Panasonic TC-29RX20B แท่น 4G424 เปิดแล้วตัดครับ
พฤศจิกายน 28, 2024, 07:53:47 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Panasonic TC-29RX20B แท่น 4G424 เปิดแล้วตัดครับ  (อ่าน 9040 ครั้ง)
suriyun_139
กระทู้: 45
« เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 01:08:01 pm »
สวัสดีครับวันนี้ลูกค้านำทีวี Pansonic รุ่น TC-29RX20B มาซ่อมครับอาการ คือ ฟ้าลง ครับ อุกรณ์ต่าง ๆ มีดังนี้ครับ ใช้ strw6556a และ IC จังเกิ้ล VCT 49x3f PZF1000 (IC ขาสลับ)
ผมทำการตรวจเช็คเบื้องต้นดังนี้ครับ
1.ลอย Hor วัดไฟ B+ ได้ 140 V ครับ(Hor ไม่เสียนะครับ)
2.เช็คไฟ ที่ IC871 ได้ ไฟ 4 v และ IC875 ได้ 1.8 v ครับ (ผมอ่านกระทู้เก่า ๆ ในเวบอ่ะครับ)
3.ผมต่อ Hor เข้าอีกครั้ง แล้วทำการวัด ไฟ Screen ได้ 400 v หลอด LED ติดเป็นสีส้ม ประมาณ 3-5 วินาทีก็ ตัด ไฟใส้หลอดก็ติดแต่ไม่มีภาพใด ๆ ทั้งสิ้น
4.ผมลอย Tr 603 ออก สังเกตุดู ไฟ LED ติดเป็นสีเขียว แล้ววัดดูไฟ Screen ดูอีกครั้งก็ได้ 400v ใส้หลอดติด แต่ไม่มีภาพ อีกครับ
5.ผมลองลอยตัวรับรีโมทออกก็เหมือนเดิม(เผื่อมันจะเป็นเหมือนเครื่องที่ผมเคยซ่อมที่ผ่านมา)
ผมเลยอยากขอคำแนะนำ จากท่านอาจารย์ทุก ๆ ท่านช่วยแนะนำด้วยครับ ขอบพระคุณมาก ๆ ครับ ขอบพระคุณล่วงหน้ามาก ๆ ครับ Cheesy Cheesy
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 04:25:13 pm »
ถอดR889 ออกมาวัดค่าดูก่อนว่ากี่โอมห์  HAPPY2!!
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 04:45:55 pm »
วัดดูได้ 8.2 โอห์มผมเอามิเตอร์ดิจิตอลวัด ครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 04:48:42 pm »
ยืดแล้วค่าเดิม 3.3โอมห์3วัตต์ ให้เปลี่ยนใหม่ครับ HAPPY2!!
ตัวนี้ถ้ายืดมากภาพจะจางมองไม่เห็นด้วย
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 04:59:18 pm »
ขอบพระคุณมากครับลุงเคี้ยง ว่าแต่มันเป็นวงจรเดี่ยวกันไหมครับกับเจ้าตัวนี้ เพราะตัวนี้มันบอก 8.2 โอห์ม อ่ะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 05:48:53 pm »
อ้าว..คนละแท่น ถ้างั้นตรงนี้ยกเลิกครับ อาการฟ้าลงสะด้วยน้ะ กลัวจังเกิ้ลจะเสียน้ะ
คุณมีวงจรก็ลองใล่ตัดจุดโปรเท็คดูทีละจุด ว่ามันสั่งตัดมาจากไห ก่อนที่จะคิดถึงจังเกิ้ลครับ ping!
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 07:47:34 am »
ขอบพระคุณมาก ครับคุณลุงเคี้ยง ผมจะเช็คตามวงจรไล่หาโปรเทคก่อนครับ ได้ผลยังไงจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ Cheesy Cheesy
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 08:40:27 am »
Up date Status ครับ ผมวัดไฟ ขา 43 ได้ 1.8 V ครับ ขา 46 ได้ 3.3 V ครับ ลองลง Memory ไหม่แล้ว มีอาการเช่นเดิมครับ อย่างนี้แล้ว ฟันธงได้หรือเปล่าครับว่า เจ้าขาไขว่ อาจจะกลับบ้านเก่า แล้ว(เพราะว่าจะสรุปอารการเสียให้ลูกค้า อ่ะครับ สมมุติว่า ICขาไขว่เสีย จะประเมิณ ราคาซ่อมเท่าไหร่ครับ) Cheesy Cheesy
suriyun_139
กระทู้: 45
« ตอบ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 01:08:13 pm »
แจ้งปิดงานครับ สาเหตุที่เครื่องเปิดติดแล้วตัด(โปรเทค) เช็คไฟทุกจุด เช่น B+ และ 1.8v ,3.3 v,  5v มีครบทุกจุดครับ ตัวที่เสีย คือ IC จังเกิ้ล ขาไขว่ ครับ พอดีได้ IC ตัวนี้มาจากพี่ ครับ ขอบรพะคุณท่านอาจารย์ทุก ๆ ท่านที่ให้คำแนะนำ มาก ๆ ครับ ขอบพระคุณครับ Cheesy Cheesy Cheesy
