ฮิตาชิ รุ่น MTV 21PE แท่น V2 โดนฟ้าลง ชี้แนะด้วยครับ
พฤศจิกายน 27, 2024, 09:42:57 am *
ผู้เขียน หัวข้อ: ฮิตาชิ รุ่น MTV 21PE แท่น V2 โดนฟ้าลง ชี้แนะด้วยครับ  (อ่าน 8977 ครั้ง)
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« เมื่อ: มิถุนายน 02, 2012, 02:45:40 pm »
ตอนรับเครื่องมา พบภาคไฟเสียงหาย ได้ทำการตรวจซ่อม
ตอนนี้ ไฟ 300 มี ไฟ B+ วัดได้ 60 โวลท์เครื่องเปิดไม่ติด ผมต้องไล่เช้คในส่วนใหนก่อนดีครับ  Sad
จงมีความพยายามที่สูงไว้ จงตั้งใจให้มากที่สุด แล้วจะเจอทางออกที่ดี สู้เพื่อแม่
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #1 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2012, 03:37:17 pm »
วัดไฟQ003 ได้ 1.8 โวลท์ ลอยออกวัดได้ 6 โวล์ท ครับ ลองเปลี่ยน IC CPU ก็เหมื่อนเดิมครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2012, 05:26:18 pm »
เปลี่ยนcpuแล้วยังเหมือนเดิม ก็คือไฟมันตกหรือว่า ยังเปิดไม่ติด ตอบให้เคลียร์หน่อย
ไม่งั้นใครก็จะต่อ ยอดให้ท่านไม่ได้ อย่าใช้คำว่าเหมือนเดิมและคำว่าปรกติ ตอบมาใหม่ครับ  ping! HAPPY2!!
ปล.ลองถอดตัวรับรีโหมทออกด้วย บางทีอะไรๆมันจะดีขึ้นบ้าง
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #3 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2012, 05:50:11 pm »
เปลี่ยนตัว Cpu ตัวใหม่วัดไฟ Q003 ได้ 1.8 โวลท์ (ตัวเก่าก็เหมือนกัน)ก็ยังเงียบอยู่เลยครับ เปิดไม่ติด ลอยตัวรับรีโหมด ก็วัดได้ 1.8 เข้าใจว่าไฟต้องมา 5 โวล์ทผมต้องเช็คตรงไหนดีครับลุงเคี้ยง
« ตอบ #4 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2012, 06:37:05 pm »
ตอบตรงนี้ให้เคลียร์ก่อน ว่าลอยอะไรออก ที่วัดได้6v ผมอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจงง+  cry2!!
ถ้าลอยcpuแล้วไฟได้6vพอเปลี่ยนใหม่ไฟก็ยังได้ 1.8v ผมว่าไม่บัดกรีติดกันก็cpuเสียมาจากบริษัท
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #5 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2012, 06:39:58 am »
ขอโทษจริงที่ตอบไม่กระจ่างยากต่อการวิเคราะห์
ตอนนี้ที่ผมได้ทำไปแล้ว คือเช็ค D953,D004 แล้วปกติครับแต่ยังเปิดไม่ติดเงียบ และไฟ LED ไม่ติดผมจึงเช็คไฟ
 5 โวลท์ที่ไปเลี้ยง CPU โดยเช็ค TR Q003 วัดขา C.ได้ 9 โวลท์ ขา E.ได้ 1.8 โวลท์ตามวงจรและเมื่อไล่วงจรดูขา E.ต้องมี ไฟ 5 โวลท์เพื่อไปเลี่ยง IC CPU แต่เมื่อวัดดู วัดได้ 1.8 โวลท์ผมก็ลอยตัวรับรีโหมดก็มา 1.8 เท่าเดิม ลอยขา E.Q003 ออกแล้ววัดไฟที่ขา E วัดได้ 6 โวลท์ ดูจากขา E Q003 ลงไปก็ไม่มีตัวใหนเสีย
