Sony 21''Kv-2114S เปิดไม่ติด ติดแต่ไฟสแตนบาย
พฤศจิกายน 27, 2024, 02:43:06 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: Sony 21''Kv-2114S เปิดไม่ติด ติดแต่ไฟสแตนบาย  (อ่าน 17425 ครั้ง)
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 10:17:56 am »
เปิดเครื่องแล้วไฟสแตนบายติด แล้วก็ดับไป วัดไฟB+ได้115v เปลี่ยนH-outแล้ว วัดFBTด้วยเครื่องเช็คแล้วไม่เสียครับ..อยากได้วงจรครับ แต่ไม่รู้ว่าแท่นเครื่องอะไรครับ หาไม่เจอครับ...(วัดไฟขาBที่H-driveแล้วไม่มี ลองเปลี่ยน ไอซีจังเกิ้ล CXA1213S แล้วด้วยครับ)
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 10:26:46 am »
ตอนที่กดรีโมท ไฟสแตนบายก็กระพริบตามจังหวะที่กดรีโมทด้วยครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 10:35:51 am »
อาการของคุณผมสงสัยว่าR จะยืดค่าน้ะจะต่อไฟ115vไปเข้าขาB+ของฟลายแบ็ค
ผมไม่มีวงจรเลยบอกตำแหน่งไม่ได้ จะเป็นR858หรือ886หรือR615อะไรนี่แหล่ะถ้าตำแหน่ง
ผิดก็ขออภัยแต่น่าจะเปลี่ยนทิ้งก่อนไม่ต้องวัดหรือบางทีicเวอร์เสียหรือหลวมก็เป็นได้ครับ HAPPY2!!
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 11:10:50 am »
ที่ลุงเคี้ยงบอก ตัวนี้หรือเปล่าครับ ไม่ค่อยชัดเท่าไร
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 11:38:36 am »
อีกรูปครับ  ping!
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 11:55:23 am »
เปลี่ยนR615และR858รวมIC vert อาการยังเหมือนเดิมครับ
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 11:57:46 am »
ตรวจพบR833...22โอห์มขาดอยู่ครับ เดี๋ยวลองเปลี่ยนก่อนนะครับ...
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 12:08:23 pm »
ตัวนี้ครับ  HAPPY2!!
ผมเดาวงจรเอาครับ ของคุณ JETT แท่นอะไรพอจะรู้มั้ยครับ
ปล.ของคุณMANUOO คนละวงจรกันน่าจะไม่ใช่ทั้งสองภาพน้ะวงจรผมมีน้ะแบบของคุณ ping!
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 12:33:57 pm »
โหลดวงจรนี้ไปเทียบดูครับ  HAPPY2!! >cxa1213s<
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 01:09:21 pm »
เปลี่ยนR 833แล้วนึกว่าจะติดขึ้นมา แต่ก็ยังเหมือนเดิมครับ เห็นขาดอยู่ชัดๆ เครื่องนี้ไม่รู้แท่นเครื่องเลยครับ...(ไฟB+115vมี ไฟ14vมีครับ มีบอร์ดเหมือนกันอยู่บอร์ดนึง แต่เครื่องนั้นจอเสีย แต่เปิดติดอยู่ครับปกติดี เลยเอาอะไหล่มาลองสับกันครับ ไอซีCPUก็เปลี่ยนแล้ว TR H-Drive หรือแม้แต่หม้อแปลงเล็กของH-Driveก็เปลี่ยนแล้วครับ เหลือแต่ฟลายแบ็คเท่านั้น เพราะเอาไปใช้เครื่องอื่นแล้วครับ..)
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 01:21:00 pm »
ขอบคุณสำหรับวงจรครับ โหลดไว้เรีบยร้อยแล้วครับ เดี๋ยวขอไปไล่วงจรดูก่อนครับ
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 01:28:38 pm »
ลองลอย561ดูว่ายังตัดมั้ย ตาไวมือไวน้ะครับ  ju_ju!! ping!
