TV-JVC รุ่น AV-21D41 ไฟไม่เข้าครับ วัดดูไฟ+300 มี แต่ไฟ B+ไม่มีครับ
พฤศจิกายน 26, 2024, 10:40:35 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: TV-JVC รุ่น AV-21D41 ไฟไม่เข้าครับ วัดดูไฟ+300 มี แต่ไฟ B+ไม่มีครับ  (อ่าน 11259 ครั้ง)
www271
กระทู้: 124
« เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 04:40:45 pm »
ครับผมจำเป็นต้องรบกวนท่านอาจารย์ผู้รู้อีกแล้วครับ คือว่า ผมวัดไฟ 300 มาครับ แล้วไล่ไป ไฟ B+ปรากฏว่าไม่มาครับเลยถอด TR HOR ออกแล้ววัดคร่อม C 160v ดูเป็น 0 โอห์มาครับไ่ล่เช็คดูอุปกรณ์ทุกตัวก็ไม่มีตัวไหนช๊อตครับ เลยถอด FBT ออก วัดคร่อม C อีกครับ ทีนี้มีโอห์มแล้วครับ แต่ผมวัดที่ขา GND กับ ขอไฟ B+ของ FBT ที่ถอดมาเป็น 0 โอห์มครับ แบบนี้ FBT ช๊อตหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ผมอยากรบกวนขอเบอร์ FBT ของทีวีรุ่นนี้หน่อยอ่ะครับผม ผมมีแต่วงจร รุ่น AV-21D43/BK เบอร์ FBT คือ QQH0170-001และ QQH0208-002 ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าครับ แนะนำหน่อยครับหรือหาเบอร์ของรุ่นมันก็ได้ครับ ขอบคุณครับ Cheesy Cheesy
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 04:56:23 pm »
แล้วถอดFBTก็วัดไฟB+ดูก่อนครับมีหรือเปล่า
นายอานนท์ ทองชนะ
ร้านเอเซียอิเล็กทรอนิคส์
โทร 081-8920866
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 05:08:32 pm »
อ๋อโทษทีครับผมลืมบอกไป ครับ พอถอด FBT ออกไฟ B+ ก็มาเลยครับผม สรุปได้เลยไหมครับว่า FBT ถ้าเป็นจริง ผมอยากได้เบอร์มันด้วยอ่ะครับผม เบอร์มันหายไปครับ ขอบคุณครับผม Cheesy Cheesy
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 05:35:12 pm »
ก็วัดขาB+ของFBTเทียบกับขาอื่นดูถ้าช๊อตมันก็ขึ้นมากกว่าสามขา
เพราะขา B+กับCOL บางเบอร์อาจจะมีขา180Vเกี่ยวด้วยบางเบอร์ก็ขึ้นสองขา
แต่ถ้ามากกว่า3เสียชัวว์
ส่วนเบอร์FBT ท่านลองบอกหมายเลขบอดที่อยู่ใต้FBT CKF______
เพราะรุ่นนี้ผมไม่ได้บันทึกไว้ครับเลยไม่รู้ว่าบอดเบอร์อะไรครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 05:46:25 pm »
ครับผม วัดดูแล้วครับขึ้นมากกว่าสามขาครับ แล้วเบอร์ใต้ FBT ผมไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับเลยจดมาหมดเลยครับผม CKF1349-EH2-1(1/2) แล้วอีกบรรทัดนึงครับ NEAMX5 94v-0 ครับผม ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับ รบกวนด้วยนะครับคุณPum-phudet
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 29, 2012, 05:52:26 pm »
QQH0069-001
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 30, 2012, 08:39:13 am »
ขอบคุณคับผม Cheesy Cheesy
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 02:03:37 pm »
ปัญหาเกิดแล้วครับผม ฝากเขาซื้อกลับซื้อมาผิดเบอร์อีกตัวตั้ง 400 ได้เบอร์ QQH0184-001 มาครับ ใส่เข้าไปแล้วไฟแสตนบายติดครับ พอเปิดสักพักก็ ติดโปรเทค ไม่รู้ว่า FBT เบอร์นี้ จะดัดแปลงเปลี่ยนขาได้หรือเปล่าครับผม เสียดายตังค์อ่ะครับ เซ็งเลย
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 02:08:54 pm »
ครับผมผมขอรบกวนอีกครั้งละกันครับ ผมขอวงจร ของรุ่นนี้หน่อยนะครับท่านที่หน่ะครับผม ขอบคุณครับ
