SAMSUNG 29 นิ้วรุ่น CS-29K40MN(R) แท่น KS7B อาการเปิดติด ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง
พฤศจิกายน 28, 2024, 08:39:32 am *
หน้า: [1] 2   ลงล่าง
ผู้เขียน หัวข้อ: SAMSUNG 29 นิ้วรุ่น CS-29K40MN(R) แท่น KS7B อาการเปิดติด ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง  (อ่าน 32665 ครั้ง)
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« เมื่อ: มิถุนายน 16, 2012, 08:48:40 am »
อาการเปิดเครื่องติดครับ แต่ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง
ทดลอง ต่อสัญญาณ AV เข้าดู ก็ไม่มีทั้งภาพและเสียง
ได้ทำการ วัดไฟขา 5 TDA 6109 ได้ 0.8 โวลท์จึงเปลี่ยน TDA6109 ดูอาการยังไม่ดีขึ้น
วัดไดโอดแผงคอหลอก ก็ไม่มีตัวช็อต ลองปรับสกรีนที่ FBT ดูอาการเป็นตามภาพครับ
รบกวนอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยครับ
จงมีความพยายามที่สูงไว้ จงตั้งใจให้มากที่สุด แล้วจะเจอทางออกที่ดี สู้เพื่อแม่
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2012, 09:14:47 am »
  http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=26801.0
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 16, 2012, 10:34:07 am »
ไฟเลี้ยงเครื่องจุดต่างๆสำคัญที่สุดลองวัดมาดูครับ
รวมถึงวงจรH-DRIVE อาจจะทำงานไม่เต็มที่
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 20, 2012, 12:15:37 pm »
ตอนนี้ผมได้วัดไฟจุดต่างๆ
ไฟ B+ ได้ 125 v
ไฟขา 8  FBT -16.5 V วัดได้ - 14 v ขา 9 FBT วัดได้ 14 V
ไฟ 220 ที่ขึ้นไปแผงคอหลอด วัดได้ 185 v
ผมหาโหลดไม่เจอต้องเช็คส่วนใหนต่อครับไปไม่ถูก
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2012, 10:38:34 am »
ไฟ B+ ได้ 125 v
ผมต้องเช็คจากจุดใหนดีครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2012, 11:12:52 am »
ท่าน pum-phuket ก็บอก "รวมถึงวงจรH-DRIVE อาจจะทำงานไม่เต็มที่" เช็คหรือยัง  Roll Eyes
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 23, 2012, 02:06:06 pm »
ให้บัดกรีซ้ำIC COM และวงจรที่เห็นว่าหลวมๆ
ส่องดูดีๆอาจจะมีบางจุดมองด้วยตาไม่ชัด
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2012, 07:41:12 pm »
รับทราบครับ แล้วผมจะรายงานผลอีกทีครับ
san1
กระทู้: 213
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2012, 11:45:37 pm »
อาการเหมือน พวก   COIL   ขาดนะครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2012, 11:20:23 am »
FBT หรือ โยคครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2012, 02:16:53 pm »
สรูปอาการล่าสุด
 ตำแหน่งไฟ ไฟ B+ ได้ 125 v
ไฟขา 5 TDA 6109JF วัดได้ 0.8 โวลท์
เปลี่ยน Diode d402 1N4004 ยังไม่ขึ้นภาพและเสียง
เปิดเครื่องดูติด ทำการกดรีโหมด ไฟ LED กระพริบตาม สั่งเปิดปิดเครื่องได้ตอนนี้ผมติดใจอยู่ สองอย่าง
1 จอเสีย
2 EEPROM มีปัญหา
รบกวนช่วยฟันธงหน่อยครับว่าจริงหรือเปล่าหรือต้องกลับไปเช็คจุดใหน่อีก
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2012, 03:51:58 pm »
ตอนนี้แสงเต็มจอแล้วยัง ข้อมูลอันนี้สำคัญคุณก็ไม่บอก แล้วจะให้ใครฟังธงได้งัยครับ HAPPY2!!
จะให้อิพรอมเอามาลงก็ไม่กล้า เพราะข้อมูลนี่แหล่ะ ไม่รู้ว่าเต็มจอแล้วยัง
ต้องกดตอบ อย่ากดอ้างถึงถ้ากระทู้ติดกัน
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2012, 04:53:37 pm »
ลุงเคี้ยงครับ เปิดตอนแรกที่ยังไม่ได้เช็คจุดต่างๆ เมื่อปรับ สกรี FBTมีแสงเต็มจอเป็นสโนครับ แต่พอปรับไปปรับมาแสงมีแค่นิดเดียวกลางจอ ดังรูปครับ และสอบถามอาการจากลูกค้าแจ้ง เพิ่มเติมว่า ตอนก่อนที่จะเสีย เครื่องเปิดติด ต้องรอสักพักถึงจะมีภาพและเสียง เปิดไปเปิดมาไม่ติดเลย จีงยกมาให้ผมดู ช่วยชี้แนะด้วยครับลุง ping!
หลอดไฟ
คะแนน246
กระทู้: 1550
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2012, 08:10:30 pm »
บัดกรีไอซีเวอร์แล้ว?
