TV POLYTRON 51N21T เปิดไม่ติดและ LED standbyก็ไม่ติด +300Vมีปกติ แต่ B+ไม่มี
เมษายน 19, 2025, 08:10:42 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV POLYTRON 51N21T เปิดไม่ติดและ LED standbyก็ไม่ติด +300Vมีปกติ แต่ B+ไม่มี  (อ่าน 37487 ครั้ง)
saphoemsap
กระทู้: 37
« เมื่อ: มิถุนายน 17, 2012, 02:32:11 am »
เปิดเครื่องมาผมเจอ C801=330nF ขาที่ต่อกับโย๊ค(H-)  และ C809=8.2nFขาที่ต่อกับโย๊ค(H+) ที่อยู่ใกล้กับ FBT ตะกั่วร่อนหลุดจากแผ่นปริ๊น หลังจากย้ำไปแล้วลองเปิดเครื่องอีกครั้งก็ยังไม่ติดเหมือนเดิม เลยตัดสินใจถอดเช็ค Hor out วัดดู พบว่าช๊อตทุกขาเลยครับเพราะใช้ Digital multimeter Fluke 111 วัดค่าความต้านทานได้ 0.4ohm ทุกขาเลย  จากนั้นจึงลอยเอาไว้เพราะยังไม่มีของเปลียน และไม่มีหลอดไฟต่อแทนโหลดด้วย   จึงลองแบบ OPEN load และเปิดเครื่องเพื่อวัดไฟ B+  พบว่า LED Standby ติดค้างและไฟ B+ ได้ 115Volt และหลังจาก 2-3วินาทีจะค่อยๆ ลดลงเหลือเพียงประมาณ 57Volt   ไม่ทราบว่าไม่ได้ต่อโหลดแล้ววัดไปได้แบบนี้ถือว่า ไฟ B+ ปกติหรือไม่ครับ      จากนั้นผมเลยปิดเครื่องตรวจเช็คอุปกรณ์รอบๆ FBT พบว่ามี R802 ยืดค่าเพราะวัดได้ 20 M-ohm ทั้งๆที่ในวงจรบอกไว้เพียง 3.3 K-ohm   และตรวจเช็คไปเจอทรานซิสเตอร์ ตำแหน่ง T702 ,T704 ,T705 ตามรูปที่แนบมา  ไม่ทราบว่าทรานซิสเตอร์พวกนี้ต้องวัดยังไงถึงจะรู้ว่าดีหรือเสียครับ
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2012, 07:50:56 am »
เปลี่ยน  c  10/50v -1/50 v  ข้าง ไอซีเวอร์  ตำแหน่งผมจำไม่ได้  ไม่ต้องวัดเปลี่ยนเลย
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2012, 11:30:16 am »
การเสียของทีวี มันน่าจะมาจากซีแด็มป์หลุดหลวม แล้วฮอร์เอาท์ก็ช็อต คุณบัดกรีแล้ว
ก็ควรจะหาฮอร์เอาท์มาใส่ การที่คุณเปิดเครื่องโดยที่ปลดฮอร์ออกนั้นแล้วเปิดเครื่องวัด
ไฟได้115vแล้วก็ตก มันก็เป็นปรกติของมัน เพราะมันทำงานไม่ได้ไม่มีฮอร์เอาท์ ให้หา
ฮอร์มาใส่ ถ้าไม่มีเบอร์ก็เอาD2578 มาใส่หรือ D2499 ก็ได้ ส่วน TR702-704-705
ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน เพราะเป็นแบบดิจิตอลถ้าไม่รู้จักการวัดก็จะไม่รู้ว่าดีหรือเสีย และถ้าวัด
ไม่เป็น แล้วไปวัดมัน ก็คิดว่ามันเสียส่วนR802 ถ้ามันยืดก็เปลี่ยนซะเลยจบข่าวขอให้โชคดีครับ  HAPPY2!!
