lg 29fs4rl แท่น cw62c ภาพ เสียงปรกติ
พฤศจิกายน 28, 2024, 08:42:36 pm *
ผู้เขียน หัวข้อ: lg 29fs4rl แท่น cw62c ภาพ เสียงปรกติ  (อ่าน 13081 ครั้ง)
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 11:09:13 am »
แต่เปิดไปนานๆ ประมาณ 1ชั่วโมงภาพจะหดลง 1 เซนต์แล้วคงที่ ic verไฟ+ ขา2-6 มี15.75v ไฟ- ขา4 มี15.63v ไฟ- ขา3 มี13.55v ขา1-7 มีไฟ+.9v ขา5 ไฟ+มีไฟ+.5v ก่อนหด หลังหด ไฟเกือบไม่เปลี่ยนแปลงอะไร สีิ่งที่เปลี่ยนไปแล้ว ic 301 c 415,419,304 ตรวจเช้คr ทุกตัวไม่ยืดครับ ควรเช้คจุดไหน หรือว่าควรเปลี่ยนตัวไหนทิ้งครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ Cheesy
tar samart
คะแนน41
กระทู้: 155
« ตอบ #1 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 12:30:51 pm »
ลองหรือยังครับ 3ตัวนี้ เคยเจอครับ. ju_ju!!
เจริญ สามารถ 299 หมู่ 7 ถ.โพนทอง ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41110 โทร. 087-701-6052 ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขากุมภวาปี 431-2-36133-2 ch.roen@hotmail.com
Line ID : 0877016052
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #2 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 02:09:39 pm »
ขอบคุณครับจะลองดูครับ ได้ผลไงจะแจ้งให้ทราบครับ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 08:22:18 pm »
ได้ทดลองเปลี่ยนCดูแล้ว ยังเหมือนเดิมครับ ตอนนี้เปลี่ยนC 306 และC311เพิ่ม กำลังทดลองเครื่องอยู่ครับ
ท่านไดมีประสบการณ์ เชิญชี้แนะได้ครับ Cheesy
tar samart
คะแนน41
กระทู้: 155
« ตอบ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 27, 2012, 09:58:19 pm »
zener vguard ตัวนี้ leak หรือเปล่าครับ.
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 07:52:54 pm »
ซีเนอร์ไม่ลีคครับ ทดลองเปลี่ยนดูแล้วแต่ยังเหมีอนเดิมครับ ยังมีตัวไหนอีกครับ อาจารย์ทุกท่านช่วยแนะนำหน่อยครับ
tar samart
คะแนน41
กระทู้: 155
« ตอบ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 31, 2012, 08:35:59 pm »
ีคอนเด็นเซอร์ B+ 3ตัวนี้เช็คย้งครับมีโอกาส C แห้งได้ครับ. ju_ju!! ju_ju!!
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #7 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 08:15:12 pm »
.ีคอนเด็นเซอร์ B+ 3ตัวนี้เช็คย้งครับมีโอกาส C แห้งได้ครับ.
เปลี่ยนดูแล้วครับเหมือนเดิมครับ อุปกรณ์ภาคเวอร์ก็มีไม่กี่ตัว แต่ก็ยังแก้ไม่ตก หรือเสียมาจากทางไหนอีกครับที่ผมยังไม่ได้เช็ค ขอคำแนะนำด้วยครับ Cheesy
tar samart
คะแนน41
กระทู้: 155
« ตอบ #8 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 09:08:34 pm »
พอมีภาพ ใหมครับ เป็นประมาณไหน ผมเดาไม่ถูกเหมือนกัน ผมจะได้เก็บไว้เป็นข้อมูลด้วยครับ. try!! Sad
somchai 2517♥
คะแนน55
กระทู้: 568
« ตอบ #9 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 09:39:06 pm »
 ju_ju!! ju_ju!!
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #10 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 09:40:32 pm »
อืม...กล้องมีครับ แต่กำลังฝึกถ่ายลงเวปอยู่ครับ ขออธิบายไปก่อนนะครับ เปิดมาภาพปรกติ ประมาน 1 ชั่วโมง
ก็จะเริ่มหดเฉพาะด้าบนลงมาข้างล่างครับ ผมเคยทดลองเอาไดร์เป่าผม เป่าตรงซิ้งเวอร์ และลองเป่าตรงโย๊คที่มีVR เกือกม้าให้ร้อนแล้วเปิดมันก็ไม่หดครับต้องรอประมาณ 1 ชั่วโมงเหมือนกันครับ
tar samart
คะแนน41
กระทู้: 155
« ตอบ #11 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 10:01:35 pm »
เข้าไปดูกระทู้เก่าๆ เค้าบอก c damper ก็มีส่วน อ้ออีกอย่าง ลองเข้าโหมดปรับค่า เวอร์ ดูครับ. ju_ju!!
wirut tv
คะแนน138
กระทู้: 28
« ตอบ #12 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 10:17:30 pm »
เป็นข้อคิดอีกแนวทางครับรองวัดดู ไฟเลี้ยงไอซีวันชิบ  ไอซีไฟเลี้ยงวันชิบต่างๆ เช่น 5v  3.3vตอนร้อนอาจจะตก
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #13 เมื่อ: มิถุนายน 01, 2012, 10:25:44 pm »
เข้าโมทแล้วครับปรับให้ล้นจอขึ้นบน พอร้อนก็ลงมาอีกครับ สำหรับคำแนะนำอื่นๆพรุ่งนี้จะลองดู ไครมีประสบการณ์อาการนี้เชิญชี้แนะได้ครับ ครับ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #14 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2012, 08:01:21 pm »
ภาพก่อนหด ปรับให้ล้นจอ
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #15 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2012, 08:09:30 pm »
1 ชั่วโมงผ่านไป เหมือนดังรูป ช่วยวิเคราะหน่อยครับ สำหรับคำแนะนำได้ทดลองแล้วครับ ขอบคุณครับ
tar samart
คะแนน41
กระทู้: 155
« ตอบ #16 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2012, 09:40:00 pm »
รูปเล็กมากครับ มองไม่ออกเลยครับ.
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #17 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 04:00:54 pm »
ขอบคุณ คุณ tar samart คุณ virut tv และคุณ somchai มากครับ ขอแจ้งปิดงานแบบที่ว่าไม่รู้จะลองเปลี่ยนอะไรอีก หันมาเปลี่ยน IC VER อีกนั่นแหละครับ ที่ทำให้ผมหลงทาง สรุป IC VER เสียครับ
tar samart
คะแนน41
กระทู้: 155
« ตอบ #18 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2012, 06:46:35 pm »
ยินดีด้วยครับ ปิดงานได้ ยินดี ยินดี.. lv! lv!
« ตอบ #19 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 09:52:12 am »
น่าจะลองเปลี่ยนicตัวใหม่ตั้งแต่ตอนแรกที่ไม่รู้จะเช็คตัวไหนแล้วน้ะ
ยินดีด้วย ที่สามารถปิดงานได้ เพื่อเป็นกำลังใจผมขอ+ให้ 1 คะแนนครับ HAPPY2!!
locklack ♥(300)
คะแนน38
กระทู้: 195
« ตอบ #20 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2012, 02:02:30 pm »
icตัวไหม่ที่เปลี่ยนตอนแรกนั่นแหละครับ ไม่มีคุณภาพครับลุงเคี้ยง ขอบคุณครับ
