระคุณ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 09:01:12 pm »
ยังย้ำไม่หมด ถ้าเป็นๆหายๆ ดูดีๆ ใจเย็นๆ  ju_ju!!
ksrpunk
กระทู้: 27
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 01:11:48 am »
ขอบคุณ ครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 02:08:04 pm »
เน้น ภาคเวอร์
จงมีความพยายามที่สูงไว้ จงตั้งใจให้มากที่สุด แล้วจะเจอทางออกที่ดี สู้เพื่อแม่
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 07, 2012, 05:27:50 pm »
ลองดูปริ๊นอาจจะแตกร้าวด้วย
บางครั้งDIODE ที่อยู่ที่ VER อาจจะทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง
ต้องลองเปลี่ยนดูด้วยอาจจะเข้าจะหวะไปขยับปริ๊นแล้วมันดีหรือเป็นอาการ
ความบังเอิญอาจจะทำให้ยากแก่การวิเคราะห์
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
ksrpunk
กระทู้: 27
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 12:47:23 am »
ขอวงจรหน่อย ครับ หาไม่เจอครับ
ตอนนี้อาการ ล่า สุด เปิด เสียงดังแต็กไม่ขึ้นอีกแล้วครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 06:03:03 pm »
   เห็นในห้องวงจรมี dt-2130ntsII ไม่รู้จะเหมือนกันหรือเปล่า
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 09:02:32 pm »
ไม่เข้าใจครับ มันเปิดไม่ติดหรือว่ายังเป็นเส้นกลางจอ ย้ำบัดกรีระวังวางยาตัวเองด้วย ที่ท่าน pum-phuket แนะนำ
ก็เป็นไปได้ ถ้าปริ้นแตกร้าว ต้องใช้หลอดไฟส่องถึงจะเห็น
IC VER เบอร์อะไร ตรงไหม
http://img.coolz-server.com/img/2012-07-30/08-57-53_0.298202.JPG
ksrpunk
กระทู้: 27
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 31, 2012, 02:31:12 am »
อัพเดตุครับ ทำงาน ย้ำบัดกรี เปิด ทดสอบ สามสี่ ชั่วโมง ประกอป ทดสอบอีกข้าม วัน ไม่มีปัญหา
แต่ พอเคลื่อนย้าย แรง และทดลอง เคาะ นิดเดียว  ภาพล้ม แล้วก้อหายครับ ดีเลย์ดังแตกๆๆๆ พอรีสตาร์ทอีกทีก้อปกติ
 อาการ เส้นเดียวแก้หายแล้ว แต่
 อาการใหม่ เหมือน อะไร มันยังหลวม พอเคาะปุ๊บก้อดับ พยายามเคาะเบาก้อยังล้มดับ คาดว่า มีอุปกรณ์ ที่ ปริ้นแตกและยังหาจุดที่เป็นปัญหาไม่เจอเป็นแน่ ครับ แน่ๆๆครับ
พรุ่งนี้จะลองเช็ค ดู ปริ้นละเอียดอีกที ว่ามีจุดไหน แต่ก ร้าวยกอีกไหม
ปล เจ้าของ ชอบทุบ เครื่อง
ksrpunk
กระทู้: 27
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2012, 03:24:08 pm »
ปิดกระทู้ ครับ
 ดีแล้วครับหลัง จากทดสอบ  สองวันเต็ม
ขอบคุณ ubmthai.com  ครับ  lv! lv!
