TV-SAMSUGN รุ่น CS-2149W1 รับสัญญาณ AV ไม่ได้ครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 01:39:32 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV-SAMSUGN รุ่น CS-2149W1 รับสัญญาณ AV ไม่ได้ครับ  (อ่าน 16664 ครั้ง)
pana321
กระทู้: 45
« เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 09:03:10 am »
อาการนี้ไม่ทราบว่าต้องไปเช็คจุดไหนก่อนครับ คือ ปรับไปช่อง AV แล้ว มันเหมือนไม่มีสัญญาณเข้าครับ ลองเช็คตั้งแต่ แจ๊ค ลงมา มันแยกไปหลายทางเหลือเกินครับจับจุดไม่ได้ว่ามันไปเข้า IC ตรงไหนคับ แนะนำผมด้วยคับ มือใหม่
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 09:20:12 am »
พิมพ์รุ่นผิดครับ จริงๆ คือ CS-21A9W1 ครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 09:24:08 am »
ได้วัดZDที่คร่อมสัญญาณเส้นทางดังกล่าวพบเสียบ่อย
แต่ต้องวัดดูก่อนถ้าไม่เสียค่อยไปทางอื่นต่อครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 09:59:55 am »
ดู DZ รอบๆ แล้วครับ ก็ไม่เห็นมีตัวไหนช๊อตเลยครับผม ต้องไปไหนต่อครับ cry2!! cry2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 10:13:02 am »
ตามชื่อรุ่นนี้ผมไม่เคยเจอเทียบหาวงจรไม่แน่ใจ
ขอเป็นแท่นเครื่องที่บันทึกอยู่ใต้ปริ๊นแถวๆFBT
พยามยามสังเกตุดูมันจะมีทุกๆเครื่อง ตัวอย่าง
KS___ , S___ ถ้าหาไม่เจอหมายเลขบอดก็ได้ AA41-_______
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 11:06:55 am »
aa41 00428b ครับ
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 11:32:33 am »
ครับผม มีอาการเพิ่มขึ้นมาอีกอาการครับ ผมลองเสียบช่อง RF แล้วลองจูนที่ ทีวีดู ปรากฏว่า กดเลื่อนไปคำว่าจูนไม่ไ้ด้ครับ มันฟ้องเป็นตัวสีแดงว่า ไม่สามารถทำรายการได้ แต่รายการอื่นกดเลือกได้หมดครับ แบบนี้ มันเป็นจากตัวไหนครับ มันจะเกี่ยวกับ IC MAM หรือเปล่าครับ
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 11:43:07 am »
เครื่องรวนหลายอาการอย่างนี้ ท่านควรจะย้ำปริ้นทั้งเครื่องให้ดีก่อนครับ
แล้วเราจะเห็นอาการเสียชัดเจนที่สุด
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 12:15:27 pm »
ผมอ่านตรงนี้ก็ยังไม่เข้าใจ คำว่าเสียบช่องRF ให้เสียบสายอากาศแล้วกดAVให้มันเป็นระบบรับ
ทีวี แล้วลองกดเมนูดูว่าการจูนช่องจะจูนได้มั้ย เอาตรงนี้ให้กระจ่างก่อนครับ
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 12:39:48 pm »
ย้ำเรียบร้อยครับตอนนี้ ก็ยังมีอาการเหมือนเดิมครับ คือ จูนไม่ได้บอกว่า ไม่สามารถทำรายการได้ ถ้าเข้าไปเมนูจูนครับ แต่อย่างอื่น เลือกได้หมด แล้ว เปลี่ยนเข้า AV ก็เหมือนไม่มีสัญญาณเลยครับ ผมเลยลองเปลี่ยน IC MAM ตัวเก่าแถวแผงเก่าดู ทีนี้ลองจูนดู จูนได้ครับ มีภาพ  แต่เสียงไม่มีครับ ส่วน้าเข้า AV ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิม แบบนี้มันจะเกี่ยวกับ MAM หรือเปล่าครับผม ต้องหา Eprom ของรุ่นมันมาใส่ IC MAM หรือเปล่าครับผม cry2!! ju_ju!!
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 12:44:55 pm »
อ๋อ ครับ คือว่าเวลาเข้าเมนู ไปที่เขียนว่าตั้งช่องสถานี แล้วเลือกเข้าไปที่่ว่าจูนเอง หรืออัตโนมัติ นี่แหล่ะครับ คือไม่สามารถกดเลื่อนเข้าไปได้ครับ มันบอกว่า ไม่สามารถทำงานได้ครับ  cry2!!