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2012, 12:31:01 pm »
เปลี่ยนซะ c401 10/50v  c402 1/50 v lv!จบ
จงมีความพยายามที่สูงไว้ จงตั้งใจให้มากที่สุด แล้วจะเจอทางออกที่ดี สู้เพื่อแม่
saphoemsap
กระทู้: 37
« ตอบ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 03:13:44 pm »
Hour out เปลี่ยนแล้ว ,ตัว C ที่บอกมาและบริเวณรอบๆ Ver รวมทั้ง ICเวอร์ก็ลองเปลี่ยนแล้วครับ  แต่ยังเหมือนเดิมครับ   ผมสังเกตุดูตอนเปิดสวิตซ์เครื่องหม้อแปลงสวิตซ์ชิ่งจะมีเสียงความถี่สูงจี๊ดๆ ตลอดเวลา  ส่วนไฟ 115 ผมลองวัดขณะเปิดเครื่องก็ไม่ออกเหมือนกัน  ไม่ทราบว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าฟลายแบ็คเสียครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 28, 2012, 05:21:00 pm »
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=7307.0
  ถ้าสงสัยก็ลองเช็คดูตามนี้ ไม่ต้องเสียกะตังค์ ดีกว่าที่ขายบ้านหม้อบางตัวเสียอีก
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2012, 09:30:04 pm »
ถ้าคิดว่าฟลายแบ็คเสีย ตามท่าน hongnoi♥ เลย หม้อแปลงสวิตซ์ชิ่งมีเสียงจี๊ด แล้วฮอร์ไม่ช๊อตอีกหรือครับ
ซีแดมป์แห้งไหม แล้วโหลดที่รับไฟจากฟลายแบ็คละ เช็คด้วย  Cool
saphoemsap
กระทู้: 37
« ตอบ #7 เมื่อ: สิงหาคม 04, 2012, 06:22:55 pm »
ผมเช็คฟลายแบ็คแล้วไม่เสียครับ  จากนั้นผมเลยมาไล่ด้านภาคจ่ายไฟอีกครั้ง  เจอซีเนอร์  D514 ค่า3.3V รั่วครับ  เป็นภาค over pluse protect    ซึ่งตอนนี้ผมไม่มีซีเนอร์ค่า3.3v  ผมมีแต่ค่า 5.1V สามารถใส่แทนได้หรือปล่าวครับ    ถ้าไม่สามารถใส่ได้จะได้ไปซื้อครับ  รบกวนผู้รู้แนะนำหน่อยครับ
PETCH-POLYTRON
กระทู้: 5
« ตอบ #8 เมื่อ: สิงหาคม 05, 2012, 02:02:43 am »
ทีท่านทำมานั้นถูกทางแล้วครับ อะใหล่ที่เสียก็เปลี่ยนซะ ให้ใช้ค่าเดิมของมันที่มากับเครื่องแนะนำอย่าใช้เบอร์แทนมันไม่คุ้ม
เอาตามนี้นะ
1 ใส่อะใหล่เบอร์เดิม
2ลอยR518ออก(+B)
3ลอยขาB   T506ออกแล้วเช็คแรงดันตามนี้ 5VD   +B115-118V   33V  12V
ถ้ามีให้ใส่R518กลับเข้าตามเดิมแล้วเปิดเคื่อง  เครื่องจะต้องออนได้มีจอสีน้ำเงินขึ้นโลโกPOLYTRONสีขาวปกติ
ถ้าไม่ขึ้นแล้วมีเสียงดังจิ๊ดๆๆๆๆๆที่ฟลายแบ็ควัดแรงดัน+Bไม่ได้115Vให้ลองเปลี่ยนC801  C809 ถ้าไม่หายก็ฟลายแบ็กเสียครับ
ไม่ออกโทรหาผมได้ 0850158467(อ.เพชร)  หรือ ฝากข้อความทางe-mail PETCH-POLYTRON@HOTMAIL.COM
saphoemsap
กระทู้: 37
« ตอบ #9 เมื่อ: สิงหาคม 25, 2012, 11:38:50 pm »
ผมได้ลองลอย R 518  และลอยขา B T506
ผมสงเกตุเห็นไฟ STBY ก็ติดตลอดด้วยครับ  และวัดไฟตามที่พี่บอกแล้ว ได้ตามไฟ์ที่ผมแนบมาครับ
B+  =118V  ได้ปกติครับ
33V = 33V   ผมวัดที่ขา Tuner ก็ได้เท่ากัน
5VD = 3.5V
5V = 3.5
10V = 5.1
C 809 ผมยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่  ลองวัดดูตัวมันบอกไว้ 8.2nF 2000v  ผมวัดได้ 10nF
C 801 ผมยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่ ลองวัดดูตัวมันบอกไว้ 330nF 250v ผมวัดได้ 331nF
ผมเจอปัญหาว่า zener 3.3v ที่ผมเจอรั่วนั้น  ปรากฏว่าผมไปซื้อมาเปลี่ยนถึงสองครั้งแล้ว   เพราะว่าผมวัดมันดูปรากฏว่ามันแปลกๆ  คือด้านหนึ่งขึ้นปกติ ส่วนอีกด้านจะขึ้นเล็กน้อย   ผมลองวัด zener ค่าที่มีVolt อื่นๆดู   มันก็ขึ้นข้างเดียวเท่านั้น   แต่ทำไมผมถึงเจอค่า 3.3V มันขึ้นแบบนี้ครับ หรือว่าผมจะเจอของเสียทั้งสองร้านจากที่ผมไปซื้อมา
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #10 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 06:29:16 am »
ZDโวลท์ต่ำๆเป็นแบบนี้ละครับ ต้องทดสอบ  Cool
http://www.chontech.ac.th/~abhichat/WBTPI_Model/Zener_Diode/zener_diode4.html
« ตอบ #11 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 09:10:37 am »
ซีเนอร์ไม่เสียค่าแค่3.3v เครื่องตัดให้ลองเอามิเตอร์ตั้ง10vdcสายแดงจิ้มขาโปรเท็ค ดำจับกราวน์
แล้วเปิดเครื่องดูเข็มขิ้นกี่โวลต์ ถ้าไม่ถึง4โวลต์เครื่องจะตัด ลองตรวจดูicเวอร์ หรือลองเปลี่ยนดู ก่อน ping!