อยางนี้ผมต้องกลับไปเช็คส่วนใหนอีกมั้ยครับหรือผมตกหลนตรงใหนรึเปล่า
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #6 เมื่อ: มิถุนายน 03, 2012, 08:02:47 am »
ต่อวงจรให้ครบแล้วลอยขาเดียว
ขาไฟเลี่ยงCPUว่าไฟ5Vมีหรือเปล่า
วิธีเช๊คทางเดินไฟก็วัดโอมเทียบดูโดยใช้สายมิเตอร์สีดำ(ส่วนมากจ่ายบวก)(ต้องศึกษาคุณสมบัติมิเตอร์ที่ใช้)
สีแดงเทียบกราวด์ใหม่ๆอาจจะแปลกๆวัดซ่อมนานๆจะง่ายขึ้นแล้วดูว่ามันช๊อตหรือเปล่าลองวัดเทียบกับ
วงจรอื่นๆที่เป็นเส้นทางไฟเพื่อฝึกดูค่าความต้านทานของทางเดินไฟมันแตกต่างกันอย่างไรมันคล้าย
กับการจำลองแหล่งจ่ายด้วยมิเตอร์และอ่านค่าได้ด้วยครับให้ลองดูทุกๆตำแหน่งการปรับความต้านทาน
แล้วต่อไปจะง่ายต่อการค้นหาการช๊อตในวงจร การไล่ก็แบบตัดตอนวงจรไปทีละส่วน ข้อความอาจจะตกหล่น
ต้องใช้อิคิวซังช่วยนิดหนึงนะครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #7 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 08:59:24 am »
ทำมัย B+ ได้ 60 V ภาคจ่ายไฟทำงานหรือยังครับ ยังไม่ได้เลย
« ตอบ #8 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 12:04:42 pm »
ลอยi003 รีเซ็ทดู อาจจะช็อตได้เพราะฟ้าลง  ping!
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #9 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 12:42:46 pm »
ผมลอยดูแล้วลุง ไฟเลี้ยง cpu ยังได้ 2.4 V อยู่เลยครับ B+ 60 Vเท่าเดิม Sad
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
คิดว่าจะทำ ก็รีบทำจะได้รู้ผล
« ตอบ #10 เมื่อ: กันยายน 03, 2012, 09:12:59 pm »
แสดงว่าไฟ5Vตก แบบบ้านๆก็ไล่ตามขาEของ Q003ไปเลย ตัวไหนมาเชื่อมวงจรกับขาEลอยออกทีละตัวแล้ววัดไฟ จะได้รู้กันไปเลย   Cool
B+ ได้ 60 V ภาคจ่ายไฟน่าจะทำงานแล้ว แต่เครื่องยังไม่สั่งออน
« ตอบ #11 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 07:06:41 am »
ตามคุณมนูไป แต่ว่าQ003 น่าจะเปลี่ยนดูด้วยเผื่อมันแฮ้งในตัว   ไฟ60vภาคจ่ายไฟไม่เสีย เครื่องมันยังไม่ทำงาน  HAPPY2!!
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #12 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 11:15:52 am »
ผมได้ทำการเปลี่ยนแล้วครับ ไฟ 5 v มาเครื่อง ออนได้แล้ว แต่ ภาพเลื่อนขุึ้นด้านบนด้านข้านเติมจอ เมนูเป็น ภาษาจีน แก้ไขยังงั้ยครับ
*ภาพไม่เติมจอต้องเข้า Service Mode ปรับ
*ภาษาจีนจะเปลี่ยนเป็นไทย Manu ใหนครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 12:12:00 pm »
กดเข้าฟังชั่น ดูเปลี่ยนภาษา แต่ว่าถ้าคุณไม่เคยซ่อมมาก่อนก็ไม่รู้จะบอกยังไงเพราะมันเป็นภาษาจีน เอาไปให้ร้านเปลี่ยนให้ก็ได้  HAPPY2!!