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 01:20:36 pm »
ลองเอารีโหมทกดเข้าไปในเมนูไปกด ใช้ ปุ่มหน้าเครื่องซะมันมี ใช้ กับ ไม่ใช้ ลองดูก่อนครับ HAPPY2!!
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 01:40:34 pm »
ครับผม โทรบอกลูกค้าเอามาให้ละครับ เดี๋ยวถ้ามาจะลองปรับดูครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 03:40:04 pm »
ตกลงเป็นแท่น KS1B หมายเลขบอด AA41-00428B
ไล่วงจรขา42 IC COM หาตัวเสียดูครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 08:57:44 am »
ขา 42 ใช่ไหมครับ เบอร์ TDA9381ps หรือว่า ic ตัวที่เล็กกว่าครับ เมื่อวานไปหา EPROM มาลงใหม่ครับ ปรกฏว่าจูนได้ภาพได้ปกติ เสียงได้ปกติแล้วครับ แล้วเปิดทีวี ก็จะมีเสียงดนตรีปกติแล้วครับ งั้นเดี๋ยวผมลองไล่ขา 42 ก่อนนะครับ
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 09:16:30 am »
เอไม่ทราบว่าพอจะมีวงจรมาให้ดูด้วยไหมครับผม ไล่จากขา 42 ลงมามันก็แยกมาเยอะเหลือเกินครับเช็ค DZ ดูแ้ล้วก็ไม่ช๊อต R ก็ไม่ขาด งง ครับ
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 09:30:20 am »
แล้วที่ผมลองไล่ดูลายวงจรที่มาจากขา 42 แล้วไปถึงใกล้เคียงที่สุด มันก็ไปถึงตำแหน่ง C218 ซึ่งเป็นสีส้มเขียนค่า 0.47 แล้วแล้วก็ไปถึงแจ๊ค วีดีโอ เลยอีะครับ
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2012, 10:54:33 am »
ครับผมได้โหลดวงจรมาแล้วครับก็ไล่ถูกตัวนะครับ ตั้งแต่ขา 42 ลงมาแล้วมันก็จะมี DZ 9.1v คร่อมกับ กราวด์วัดดูก็ไม่เสียไล่ไปสุดท้ายก็จะมี C ตัวสีส้มกั้นอยู่แล้วก็ออกไปแจ๊คเลยอ่ะครับ ก็มีสองตัวเส้นทางนี้หน่ะครับ แล้วต้องทำไงต่อครับผม
 cry2!!
s1150 ♥280
คะแนน64
กระทู้: 645
You will be with me 4ever..*
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2012, 11:54:46 am »
รุ่นนี้มี AV หน้าด้วยไหมครับ บางรุ่นข้างหน้าต่อขางหลังจะใช้ไม่ได้ ต่อ AV ไม่ได้หมายถึง
เสียงก็ไม่เข้าด้วยเป็นอย่างที่ผมเข้าใจหรือเป่ลา หากเป็นแบบนี้ก็เป็นที่ IC ตัวใหญ่ไม่เปิดรับ
หรือว่าตัวอะไห่ลบางตัวมันเสียอยู่ ลองได้ทั้งภาพและเสียง เป็นช่างเราก็เป็นได้ทั้งช่าง
เปลี่ยน และช่างจริงๆ ผมก็เล่นแบบลูกทุ่งเลยเพราะไม่มีเงินไปซื้อเครื่องแพงๆมาช่วย
ในการซ่อม ก็หาสาย RCA ยาวหน่อยมาตัดหัวอีกข้างออก เอา C มาต่อกับสายใน สายนอกต่อกราวด์ ข้างที่เป็น RCA ก็ไปเสียบเข้ากับเครื่องเล่นของเรา ตอนนี้เราก็จะเช็คอะไร
ครับก็ตามใจคุณ ก็เล่นแบบข้ามไปตามที่คิดว่าตัวนั้นๆมันจะเสีย
~!!  >o<"  !!%
pana321
กระทู้: 45
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2012, 08:19:33 pm »
ก็ไม่มีสัญญาณมาทั้งภาพและเสียงเลยครับผม อืม แล้วที่ว่าต่อสายRCAจากเครื่องเล่นแล้วอีกฝั่งนึงตัดหัวออก หมายถึง ฝั่งที่ตัดหัว RCA ออกแล้วต่อ C หน่ะ คือลองเอาขา C อีกข้างนึงลองไปจิ้มดูเส้นทางที่มันเข้าขา 42 IC ตัวใหญ่ใช่ไหมครับผม ขา 42 คือสัญญาณภาพหน่ะครับ เป็นแบบนี้หรือเปล่าครับ ju_ju!! ju_ju!!