มีอะไรค่อยมาว่ากันใหม่ครับ
PETCH-POLYTRON
กระทู้: 5
« ตอบ #12 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2012, 09:49:40 pm »
ครับ  จะปิดงานให้ครับ
ตามที่ท่านได้เช็คแรงดันมาเจอตัวเสียแล้วครับคือ ตอนนี้แรงดัน5VDไม่มีครับ ปกติแล้วถ้าแรงดัน+Bได้115Vแล้วค้าง หรือค่อยๆลดลงที่ประมาณ50Vเป็นอาการปกติครับเครื่องทำงานแล้วติดstby  แต่แรงดัน5VDต้องได้ 5Vตลอดเวลาครับที่ท่านวัดมาได้ไม่ถึง ให้ลอยโหลด 5VDทีละชุดถ้าลอยชุดใหนแล้วได้ 5V ชุดนั้นเสียครับ(หาเอง) ถ้าลอยแล้วยังไม่เจอ เช็คเปลี่ยนตามนี้ครับ
T504 C2328
T505 A1023
T506 C1815
R517 180ohm
ZD512 5.6V
R802 3.9K ohm 2W
D801 Her104
เช็คแรงดัน ให้ลอยR518ไว้นะครับ แล้วลอยขาฺB T506 ลอย HOR ออกก่อนได้ (ไม่ต้องถ่วงโหลด)
แรงดันที่ต้องมีคื่อ +B =115V     5VD=5V ถ้าได้ตามนี้ ใส่HORได้เลย แล้วเช็คแรงดันที่เหลือ +B 5VD 5VA 33V 10V  (ขาR517ทั้งสองด้านต้องได้ไม่เกิน10V)
ปิดงานครับลองดู   ปล.โทรหาผมติดยากครับผมเดินทางอยู่ต่างจังหวัดกลับสิ้นเดือนครับ
saphoemsap
กระทู้: 37
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 04:20:03 pm »
ผมลองปลดโหลดชุดไป 5VA ออก ปรากฏว่าขา E ของT503 วัดไฟได้ 5V ครับ และตอนนี้ชุดไฟอื่นๆ มีไฟออกปกติแล้วครับ โหลดของชุดไฟ 5VA มีปัญหาครับ ผมกำลังไล่วงจรอยู่เลยตอนนี้ รบกวนคุณเพชร ช่วยชี้แนะต่อให้หน่อยครับ
saphoemsap
กระทู้: 37
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 06:33:07 pm »
ไฟ 5VA จะจ่ายไปที่จูนเนอร์ กับ IC301 ขาที่36(IF-VCC) และ 47(YC-5V)  ผมลองลอยjumper ที่ต่อไป IC301ออก ปรากฎว่าไฟมาเต็ม 5Volt    ลักษณะแบบนี้มันเป็นการ Protect ของเครื่องหรือปล่าวครับ จึงทำให้ตอนแรกนั้นวัดไฟได้ 3.5V    หรือว่า IC301 เสียหรือปล่าวครับ  ตอนนี้ไปไม่ถูกแล้วครับรบกวนท่านผู้รู้แนะนำหน่อยครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 30, 2012, 09:42:44 pm »
   ic เสียก็เป็นได้ ไปลอยมันที่ L ก่อนเข้าขา ic เลยก็ได้นี่ จะได้ชัวร์ ๆ รู้สึกว่าไฟ 5va จะเข้า 2 ขามั้ง
plee +(180)
คะแนน21
กระทู้: 145
« ตอบ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 07, 2012, 05:32:44 pm »
