เครื่องซักผ้า HOOVER A8562E ฝาหน้า ไม่ยอมซัก แต่ปั่นสลัดได้ ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ
พฤศจิกายน 23, 2024, 11:38:02 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องซักผ้า HOOVER A8562E ฝาหน้า ไม่ยอมซัก แต่ปั่นสลัดได้ ขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ  (อ่าน 11389 ครั้ง)
add968
กระทู้: 87
« เมื่อ: มิถุนายน 24, 2012, 03:24:50 pm »
เครื่องซักผ้าฝาหน้า HOOVER A8562E  ที่ใช้อยุ่ที่บ้านมาเกือบ 18 ปีแล้วครับ เคยเสียบ้าง เล็กๆน้อยๆ เช่น ท่อปล่อยน้ำรั่ว หรือหนูกัดสายไฟ หรือจิ้งจกเข้าไปชอร์ทขั้วไฟ  ในสวิทซ์โปรแกรม ก็แก้ไขเองมาได้เรื่อยๆ เป็นเครื่องที่รับใช้สมาชิกในครอบครัวมายาวนาน จนรู้สึกผูกพันกันกับครอบครัวผม มาตอนนี้มันได้เกิดเสียขึ้นมา ในอาการที่ไม่สามารถแก้ไขเองได้ จึงขอความช่วยเหลือจากท่านผู้รู้ ทั้งหลายดังนี้ครับ
1. อาการเริ่มแรกปล่อยน้ำเข้าจนถึงระดับ หยุดปล่อยน้ำ  แล้วไม่ยอมซักและไม่ยอมปั่นสลัด มอเตอร์ไม่ยอมหมุนใดๆเลย ตรวจ คาปา 20 MFD เช็คด้วย DMM FLUKE ค่าปกติ (20.1 MFD) ไม่พบการLeak วัดไตรแอค 8A600V พบว่าค่า คตท. ชอร์ทระหว่างขาทริก กับขาไฟเข้า จึงซื้อมาเปลี่ยน แล้วไตรแอคตัวที่เปลี่ยนก็ชอร์ทอีกในเวลาไม่ถึง 15 นาทีที่ทดลองซัก ผมจึงเปลี่ยน เป็น 16A/600V แทน
2. คราวนี้ไตรแอคไม่ชอร์ทแล้ว แต่ก็ยังไม่ยอมซัก แต่ถ้าปล่อยให้สวิทซ์โปรแกมหมุนไปเรื่อยๆ ตามปกติจนถึงช่วงเดรนน้ำทิ้ง ก็จะปั้มน้ำทิ้งตามปกติ  จนถึงช่วงที่ปั่นหมาด (800/นาที) ถังซักจะปั่นสลัดได้แรงตามปกติ สวิทซ์โปรแกรมจะหมุนไปเรื่อยๆตามปกติจนจบ สิ้นสุดการซัก
3. สงสัยว่า IC TDA 1085C อาจจะเสีย จึงลองเปลี่ยนตัวใหม่ดู ผลคืออาการเหมือนเดิมในข้อ 1 ตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงต่อดีครับ
add968
กระทู้: 87
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2012, 03:43:23 pm »
อาการที่น่าสังเกตุอีกอย่างคือ
1. ผมถอดสายพานออก แล้วลองซักดู พบว่า มอเตอร์จะหมุนตามคำสั่ง สวิทซ์โปรแกรม เบาๆ
เกือบไม่มีแรง แค่ใช้รองเท้าฟองน้ำไปแตะที่พูเล่ย์มอเตอร์เบาๆ มันก็ไม่มีแรงหมุนแล้วครับ ดังนั้น
ตอนใส่สายพานแล้ว มันจึงไม่มีแรงไปขยับถังให้หมุนได้เลย
2. สังเกตุว่า มอเตอร์จะหมุนทางเดียวคือ ทวนเข็มนาฬิกาเท่านั้น  ไม่หมุนกลับไปกลับมา
3. ถังซักจะมีน้ำรั่วซึมนิดๆแค่รู้สึกได้ว่าพื้นเปียก (รั่วมานานสองสามปีแล้ว) เกี่ยวกันไหมครับ
add968
กระทู้: 87
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2012, 04:12:44 pm »
พิมพ์ผิดไม่รู้แก้ไขข้อความทำยังไงครับ  แก้ข้อความตามรูปนี้ครับ
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2012, 08:02:24 pm »
อ้างถึง
ต้องซ่อมตรงนี้ก่อน
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
add968
กระทู้: 87
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 25, 2012, 10:00:46 pm »
 Cheesyยังรอคำชี้แนะอยู่นะครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 10:07:38 am »
 tda 1085 x  C  หรือ  B  ที่ เปลี่ยน  หาก B   ใช้ไม่ได้   หาก ใช้ ต้องเปลี่ยน r  2 ตัว เพราะ ซัก ไม่ได้ รอบช้ามาก    แต่หากเป็น c  แล้วให้ทำความสะอาด โปรแกรม   และ เปลี่ยน c  อิเลกฯ  ในบอร์ดด้วย
add968
กระทู้: 87
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 02:37:40 pm »
 Cheesy     TDA 1085C ครับ  R2 ตัว ตัวไหนหรือครับ ตามรูป
add968
กระทู้: 87
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 02:46:32 pm »
R2ตัว ไหนครับ
add968
กระทู้: 87
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 02:54:39 pm »
ผมคิดเอาเองว่า มอเตอร์ไม่น่าจะเสียนะครับ เพราะตอนปั่นสลัด มันแรงเหมือนเดิม แต่ไม่รู้ว่าจะเช็คยังไง มันมี 6 ขั้วต่อ
กลัวชอร์ท
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 07:59:45 pm »
ถ้าลงท้ายด้วย C แล้วไม่ต้องเปลี่ยน r  ไปทำความสะอาด contect โปรแกรม
add968
กระทู้: 87
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 09:58:24 pm »
ขอบคุณครับท่าน Cheesy
add968
กระทู้: 87
« ตอบ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 10:37:08 am »
ฉีดล้างคอนแทค สวิทซ์โปรแกรมด้วยสเปรย์ฟ้า แล้ว (คิดว่าสะอาดนะ) แต่อาการยังเหมือเดิมครับ
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 08:28:22 pm »
ลองต่อ ขาของไตรแอกสลับข้างดู   mt1 กับ mt2
add968
กระทู้: 87
« ตอบ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2012, 09:27:59 pm »
เพื่ออะไรครับ รบกวนอธิบายหน่อยนะครับ Cheesy
kluay
คะแนน115
กระทู้: 619
« ตอบ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 03, 2012, 09:20:48 pm »
คำตอบอยู่ในตัวมันเองถ้าคุณทดลอง