เปลี่ยนภาษาอย่างเดียว ถ้าจะเปลี่ยนเองคุณต้องมีทักษะในการกดเล่นกับมันที่รีโหมด แล้วลงโปรแกรมได้มั้ยล่ะครับ
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #14 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 12:45:21 pm »
ผมไม่มีเครื่อง ลงครับ Service Mode เคยปรับครับแต่ถ้าเป็นภาษา จีน งมดูแน่ๆ
Manu00 (♥)
คะแนน78
กระทู้: 334
« ตอบ #15 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 02:45:21 pm »
สมควรมีเป็นอย่างยิ่งครับ มันช่วยเราได้มาก ไม่กี่ร้อย อย่างผมอยู่ห่างไกลความเจริญ เนตยังต้องใช้แอร์การ์ด เนตสายมาไม่ถึง อะไหล่แต่ละตัว ต้องเข้าไปซื้อในเมือง
แต่หลังๆมาสั่ง พกง. จากกรุงเทพบ้าง โคราชบ้าง ส่งถึงบ้านเลย คุ้มกว่า อุ้ย..มายาวเลยเรา  Cool
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #16 เมื่อ: กันยายน 04, 2012, 09:11:32 pm »
เข้าปรับได้แล้วครับ แต่อย่าได้ Code ปรับค่าต่างๆ ทั้งหมด พอจะมีมั้ยครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 06:54:07 am »
ปรับค่าอะไรล่ะโค๊ชอะไร ไม่ต้องโค๊ชมั้ง ปรับแล้วให้ดูสบายตา ไม่เห็นจะยากเลย รุ่นเก่ากึกแล้ว  ping!
dagonbol
คะแนน24
กระทู้: 224
« ตอบ #18 เมื่อ: กันยายน 05, 2012, 08:58:11 am »
SERVICE MODE  [HITACHI]   21LA1-B
1.   กดเปิดที่สวิทซ์ power ของเครื่อง  จากนั้นกดที่ ปุ่ม tv/video ค้างไว้รอจนกระทั้ง มีเมนู ปรากฏที่หน้าเครื่อง
2.   เลือกหัวข้อโดยการกดปุ่มที่รีโมทคอนโทรล  (ปุ่มเลื่อนช่อง)  ปรับแต่งโดยปุ่ม วอลลุ่มขึ้น-ลง
3.   หลังจากปรับแต่งเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม RECALL ที่รีโมท คอนโทล เพื่อบันทึกข้อมูล  จากนั้นกดปุ่ม MENU
หรือปิดเครื่อง TV  เป็นการสิ้นสุดการปรับแต่ง โดยใช้ IC
หมายเหตุ  ตำแหน่งที่ 323    ให้กดเลือก  01  แล้วกดปุ่ม RECALL ข้อมูลสำรองจะถูกตั้งขึ้นมาใหม่(ในกรณี IC ข้อมูลเสียหายนิดหน่อย)   ตำแหน่งที่  054  เป็น         (V.CENT)
                                                         ตำแหน่งที่  055  เป็น       (V.SIZE)
                                                         ตำแหน่งที่  006  เป็น        (H. SIZE)
                                              ตำแหน่งที่  073  เป็น  03   (AUDIO)
001   12      039   00      109   1F      316   04
002       1F      040   21      110   1F      317   00
003   33      047   02      111   06      318   00
006   11 (H. SIZE)   048   19      112   0A      319   00
007   22      050   01      113   01      320   00
008   1F      051   01      114   00      321   00
009   2C      054   21 (V.CENT)   115   00      322   00
010   20      055   0A (V.SIZE)   116   00      323   00
011   1F      057   10      139   0F      324   00
013   00      058   01      140   F2      325   00
014   01      059   24      141   03   80      340   01
015   02      060   1F      142   7A      341   00
016   01      061   1F      143   74      342   00
017   00      063   01      144   71      343   01
018   00      064   01      200   72      344   01
019   08      066   0C      201   11
020   00      069   00      202   8D
021   00      071   00      207   00   00
022   20      072   00      209   00   00
023   20      073   03 (AUDIO)   210   00   00
024   00      074   01      300   01
025   00      075   00      301   01
026   01      076   00      302   00
027   01      077   00      303   00
029   01      078   00      304   01
030   00      080   00      305   00
031   00      081   00      306   01
032   00      104   1E      037   01
033   00      105   2C      308   00
034   00      106   1F      310   00
035   00      107   09      311   01
036   01      108   3F      313   01
037   00      109   1F      314   02
ผมค้นหามีไม่ตรงรุ่น ครับ อย่ากได้ตรงรุ่น ไม่รู้ว่า CODE 200-314 คืออะไร ตอนนี้ปุ่ม            Function เป็น TV/VIDEO ปุ่มลดเสียงเป็น Function ปุ่มFunction เป็นเพิ่มช่อง ครับ lv!