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #9 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 06:08:07 pm »
ใช้กันไม่ได้
QQH0169-001 B+115V ไฟ Vมีชุดเดียว
QQH0184-001 B+135V ไฟ V+,- ขนาด 29"
เก็บไว้ได้ตัวล่างก็เสียบ่อยได้ใช้แน่ๆ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 08:41:25 am »
เหรอครับ ว้า ขอบคุณนะครับคุณ pum-phuket แต่ว่าขอรบกวนอีกนิดครับ ไม่ทราบว่าพอจะมีเบอร์ไหนใช้แทนเบอร์ QQH0069-001 บ้างอ่ะครับผม พอดีไปหาืซื้อ มาสามร้านแล้วอ่ะครับ ไม่มีสักร้านอ่ะครับ ผมอยู่ลำปางอ่ะครับ เชียงใหม่ก็แล้ว เชียงรายก็แล้ว ลำปางก็แล้วไม่มีเลยอ่ะครับผม ยังไงถ้ามีเบอร์แทนรบกวนหน่อยนะครับ  Cheesy Cheesy
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 01:34:13 pm »
อีกเบอร์21"QQH0070-001,QQH0021-001
อีกเบอร์20"QQH0073-001,QQH0055-001
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 07:08:47 pm »
ขอบคุณครับ เดี๋ยวผมลองไปหาซื้อก่อนครับ  Cheesy
kings21
คะแนน63
กระทู้: 987
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 02, 2012, 08:44:02 pm »
เบอร์ตามน้ ไม่ค่อยคุ้นนะครับ  แต่ถ้า...
  QQH0170-001   _0215-001
และอีกเบอร์ถ้าใช้ไฟ115v  ก็QQH0195-004
 ยังไงเจ้าของกระทู้ต้องดูตำแหน่งขาฟลายแบคด้วย
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 09:53:48 am »
ครับผม ขอถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้งครับ พอดีเบอร์ QQH0069-001 หาซื้อไม่ได้เลยครับ เลยถามเบอร์ QQH0070-001 ตัวนี้มีขายครับเลยอยากถามว่าเบอร์ QQH0070-001 แทนกันได้ชัวไหมครับ เสียตังค์ซื้อฟรีไปตัวแล้วอ่ะครับ ขอบคุณครับ cry2!!
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2012, 12:03:18 pm »
QQH0070-001
ขาก็ตรงกับตามภาพที่เพื่เขาลงมาให้ดูแล้ว
ถ้าเครื่องท่านตรงตามนั้นก็แทนได้ พิจารณาเองนะครับ
ส่วนข้อมูลให้แล้ว และเบอร์นี้ก็อยู่ในหมายเลขบอดที่ท่านลงมาตรงกันทุกอย่าง
นอกจากเครื่องท่านมีอย่างอื่นเสียเพิ่มเติม
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2012, 07:48:15 pm »
ครับผมมาปิดงานครับ ซื้อมาแล้วครับ QQH0070-001 ใช้ได้ครับผม ขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยแนะนำ และนำภาพมาให้ดูด้วย และที่สำคัญขอบคุณ คุณ pum-phuket มากครับที่ตอบมาได้ตรงจริงๆ ครับผม อืมก่อนจะไปขอถามอีกนิดนึงได้ไหมครับ คือ FBT ที่ผมซื้อมาหน่ะครับ QQH0184-001 ตัวนี้มันใช้ได้กับแท่นอะไรครับ แต่ถ้าบอกรุ่นทีวีได้ด้วยก็ดีครับ เผื่อมีเข้ามาจะได้ไม่ซื้อมาแล้วเก้อ ครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครบัผม Cheesy Cheesy Cheesy
pum-phuket
คะแนน90
กระทู้: 648
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 08:31:42 am »
AV-29V514 หมายเลขบอด GGB10003-001Gบางบอดเป็นลงท้ายI บอดเดียวกันต่างกันที่เพิ่มบางอย่าง
AV-29V515 หมายเลขบอดเหมือนกับข้างบน
AV-29M515 หมายเลขบอด GGB10024-001CH
หลายรุ่นมาก 29" แค่ตัวอย่าง เสียบ่อยด้วยครับ
นายอานนท์ ทองชนะ
โทร 081-8920866
www271
กระทู้: 124
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 19, 2012, 09:16:20 am »
ขอบคุณ คุณpum-phuketมากๆนะครับผม ช่วยได้เยอะมากเลยครับผม  Cheesy Cheesy