ผมขอตอบต่อเเล้วกันนะครับ อาการเหมือนของผมทุกอย่าง วัดไฟได้เท่ากันทุกอย่าง ทั้งช่วงลอยขาเเละไม่ลอยขา ผมทำตามทุกอย่างที่อาจารย์ทุกคนเเนะนำ เเต่ไม่รู้เจ้าของกระทู้ไปไหนครับ ผมเลยไปต่อไม่ถูก เเต่เป็นความโชคดีครับ บ้านข้างๆเอาซากทีวีมาให้รุ่นเดียวกันพอดี อาการ ผัวเมียทะเลาะกันเเล้วฟัดทีวีเเตกครับ ผมเลยเอามาทำอะไหล่  ในเมื่อผมไปไม่ถูกเเล้วจัดการเลยครับ เปลี่ยนทุกอย่างที่คิดว่าจะเสีย จะว่าผมมั่วก็ไม่ว่ากันครับ เปลี่ยน ทีละตัวเเล้วเปิดเครื่อง คืออยากรู้ว่าตัวไหนเสียครับ ยอมเสียเวลาตรงนั้นไป เวอร์  เมมโมรี่ str ic ตัวเล็กๆ  ฟลายเเบค ไม่ดีขึ้นครับ เหมือนเดิม ไหนๆก็ไหนๆเเล้ว ขอเปลี่ยน ic ตัวใหญ่ซะเลย ผลคือ เหมือนเดิมครับ  นั่งงง ท้อนิดหน่อย ลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆ
เเละพบ r ตำเเหน่ง 634 ข้างฟลายเเบค ขาดอยู่1ตัวครับ จัดการเปลี่ยนคิดว่าต้องไช่เเน่นอนครับ ลองเปิดดูเหมือนเดิมครับ เอาเเล้วซิ กลับไปกินข้าวเที่ยงเเล้วคิดไปพลาง คิดว่าต้องใส่ อะไรสลับขั้วเเน่เลย กินเสร็จรีบมา พลิกบอร์ด เจอ ใส่trสลับข้างอยู่จริงๆ  ถอดออกมาวัดดูปรากฎว่าเสียเเล้ว เลยใส่ตัวใหม่เข้าไปอีกเปิดดูใหม่ ผลคือ เหมือนเดิม กลับมาคิดอีกว่ามีอะไรที่ยังไม่เปลี่ยน วัดtr hor ดูอีกครั้ง ก็ยังไม่เสีย เลยคิดว่าลองเปลี่ยนเล่นๆดู เปิดดู ติดเฉยเลยครับ งงๆเหมือนกัน ตกลงไม่รู้ว่าอะไรเสียกันเเน่ เเต่ผมมุ่งเป้าไปที่ Rตำเเหน่ง 634 10โอห์มครับ เพราะมันขาดจริง เเต่ผมใส่tr ผิดขั้วไป เลยทำให้เครื่องไม่ติดครับ หรืออาจเป็นที่tr hor ก็ไม่เเน่ครับ เจ้าของกระทู้ลองเช๊คดูครับ ฝากให้อาจารย์เสนอเเนะด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
saphoemsap
กระทู้: 37
« ตอบ #17 เมื่อ: พฤศจิกายน 08, 2012, 10:08:16 pm »
มาตอบให้แล้วครับ ของผมไอซี 301 เสียครับ
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #18 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2012, 05:55:11 am »
สรุปว่าปิดงานได้แล้วใช่ไหมครับ
saphoemsap
กระทู้: 37
« ตอบ #19 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2012, 04:59:32 pm »
ปิดแล้วครับ พอดีได้บอร์ดเก่ามาเช่นกันเลยลองเปลี่ยนไอซีดู  ก็ใช้การได้ดีครับ ขอบคุณอาจาร์และผู้รู้ทุกท่านครับ  ที่ติดตาม
atitjantranuch ♥299
คะแนน33
กระทู้: 67
« ตอบ #20 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2013, 09:09:18 pm »
ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำที่ประโยชน์ถึงเก่าก็ยังมีค่า ปิดงานได้แล้วครับ C401 1uf/50v วัดไม่เสียครับ เปลี่ยนแล้วใช้ได้เลย
