SHARP รุ่น 21F-PA18(ฺB) อาการฟ้าลง
พฤศจิกายน 29, 2024, 05:28:05 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: SHARP รุ่น 21F-PA18(ฺB) อาการฟ้าลง  (อ่าน 7780 ครั้ง)
woot
กระทู้: 51
« เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 10:50:24 am »
คือว่าอาการมันเปิดแล้วตัดไม่ถึง2วินาทีครับตัดครับ
.เบื้องต้นผมทำการย้ำปริ้นแต่ก็ยังไม่หายครับ
.ผมลอยไอซีเวอร์แล้วเปิดก็ยังตัดอยู่เหมือนเดิมครับ
.ผมลอยฮอร์ออกวัดไฟ B+ได้125V จากนั้นวงจรทำงานไฟมันตกไปที่100 Vแล้วถึงช่วงที่มันตัดก็ได้125 V
.ไฟสีเเดงที่โชว์ด้านหน้าเครื่องตอนเครื่องทำงานจะสว่างแรงแต่พอเครื่องตัดก็สว่างลดลง
.ไฟทุกจุดที่ออกจากขาหม้้อแปลง  มี12V  กับ  5V  ตกตอนเวลาเครื่องทำงานครับ
.รุ่นนี้มีไอซีชิปอยู่ใต้ปริ้นตัวเีดียว มันจะเกี่ยวกับไอซีชิปตัวนี้ด้วยมั้ยครับ
เลยมาขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ผู้รู้อะครับว่าต้องเช็คจุดไหนบ้าง
อาการนี้ผมไปไม่ถูกเลยครับขอคำแนะนำจากท่านด้วยนะครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 12:39:10 pm »
รุ่นนี้ลอยเวอร์เครื่องน่าจะตัดนะ ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ที่แน่ๆเปลี่ยนเวอร์ดูก่อน
ตอนเปิดเครื่อง ลองทำย้ำๆดู เผื่อเห็นอาการบนจอ
woot
กระทู้: 51
« ตอบ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 01:04:13 pm »
แล้วตอนผมลอยฮอร์ออกก็ตัดเช่นกันครับ
เดี๋ยวผมลองทำตามที่พี่บอกดูก่อนนะ
ไม่มีวงจรมันไล่ยากครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 01:20:31 pm »
เอามิเตอร์จิ้มไว้ที่ไฟ33vที่ขาจูนเนอร์แล้วเปิดเครื่องดูเข็ม ถ้าเข็มไม่ขึ้น ก็D201เป็นZD33vช็อต  ping! HAPPY2!!
woot
กระทู้: 51
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 01:31:54 pm »
ขอคุณครับคุณลุงเคียง
ไฟมาอยู่ครับได้  30ครับ
ถือว่าใช้ได้มั้ยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 01:58:06 pm »
ไฟได้ครับ ลองเช็คขาโปรเท็คดู  HAPPY2!!
woot
กระทู้: 51
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 02:45:19 pm »
ไฟ5Vใช่มั้ยครับ
มีตอนเครื่องทำงานอะครับพอมันตัดก็เป็น0ครับ
ปกติมั้ยครับลุงเคียง
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 03:02:41 pm »
ลอยขาcของQ603ดูว่าตัดมั้ย และตรวจR625ด้วยว่าขาดมั้ย เท่านี้ก่อนน่าจะแคบเข้ามาครับ  ping!
woot
กระทู้: 51
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 03:12:34 pm »
ลอยแล้วครับขา ขา C  ของQ 603  ไม่ติด
R  625  ไม่ยืดครับ ไกล้เห็นหนทางเเห่งความสำเร็จแล้วใช่มั้ยครับลุงเคียง
 lv!
« ตอบ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 03:54:44 pm »
มันไม่ติดหรือไม่ตัด พิมพ์ให้ชัดๆหน่อย HAPPY2!!
woot
กระทู้: 51
« ตอบ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 04:15:54 pm »
ไม่ติดเลยครับลุเคียง HAPPY2!!
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 04:21:30 pm »
อ้าวตอนแรกเปิดแล้วตัดใช่มั้ย แล้วผมให้ลองลอยขาcของQ603 แค่นั้น สงสัยว่า
ปริ๊นอาจจะหลวมด้วยมั้ง มันไม่เกี่ยวกับลอยขาcของ603เลย คนละเรื่องลองหา
ดูให้ดีว่า บางทีคุณวางยาตัวเองหรือป่าว ขาcลอยไว้อย่างนั้นแหล่ะหาที่วางยาไว้ก่อนครับ
woot
กระทู้: 51
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 04:30:59 pm »
ติดเเล้วครับคุณลุงขามันติดกันนิดหน่อยครับ  ตะกั่วเศษมันตกใส่
แต่ก็ตัดเหมือนเดิมครับ
ต้องไปเช็คทางไหนต่อครับ  ตอนนี้ผมลอยขา ซี คิว 603ที่คุณลุงบอกอยู่ครับ
แต่ยังตัดอยู่    THANK!!
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 05:09:35 pm »
ฟ้าลงมันก็ต้องทำใจน้ะครับ ให้คุณโหลดวงจรเอาไปใล่ปลดจุดโปรเท็คทีละจุด ถ้ายังตัดก็จังเกิ้ลล่ะครับ  >>วงจรครับ<< ping!
woot
กระทู้: 51
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 11:33:00 am »
จังเกิลเเน่เลยครับลุงเคียง
โปรเท็คทุกจุดดีหมดครับ
ถ้ามันเสียจิงๆจพอมีเปลี่ยนมั้ยครับ
แล้วถ้าเปลี่ยนแล้วต้องเซ็ตโปรแกรมใหม่ด้วยมั้ยครับคุณลุง try!!
woot
กระทู้: 51
« ตอบ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 03:57:49 pm »
ตกลงเปลี่ยนได้มั้ยครับลุงเคียง
ขอคำแนะนำทีครับจะได้บอกลูกค้า cry2!!
« ตอบ #16 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2012, 05:13:52 pm »
อืม..แล้วคุณแน่ใจหรือป่าวล่ะว่าคุณจะทำการเปลี่ยนเองได้ มันเป็นชิฟแป่ะปริ๊นท์น้ะ
ถ้าไม่เคยเปลี่ยนก็ต้องเอาไปให้ช่างที่ชำนาญงานเขาเปลี่ยนให้ ถ้าคุณไม่ชำนาญแล้ว
จะเอามาเปลี่ยนเอง ผมกลัวว่าปริ๊นท์มันจะร่อนหมดน้ะครับ  ping!