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 26, 2012, 10:39:34 pm »
ไอซีเวอรืบัดกรีแล้วครับ ท่าน ZERO
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 06:02:21 am »
ซัมซุงบางแท่นปรับไฟสกรีไม่ถูกจอมืดนะครับ แต่ดูจากรูปมันเมือนกับไฟไม่พอ หรือมีอะไรดึงไฟมากๆ ลองถอดโย๊คมาดูครับ  Sad
KORES
คะแนน13
กระทู้: 305
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 06:19:42 am »
เห็นด้วยกับท่าน MENU00 ซัมซุงโย้คฮอร์ชอบเสีย
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 27, 2012, 09:26:34 am »
เอางี้ก่อน ให้คุณบัดกรีภาคฮอร์ให้แน่นโดยเฉพาะจุดที่เป็นตาไก่ บางที่มันจะหลุดหลวม
ด้านล่าง ต้องเป็นช่างสังเกตด้วยน้ะข้อนี้ ก่อนบัดกรีให้เอาทินเนอร์จุ่มแปรงสีฟันขัดให้
เกลี้ยงก่อนแล้วสำรวจด้วยสายตาอีกทีหรือใช้แว่นขยายส่องหาให้ทั่ว(แว่นต้องมีใช้)ทุก
ตรางนิ้วของภาคอฮร์ที่เกี่ยวกับโย๊ค ดูอาการและอ่านแล้วที่เจ้าของเครื่องบอกกับคุณก็
รู้สึกว่า แผงเครื่องอุปกรณ์หลวมน้ะ เมื่อบัดกรีเรียบร้อยแล้วเปิดลองเครื่องถ้าดีก็ดีไป แต่
ถ้ายังมีอาการจอหดทางฮอร์เหมือนในถาพ ก็ต้องใล่เช็คเปลี่ยนcที่ต่อมาหาสายโย๊คและ
คอย(L)และRด้วย มันก็คงหนีไม่พ้น แต่โย๊คก็มีส่วน แล้วเรื่องไฟต่างๆด้วยเหมือนว่ามัน
หายไปด้วยเป็นบางชุดน้ะให้ทำตามนี้ก่อนแล้วมีอะไรเอาไว้ค่อยว่ากันใหม่ขอให้โชคดีครับ HAPPY2!!
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 12:19:36 pm »
ลุงครับ ไฟที่ลุงว่ามันหายไปไฟชุดใหนครับ
ตอนนี้ผมไล่บัดกรี ภาค HOR ทั้งหมดแล้วและถอดโย๊คออกมาเช็คดูก็ไม่มีขาดหรือช๊อตยังไม่ดีขึ้นเลยครับลุง
GAFAR
กระทู้: 49
ช่างวัดสวนแก้ว(พระพยอม)
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 12:57:09 pm »
แท่นนี้ผมว่าถ้าลงอีพรอมใหม่  ไม่หาย  วันซิพไฟเลี้ยงครบส่วนมากเสียครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 30, 2012, 04:19:20 pm »
ถ่ายภาพตะแคงข้างนี่เองเลยพาทำให้ทุกคนที่แนะนำหลงทางไปตามๆกันคิดว่าหดทางฮร์
คุณก็ไม่บอกเลย อาการของคุณต้องซ้อมภาคเวอร์ให้เต็มจอก่อนแล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากันใหม่  cry2!! sleep!!
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #21 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 08:30:15 am »
ตอนนี้ผมสงสัยที่ วันชิบแล้วครับลุงวัดไฟ RGB TDA 6109 ขา 1.2.3.มีไฟมาแค่ 0.2 v ทั้งที่ตามจริงต้องมีมากกว่านี้ ลองเช็ค ZD 501,502,503 ก็ไม่เสีย อีกอย่างถ้าจอเสียงต้องมีเสียงใช้มั้ยครับ โอกาสที่วันชิพเสีย
น่าจะมากกว่า รบกวนชี้แนะด้วยครับว่าต้องเช็คจุดใหนอีก วันชิพ 1100 บาท ถ้าเปลี่ยนแล้วไม่ดีขึ้น เข้าเนื้อแน่ๆ
อย่ากได้ความมั้นใจครับ กลัวไปผิดทาง cry2!! ถามย้ำกับลูกค้าบอกมาอีกว่าก่อนจะเสียมีอาการเสียงไม่มีครับต้องทิ้งไว้สักพักถึงมา
« ตอบ #22 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 08:40:49 am »
เช็คชุดนี้ให้ผ่านให้หมดก่อน  HAPPY2!!
เรื่องถ่ายภาพตะแคงข้างยังไม่เคลียร์น้ะถ้าไม่เห็นยี่ห้อล่ะยุ่งคิดว่าทางฮอร์ อธิบายหน่อยทีหลังอย่าทำ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #23 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 09:32:50 am »
ไฟออกครบทุกจุดครับ 3.3V,5 V  cry2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 02:33:28 pm »
จะเกี่ยวกับ AFC ที่ออกมาจาก FBT อาจจะต้องลองไล่วงจรดูหน่อยครับ
ไม่แน่ใจ อาการไม่เคยเหมือนกัน
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 06:53:14 pm »
ตอนนี้ผมกำลังทำแท่นนี้อยู่ แต่ของผมจอเสื่อม เครื่องดี
แท่นนี้ใช้ไฟ 130V ครับ ไล่ไฟดูก่อน
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 07:11:29 pm »
 cry2!! 1100 เปลี่ยนวันชิบยังไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้กำลังเช็คจุดอืนๆอีกที  cry2!!เดียวแจ้งผมอีกทีครับ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #27 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 07:22:07 pm »
วงจร  HAPPY2!!
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=61721.0
วันนี้ได้ฟรีไปแล้ว วันข้างหน้ามาสนับสนุนเว็บของพวกเราด้วย
http://www.ubmthai.com/leksoundsmf3/index.php?topic=59836.msg305949;topicseen#msg305949
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #28 เมื่อ: กรกฎาคม 01, 2012, 07:27:52 pm »
ไฟ 130 วัดได้ 130 ครับ
หน้า: [1] 2   ขึ้นบน