ถ้ายังตัด ฟลายแบ็คก็มีสิทธิคิดถึงบ้านครับ
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 02:22:43 pm »
คือทีวีโซนี่เนี่ย เวลาเปิดเครื่องไฟแดงก็จะขึ้นใช่ไหมครับแล้วดับไป และเครื่องก็ติดใช่ไหมครับ...แต่เครื่องนี้มันก็แบบเดียวกันครับ แต่มันไม่ติด ฟลายแบ็คไม่ทำงานครับ แต่มีไฟ115vไปที่ขาC H-out ตอนเปิดเครื่องก็เอาเข็มมิเตอร์วัดไว้ที่ขาBของH-Driveด้วยครับ ตั้งสเกล2.5DCครับ เข็มไม่กระดิกเลยครับ..ทีนี้อยากทราบว่าก่อนที่ฟลายแบ็คจะทำงาน ไฟเลี้ยงที่ไอซีจังเกิ้ลเบื้องต้นชุดแรกนั้นมีที่ขาไหนเท่าไรบ้างครับ..(เครื่องนี้ถ้ากดรีโมทที่PWRเครื่องก็จะสแตนบายคือมีไฟแดงขึ้นครับ..ถ้ากดที่ปุ่มCH+ที่รีโมทไฟแดงก็ดับ เครื่องก็จะดังฟึ๊บ!แล้วติดขึ้นมา(ในกรณีที่เครื่องไม่เสียนะครับ)แต่เครื่องนี้กดปุ่มCH+ไฟแดงก็จะดับเฉยๆครับไม่มีเสียงอะไรเลยครับ แม้แต่เสียงฟึ๊บ!เล็กๆก็ไม่มีครับ เหมือนว่าFBTไม่ถูกสตาร์ทด้วยซ้ำครับ..)
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 02:28:02 pm »
เครื่องนี้ซ่อมมาหลายวันแล้วครับ และยอมแพ้ไปแล้วครับ ประกอบส่งคืนลูกค้าแล้ว แต่เขาก็ยังไม่มาเอา พอดีวันนี้ไม่มีงานซ่อม ก็เลยเอาเครื่องนี้มาลองซ่อมใหม่ดูครับ...มีอีกอย่างนึงที่น่าปวดหัวคือ เบอร์ฟลายแบ็คก็ไม่รู้หลุด หายไปไหนด้วยครับ...
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 02:56:54 pm »
  โธ่อุส่าหามาให้น้ะ    ถ้ามันหนักก็เลิกเถอะครับ  try!! ถ้ายังจะสู้ก็ต้องคอยท่านอื่นล่ะครับ  HAPPY2!!
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 12:25:12 am »
อย่าลืม   C   ตัวสีฟ้า  2   KV   ด้วยครับบ้างตัวไหม้ขาดก็เอาเรื่องครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 11:25:32 am »
ลองเปลี่ยน xtal หรือยัง
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 11:38:55 am »
เดี๋ยวลองนะครับ ตัวนี้มีเก็บไว้เยอะครับ....
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 12:12:48 pm »
ตัวนี้ ผมเคยเจอ คล่อมที่ขาC-E ฮอเอ้าท์ ถึงช๊อต  Sad
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 28, 2012, 12:25:27 pm »
อีกที่ที่ขา B TR H-DRIVE
จะมีDIODE คร่อมกราวด์ ชอบช๊อตเหมือนกัน แค่แนวทาง
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 09:03:08 am »
ได้การแล้วครับเครื่องนี้..ลองเปลี่ยนX-talตามที่ท่านKLUAYแนะนำ ตัวสีเหลือง500Fอยู่ข้างไอซีจังเกิ้ล ปรากฏว่าเครื่องสตาร์ทได้ครับ FBT ทำงานแล้วครับ..มีเสียงภาพยังมืดอยู่ครับ..
JETT1963
คะแนน8
กระทู้: 215
« ตอบ #21 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 11:11:44 am »
Rฟิวส์0.47โอห์มไฟเลี้ยงvert 24vขาดครับ เปลี่ยนใหม่แล้วเครื่องใช้ได้แล้วครับ...มีภาพและเสียงเป็นปกติครับ...สรุปอาการที่เปิดไม่ติดของเครื่องนี้ก็คือX-tal เสียตั้งแรกครับทำให้H-outและFBTไม่ทำงานครับ...ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้คำแนะนำต่างๆมาครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ...ปิดงานได้แล้วครับ.. Cheesy lv!
« ตอบ #22 เมื่อ: มิถุนายน 29, 2012, 11:21:47 am »
ปิดงานจนได้ด้วยความพยยามจริงๆครับ นับถือ..นับถือ.. lv!  lv!
คุณมีความมานะอดทนครับผมขออนุญาต บวกให้1คะแนน และผู้ช่วยคนละ 1 คะแนนครับ
เป็นผมก็ยอมแล้ว เพราะซ่อมคนเดียวทั้งร้าน ถ้าเจอแบบนี้ก็ยอมครับ
